85 страниц V « < 46 47 48 49 50 > »
Алексей19691903
post Jan 17 2013, 09:41 PM
Сообщение #941
Пользователь №: 11,508
Цитата(DimTs @ J&n 17 2013, 09:20 PM) [sn&pb&ck]265130[/sn&pb&ck]
Резистор в обрыве. Снимаем, пропаеваем или меняем. Ставим на место - радуемся. Как и где - поиск по форуму рулит
Так где он находится!!!Это резистор????Сам регулятор в порядке я проверял!!!
На самой печке какието 2 реле и еще какойто квадратик стоит ???
Завтра фото выложу Сейчас темно боюсь не получится!
Просто_Человек
post Jan 17 2013, 09:54 PM
Сообщение #942
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
нагнись под бардачек. там стоит крыльчатка жопой к тебе. к ней подключается разъем. вот этот разъем и есть резистор
кореец дорестайл
Drive2
Алексей19691903
post Jan 17 2013, 09:55 PM
Сообщение #943
Вот фотки!!!Сходил спецом сейчас.
удав
post Jan 17 2013, 10:01 PM
Сообщение #944
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Нет в Спортяжке крана на печку
Да чёт я ляпнул не подумав.....там же всё управляеться заслонками.
Кстати, снял тягу на обдув лобового стекла и перекрыл частично поролоном канал на обдув в лицо. Сейчас на лобовое всё время идёт обдув и ничего не запотевает и не замерзает. На улице от -20до -30 . В салоне при езде не холодно. Начитавшись форума, снял венилятор обдува.....мусору листьев нет. У испарителя кондея тоже чисто.
Алексей19691903
post Jan 17 2013, 10:02 PM
Сообщение #945
Сашок 495
post Jan 17 2013, 10:06 PM
Сообщение #946
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Цитата(Алексей19691903 @ Jan 17 2013, 10:02 PM) *
то что у тебя на второй фотке под вопросом (что это???) и есть резик!
капля в море!
Алексей19691903
post Jan 17 2013, 10:14 PM
Сообщение #947
Во человеческое СПАСИБО!!!!Пойду воять!!!
А по катологу не кто не знает номер???
Сашок 495
post Jan 17 2013, 10:18 PM
Сообщение #948
капля в море!
DimTs
post Jan 17 2013, 10:22 PM
Сообщение #949
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
0K08A61R20A для машины после июля 2001 года
111v111
post Jan 17 2013, 11:16 PM
Сообщение #950
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(удав @ Jan 17 2013, 09:15 PM) *
А если нужно будет кран печки прикрыть, в это время кран в первом круге тоже прикрыт? Где -то что -то порвёт?
С полным закрытием не экпериментировал
Цитата(nik*nik @ Jan 17 2013, 09:48 PM) *
что за кран и в какое именно место надо врезать?
Алексей19691903
post Jan 18 2013, 12:19 AM
Сообщение #951
Цитата(Сашок 495 @ Jan 17 2013, 10:18 PM) *
Ура все получилось!!!!Большое спасибо.Все работает!!!!!!Ураааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Герыч
post Apr 18 2013, 11:42 PM
Сообщение #952
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Товарищи,хочу демонтировать типа обдув ног задних пассажиров,тот что под передними сидухами.Никто не заморачивался ? По идее ничего сложного,но может ошибаюсь dumai.gif
Америкос,2001 на автомате
Meg@DED
post Apr 19 2013, 05:20 AM
Сообщение #953
Пользователь №: 7,987
За что так задних пассажиров не любишь? А вообще судя по схеме
действительно ничего сложного быть не должно.
Герыч
post Apr 19 2013, 10:52 AM
Сообщение #954
Сабик вмонтировать хочу,а от обогрева толку ноль.
Meg@DED
post May 22 2013, 05:38 AM
Сообщение #955
Цитата(andrey82 @ Feb 2 2010, 02:02 PM) *
Мой отчет пригодится тем, у кого зимой часто температура опускается ниже -20 градусов, штатный отопитель вполне справляется до этой температуры, а ниже уже хочется чтоб из него дуло пожарче!!! Вот!
Эта проблемка назрела уже давно, начал капать радиатор отопителя, герметики решали эту проблему не надолго, поэтому выхода не оставалось, надо менять, но менять на оригинальный радиатор не захотелось (не долговечны и не выдают желаемого результата)!
Приобретен был радиатор отопителя от Крузака 70, вид был неохти, были помяты соты, но исправлены шилом и 3-мя часами работы! Промыт полностью под хорошим напором воды сама решетка и внутри, грязи вышло море!
Перед снятием панели рекомендую убрать оба передних сиденья, это совсем не долго, а пространства добавляет значительно! В снятие самой панели ни чего трудного нет, муторно просто, сложность возникает со снятием патрубков с отопителя, они как раз за движком (20 мин. геморроя)! Вообщем всё снял!
На фотке “Печка ориг-2_8”, синим обозначил вырезанную часть пластмассы, она закрывала треть радиатора, вырезал ещё в первый раз, когда отопитель снимал год назад, хоть площадь обдува радиатора увеличилась на 50% от первоначальной, тепла не добавила! У оригинала площадь решетки 264см2, а площадь обдува при этом всего 176 см2, а у нового станет 300см2 и немного потолще!!!
Радиатор установил во весь рост, что увеличивает тепло отдачу, но закрывает подачу холодного воздуха, для этого был установлен кран на подачу, как раз после термостата, не знаю от какой машины, взят на том же разборе! К ручке регулятора воздуха был подцеплен кран, система напоминает жигулевскую!
Фотки прилагаю, извиняюсь за фотки, парочку взял с форума чтоб не плодить много и немного добавил размеров, правда коряво смотрица, но это не главное!
Результат: По утрам машина стала дольше греться, а в салоне быстрей нагреваться!
При -25 в салоне на 2-ом положении стало очень тепло, если включить 3-ье то будет жарковато! Теперь морозы за -30 уже не страшны, а я доволен как слон!
Материалы используемые:
1. Радиатор отопителя - 1500р б\у.
2. Кран на отопитель denso N112H - 200р б\у
3. Шланг d18 внут. 3 метра - 240р.
4. Хомуты 6 шт - 60р.
5. Тросик 1.8м d1.1мм – 70р, оказался слабеньким, необходимо ставить как min d 2мм!
Вариант переделки интересный, один только вопрос, а то что мы краном перекрываем циркуляцию ОЖ через печку ни на чем у нас не отразится? Циркуляцию малого круга мы не перекроем такими действиями?
Сашок 495
post May 24 2013, 09:23 PM
Сообщение #956
снимать не проблема! бороду снимаеш и вытаскиваеш её!
капля в море!
Meg@DED
post Jun 1 2013, 11:36 AM
Сообщение #957
Добрался сегодня наконец-то до печки, после того как она у меня в пробке рванула, разобрал, вытащил радиатор, все в антифризе.
Пока панель водрузил на место, но полностью все собирать не стал, главное чтобы ездить было можно пока не решу чего с печкой делать.
Вот такая вот фигня с радиатором
Изображение и так с двух сторон.
Экзист по номеру 0K011 61 A10 выдает варианты, ну собственно сам этот номер за 4400, аналог от производителя 0K011 61 A10A 2500-3400, Nissens 77505 - 3000-3200, Frig air 0633.3003 - 2200, в emex есть еще HCC 0K011 61 A10, AVA KA6009, и Nissens и Frig air там подешевле.
Чего брать? Или лучше переделать? Вроде волговский радиатор по размерам близок к крузеровскому, который тут уже успешно внедряли.
Meg@DED
post Jun 7 2013, 06:55 AM
Сообщение #958
Чего брать?
Ввиду отсутствия опыта заказал Frig air 0633.3003 в емексе за 1600 рублей.
Meg@DED
post Jun 23 2013, 07:06 PM
Сообщение #959
Вчера вкорячил на место печку, пришлось помучаться и часть стыков пришлось промазать герметиком. Сегодня подключил на место патрубки. Ура, а то холодно было по утрам на работу ездить, и в дождь стекла потели.
Теперь еще кондиционер заправить надо. Так-то он вроде работает, но пузырьков уж больно много.
Сашок 495
post Jun 23 2013, 08:13 PM
Сообщение #960
отдаеться за пыво воздуховоды для задних пасажиров и на лобовые стекла! пишите в личку а то выкину!
капля в море!
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2026 - 06:58 PM
