113 страниц V « < 58 59 60 61 62 > »
> Тормоза
Мазай
post Dec 11 2012, 10:25 PM
Сообщение #1181
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Цитата(709 @ Dec 11 2012, 10:16 PM) *
Что-то колхозили наверняка. Возможно правда для обогрева сидения.
gans
post Dec 12 2012, 07:07 AM
Сообщение #1182
Пользователь №: 9,486
Цитата(709 @ Dec 11 2012, 06:16 PM) *
А эта фишка случаем не на сигнал о непристёгнутом ремне безопасности(я на своём дорестайле в том районе отключал разъём чтоб не пикала)
Guto
post Dec 14 2012, 11:25 PM
Сообщение #1183
Пользователь №: 9,736
место дислокации: СПб
Вот, и я "дождался". Сегодня слева впереди заскрипело. По - порядку. При торможении педалька на секунду стала чуть "пустовата", а потом всё пришло в норму. Через пару минут обратил внимание, что машинка после очередного подтормаживания теряет в приёме и баранку, легонько так, ведёт влево. Ещё через пару минут зашелестело слева впереди. Носком ботинка подцепил педаль к себе, шелестеть перестало. Потом снова зашелестело.
Благо к работе уже подъехал, машину во двор загнал и к переднему колесу. Диск не запилен, но горячий собака. Значит чего-то трёт. Уровень в бачке ниже, чем летом, но не на минимуме. Примерно так, как должен быть при износе колодок.
Вопросы: Это подклинивает поршень?
"задрались" остатки колодки?
Чего-то перекосило?
И наконец, можно ли с этой неисправностью, до "наших" доехать. От меня примерно километра 3-4. Или чего предпринять, чтобы до сервиса доехать. Рабочий бокс занят, а на морозе не очень хочется ковыряться.
Вован36
post Dec 15 2012, 12:05 AM
Сообщение #1184
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Чего-то перекосило?
Как вариант, колодки стерлись(кстати сколько проехали они?), поршень начал подклинивать. Или наоборот, поршень начал подклинивать и колодки стерлись. Видно будет при вскрытии, если все равномерно, то первое, если стерлась внутренняя к поршню то второе.
3-4 км можно и без тормозов доехать на аварийке, ИМХО.
Via est vita
Пробег 170тк
Guto
post Dec 15 2012, 12:38 AM
Сообщение #1185
Сколько прошли мне не известно. Калининградец. Гранд. Покупал прошлым летом с пробегом 42 тыс. Может и скручен был (и автомобиль полностью "вылизан"), но по кузову, ходовой, ДВС и т.п. состоянию вроде похоже на правду. Сейчас 66 тыс. В августе вроде впереди 30% оставалось на вскидку. Сзади - 70%. Завтра колёсико скину, посмотрю. Больше похоже (ИМХО) на подклинивание поршня. Касторки туда залить? Шприцем через пыльник или изнутри, там где поршень на колодки давит?
post Dec 15 2012, 05:54 AM
Сообщение #1186
Через пыльник можно шприцом с иголкой,где-то писали об этом dumai.gif B020.gif
Guto
post Dec 15 2012, 10:30 AM
Сообщение #1187
Пыльник, который сзади суппорта или через манжету, которая изнутри в месте контакта поршень-колодка?
Irbis76
post Dec 15 2012, 04:12 PM
Сообщение #1188
Пользователь №: 9,970
Andy005
post Dec 15 2012, 05:07 PM
Сообщение #1189
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Выточил два поршня тормозного цилиндра один из титана, второй из фторопласта, пока не решил какой имплантировать.
KOTR1
post Dec 15 2012, 05:09 PM
Сообщение #1190
Пользователь №: 7,672
Второпласт не советую, этот материал текучий, работает хорошо только в обойме.
раскрутка сайта киев
Guto
post Dec 15 2012, 09:09 PM
Сообщение #1191
Ага, понял, спасибо.
Guto
post Dec 24 2012, 10:51 PM
Сообщение #1192
Проблема решилась, достаточно банально. Колодки съелись в "ноль", левую внутреннюю сорвало (отсюда и единичный провальчик педали). Поршня не перекошены и диски не запилены. Я и не задавал бы вопросы, но "срипунов" не слышал, вот по этому и обеспокоился. Впредь буду внимательнее следить. Всем, кто делился соображениями, спасибо!
Кстати. На моём Спортике (Калининград, 2005) поршня стальные, а не как на фото справа (обломанный). Или он тоже стальной?
wudoman
post Dec 27 2012, 08:51 PM
Сообщение #1193
Пользователь №: 7,523
B228.gif Спортажист - ПРОВЕРЬ ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ!
Был со мной такой случай - выезжаю както с работы,ну и сразу в пробку попал(спасибо Москве),на 5-6 торможении педалька резко проваливается в пол, тормозов нет B217.gif ,далее - ручничёк,обочина,сушу штаны.Иду смотреть - порвался шланг передний левый, в месте где он переходит в металлическую трубку - видимо там он сильнее всего изгибается при повороте рулём.
Еслиб не пробочная скорость ,последствия былибы сурьёзные,медленно не езжу.
Так что - отодвигаем защитную пружину и гнём шланчик - если есть трещины - под замену. B228.gif
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
post Dec 27 2012, 10:36 PM
Сообщение #1194
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Шланги надо проверять периодически и на любом автомобиле. У меня тоже был подобный случай на Нексии. Подъезжаю к перекрестку зимой, впереди машина стоит, ждет зеленого. Я жму на тормоза, педаль проваливается, качнул пару раз, безтолку. Ладно справа был сугроб, резко вывернул и затормозил. Лопнул правый передний шланг.
Ton
post Jan 16 2013, 10:38 PM
Сообщение #1195
Пользователь №: 8,088
место дислокации: Ульяновск
Цитата(Yur& @ Dec 14 2009, 05:30 PM) [sn&pb&ck]93293[/sn&pb&ck]
В прошлом году на диагностике задние колеса останавливались. &BS у меня нет. Весной менял колодки и задние пружины. Может надо отрегулировать колодки в барабанах? А кто разбирался, как работает клапан регулятор задних тормозов? На клапане подключен разъем с одним проводом, по схеме искал и не нашел куда он приходит, даже не нашел этот регулятор.
В описании написано, что регулятор "обеспечивает динамическую корректировку усилия торможения задних колес в соответствии с изменением нагрузки на заднюю ось автомобиля".
Не понятно как он это делает. После замены обломанных пружин задок машины поднялся, может здесь вся причина слабого торможения задка?
Добрый день!
Вот и меня озадачил похожий вопрос. Передняя ось тормозит как надо (блокируются при достаточно легком нажатии на педаль), а вот задняя - только если встать на педаль, то след торможения будет (на снегу) и левое и правое -одинаково. ВОПРОС: кто виноват ГТЦ или регулятор? Колодки - разведены, ручник работает исправно (3-5 щелчков) и реально держит, воздуха-нет, подтеканий-потений-нет, томозная свежая, чистая. Уважаемые форумчане! Подскажите куда копать?
Добрый день!
Добрый день!
post Jan 17 2013, 03:45 PM
Сообщение #1196
Цитата(Ton @ Jan 16 2013, 08:38 PM) *
Добрый день!
Ни кто не виноват! Это нормально!
У меня точно так же работает тормозная система и я не вижу в этом ни каких проблем.
Ton
post Jan 17 2013, 09:20 PM
Сообщение #1197
Просто тормозить только передней осью зимой на льду в повороте - опасно. Согласен, можно ездить, но осторожно. Хотелось-бы всётаки чтобы обеими осями тормозить, раз уж обеими осями едем. Раньше этого точно не было (4 года на этом коне, пробег 100т) сравниваю с таким-же, только пробег 50т.
Как добавить усилие на заднюю ось?
Все грешат на регулятор-чему там не работать? Пружина целая, манжеты-как новые, следов износа-нет.
ГТЦ-в такомже состоянии. Не понимаю физику явления
Просто_Человек
post Jan 17 2013, 09:46 PM
Сообщение #1198
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
в 90% случаев, тормозит только передняя ось. задняя принимает участие только при хорошем нажатии на педаль тормоза (аля экстренно), либо когда автомобиль сильно загружен.
во всех остальных случаях машина тормозит передней осью.
на льду как раз такие опасно когда подключается жопа, особенно в повороте.
вы никогда не видели 124 и 190й мерседес 90х годов на автомате, который СТОИТ на перекрестке на гололеде, а его ЗАДНЕЕ колесо (если нет асд), просто крутится скользя по льду? так как задняя ось никак тормозом не блокируется в не экстренном и не загруженном состоянии.
кореец дорестайл
Drive2
Aleksey UA21
post Feb 12 2013, 05:34 PM
Сообщение #1199
Пользователь №: 10,232
место дислокации: Украина
На дифференциальном перепускном клапане-регуляторе давления сломался датчик.
Подскажите пожалуйста, какая на нем резьба?
Хочу вместо него простую заглушку выточить.
Kiа Sportаge, 98 (рестайл), 2.0 16V DOНC, ABS. Корея.
Валера_17RUS
post Mar 6 2013, 06:12 PM
Сообщение #1200
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
Доброго времени суток.
Тему читать времени нет, может кто подскажет, пропали тормаза, грешу на манжеты в ГТЦ, заказал в экзисте, шли неделю, потом оказалось что их нет у постовщика, пришлось перезаказывать, еще ждать неделю. Машина стоит. Обзвонил все соседние крупные города, там в магазинах тоже нет, только на заказ.
У меня вопрос: может от какой нибудь другой машины подходят эти самые манжеты ??? 32a.gif 32a.gif 32a.gif
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
Текстовая версия Сейчас: 26th January 2026 - 09:25 AM
