34 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
mkeder
post Jan 8 2013, 04:24 PM
Сообщение #421
Пользователь №: 9,847
место дислокации: Н. Новгород
Цитата(жып @ Jan 7 2013, 11:50 AM) *
смотри по ощущениям управляемости
я на полном так спокойней
Опробовал, нормально. Раздатку подключал только в рыхлом снегу. Есть ещё один вопрос. На форуме где то говорилось, что не следует двигаться по сухому покрытию с включенным ПП, так как у переднего моста отсутствует дифференциал и передние колёса заблокированы. Но когда я перекидывал пружины в хабах на постоянное включение, то убедился что дифференциал всё же присутствует. Или на эти машины ставили разные мосты? У меня Спортейдж 2001 г. в.
2001 Калининград 128 л. с.
contra
post Jan 8 2013, 04:40 PM
Сообщение #422
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
удав
post Jan 8 2013, 04:59 PM
Сообщение #423
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Если бы диффера спереди не было, то была бы проблема при повототах машины.
С другой стороны, если бы диффер можно было бы кратковременно жёстко блокировать,то резко повысилась бы проходимость. А ещё лучше бы оба моста.
mkeder
post Jan 8 2013, 07:00 PM
Сообщение #424
Цитата(contra @ Jan 8 2013, 03:40 PM) *
Про дифер в раздатке я не читал ни между строк, ни над и под ними. Да и дифер в раздатке меня интересует меньше всего. Сейчас пытался найти эту тему, но не получилось. Речь шла именно о дифере моста. И даже поясняли причину по которой нельзя ездить на ПП по асфальту. Т. е. колесо при повороте должно иметь возможность провернуться в грязи, или на скользкой поверхности. Начитавшись этой хрени, выезжая из деревни по грязи на асфальт под углом 90 град. старался выключить ПП до начала поворота. Ну да ладно - вопрос решён. Всем спасибо!
post Jan 8 2013, 07:05 PM
Сообщение #425
В мостах есть дифференциал! B228.gif Хоть в заднем,хоть в переднем! B228.gif У нас нету межосевого дифференциала.... sad.gif
KHRI
post Jan 11 2013, 02:37 PM
Сообщение #426
Пользователь №: 10,477
место дислокации: Химки
меня тут приперло застрять. надо было выезжать, но холодно было возиться. Я поступил просто. снял вакуумные хабы, разобрал, удалил пластмассовое кольцо с зубчиками которое держит диафрагму и фильтр. отключил вакуумный клапан. Хабы включаю путем подсовывания в щель между фильтром и корпусом проволоки. получается что все смещается и фильтр и диафрагма и пластмассовый нажимной диск. муфта включается и работает прекрасно только надо ловить зуб. ну и вопрос герметичности не решен ( ну потеплее будет чтонить придумаю)
post Jan 11 2013, 05:43 PM
Сообщение #427
а зачем придумывать колесо, сделай как все в основном, я так уже третий год катаюсь
KHRI
post Jan 15 2013, 09:32 AM
Сообщение #428
может и сделаю как все, как только потеплеет. я предложил очень быстрый вариант включения полного привода. экспресс метод))))
post Jan 15 2013, 09:35 AM
Сообщение #429
KHRI
post Jan 15 2013, 04:11 PM
Сообщение #430
Цитата(korol @ Jan 15 2013, 09:35 AM) *
а отключать? опять разбирать и перекидывать? а тут выдернул проволоку и можно спокойно по трассе 120 шпарить))))
ну я не настаиваю, можно и засверлить, нарезать резьбу в мет. пластине все закрепить, а зуб ловить также придется. поэтому и экспресс метод. Зимой думаю актуально т.к. наш авто зимой без передка как корова на льду, колесо забуксует и пиши пропало, хоть оставляй на скорости, выходи и толкай
post Jan 15 2013, 05:59 PM
Сообщение #431
- я зуб не ловлю - сделал подпружиненые... et.gif (кури тему, я выкладывал, да и не только я вроде)
- а такая корова нужна самому - не много заднеприводных машин на рынке остается... ep.gif
post Jan 15 2013, 06:13 PM
Сообщение #432
Цитата(mkeder @ Jan 7 2013, 02:07 PM) *
Всем доброго времени! Пришло время для моих вакуумников и они благополучно накрылись медным тазом. Я перекинул пружину в хабе на постоянное включение. Теперь возник вопрос, при движении по нормальной дороге нужно отключать раздатку или нет? Т. е. что более безвредно для деталей переднего привода?( валы, подшипники, дифер и прочее). Я понимаю что теперь все валы будут вращаться независимо от того включена раздатка или нет, с той лишь разницей что в одном случае всё это "добро" крутит двигатель, в другом случае - колеса.
Да вращаться все будет всегда, но будешь отключать межосевую блокировку и сам привод на передок...
особенно при быстрой езде или на нескользком покрытии
А я вынужден был переделать, т к у предхоз ездил на заблокированных ХЗ сколько (она... и говорила, что больше 100 км/ч..... а брал летом.... ХОРОШО, ЧТО РАЗДАТКА ХОТЬ НЕ ЗАЛОЧЕНА БЫЛА ep.gif ), теперь, после замены всего подозрительного (игольчатые, ступичные....) все равно гул и вибрация свыше 60 км/ч на залоченных, хоть и привод выключен...
Будильник
post Jan 22 2013, 09:07 AM
Сообщение #433
Пользователь №: 10,144
Всем привет!!! B020.gif А может кто поможет в Москве найти токоря .За вакоумниками пришол писец sad.gif ,хочу на болтики переделать h975g.GIF ,и нужны шайбы.
Кредо " ВСЕГДА "
KHRI
post Jan 24 2013, 03:48 PM
Сообщение #434
найдешь делай 2 комплекта, я куплю
а пока можно по моему "экспресс методу" переделать
post Jan 24 2013, 04:45 PM
Сообщение #435
Всем привет!!! B020.gif вакоумниками пришол писец
А что с ними не так?
Будильник
post Jan 24 2013, 09:37 PM
Сообщение #436
Появились удары h975g.GIF при езде на пп.Клапан,шланги,кольца на валах B200.gif все вроде в норме.Но передок всетаки не довключает и чтобы не заморачиваться решил делать"болтики"времянно.
Кредо " ВСЕГДА "
don1965
post Feb 8 2013, 06:23 PM
Сообщение #437
Из: г. Астрахань
Пользователь №: 11,591
место дислокации: г.Астрахань
Цитата(alldn @ May 11 2009, 07:54 PM) *
Вчера наконец добрался до своих муфт.
Разобрал все по гайкам.
Кстати, вторая деталь справа - это керамический фильтр, про который меня спрашивали.
Почему-то не все знают, что там есть фильтр.
Для того, чтобы разобрать хаб нужно снять стопорное кольцо, вынуть шестеренки с пружинами и пластмассовый колпачок.
Вынуть оставшуюся деталь с множеством пластмассовых лепестков не трудно. Я где-то встречал в форуме, что это гимор. Никакого гимора тут нет.
Для того, чтобы снять эту деталь, вставляешь отвертку в паз напротив каждой защелки и осторожно отжимаешь всю деталь внутрь до щелчка.
Щелчок - это лепесток вышел из зацепления с корпусом. И так по кругу, пока все лепестки не освободятся. Потом аккуратно тупой палочкой нажимаем на фильтр через окно в наружней стенке хаба, можно немного постучать молоточком, только немного. И все остальные детали, включая фильтр выйдут из корпуса.
Вот пустой корпус:
Вместо выброшенного фильтра я поставил выточенную деталь:
Для этого в корпусе просверлил 3 отверстия
Деталь закрепил двумя потайными болтиками М3
Теперь включение хаба будет осуществляться вворачиванием в центральное отверстие болта М6.
Для того, чтобы этот болт не порвал резиновую диафрагму, на нее наклеена алюминиевая пластина толщиной 0.5 мм.
После этого я собрал хаб как обычно, отрезал болтики нужной длины. 2 длинных - хаб заблокирован и два коротких - хаб отключен. На коротких сделал ножовкой пропил, чтобы было видно снаружи, включен хаб или нет. И поставил все на место.
Все, можно лезть в грязь.
В принципе в хабе ничего не изменено и он может продолжать работать ваккумным, но для правильной его работы нужно сообщение внутренней полости с атмосферой. Раньше для этого стоял керамический фильтр, теперь его нет, но можно например ввернуть болтик с отверстием или вместо него закрыть отверстие пористым материалом типа поролона.
Огромнейшее спасибо за столь исчерпывающую выкладку!Завтра же начну реанимировать свои вакуумы!
don1965
post Mar 26 2013, 07:59 PM
Сообщение #438
Из: г. Астрахань
Цитата(alldn @ May 12 2009, 09:27 PM) *
Вот нарисовал, если что-то непонятно, поясню.
Спасибо огромное!Все сделал как у вас и мой Гранд теперь перемалывает грязь и я не боюсь что где-то не включится ПП
post Mar 26 2013, 08:14 PM
Сообщение #439
Мои переделанные работают1
включаю редко, но пока безотказно, как куданить забурюсь - выйду вверну винты, чуть покачаю-туда сюда, что-бы в зацеп нормально вошли - ии-и-и-и B128.gif
Седня скользко и снежно немного - и выключать не стал - КРАСОТА!
post Apr 13 2013, 08:23 AM
Сообщение #440
B020.gif Реанимировал свой сломанный хаб .Как писал раньше (правда в теме "Ручные хабы") выдавило стопорное кольцо и разобрало хаб на запчасти! Под другое кольцо протачивать канавку негде поэтому принял решение крепить на болтики(теперь это не ваккумный,а БОЛТОВОЙ хаб biggrin.gif ). Выглядит это так-Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Добавлю, проверка в течении недели во всех режимах показала работоспособность хаба. B228.gif dumai.gif biggrin.gif Теперь и второй хаб можно закрепить болтиками для надёжности! dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 07:49 AM
