калян |
#221
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 6-January 13 Пользователь №: 11,459 место дислокации: курск ![]() |
Подскажите как и где создовать свои темы? я новичок.
шурале56 |
#222
Подскажите как и где создовать свои темы? я новичок. Красные буковки в верхней части страницы всё объясняют -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
709 |
#223
Подскажите как и где создовать свои темы? я новичок. Прежде чем создавать темы,погляди-а нет-ли похожих тем,где можно отписаться?А то всё-равно удалят,если похожая тема ![]() -------------------- |
ghost |
#224
Прежде чем создавать темы,погляди-а нет-ли похожих тем,где можно отписаться?А то всё-равно удалят,если похожая тема ![]() ооо да.. или перенесут... ![]() -------------------- |
kodak.dp |
#225
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 14-December 12 Пользователь №: 11,392 место дислокации: Украина ![]() |
Приветствую всех!
Готовлюсь к смене масла, подкапывает из-под сливной пробки, необходимо подобрать уплотнительное колечко. Не подскажите ли диаметр сливной пробки двигателя 2,0л, 16клап., 128лс? |
nik*nik |
#226
Приветствую всех! Готовлюсь к смене масла, подкапывает из-под сливной пробки, необходимо подобрать уплотнительное колечко. Не подскажите ли диаметр сливной пробки двигателя 2,0л, 16клап., 128лс? это колечко в экзисте 30 рублей стоит... код детали K9956-41400 -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
709 |
#227
Это понятно и это будет проблемой не на один день... Думаю на авторынке подобрать с чего-нибудь вот и спрашиваю диаметр. Открути чуток и замерь штангелем диаметр ![]() -------------------- |
шурале56 |
#228
Это понятно и это будет проблемой не на один день... Думаю на авторынке подобрать с чего-нибудь вот и спрашиваю диаметр. Пробка с резьбой М14*1,5, если верить аналогам по Экзисту. Если верить Амазону http://www.amazon.com/Dorman-095-147-AutoG...t/dp/B001C09ENQ , то аналоги прокладки K9956 41400: Dorman 095-147 AutoGrade Aluminum Oil Plug Gasket, 09168-14012, 21513-23000, 21513-23001, 3170271, 96068418, J3170271, N0138495. Последний номер - это с Порше Кайенн, если чо ![]() ![]() Короче, 14*20*2 из люминия, ИМХО... Уффффф, ![]() пыс: подтвердите, будь ласка, мои измышлизмы практическими замерами... -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
kodak.dp |
#229
Открути чуток и замерь штангелем диаметр ![]() Вообщем, чтобы удобно было мерить, открутил я пробку так, что она вылетела и всё масло вылилось ![]() Шайба 14*20*2 у меня из меди, я её отжёг несколько раз (до красна и в воду), она стала мягкой и я её обратно поставил, утянулась хорошо. Таких шайб на авторынках море, они ставятся под форсунки дизелей. Спасибо ВСЕМ! Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
709 |
#230
Вообщем, чтобы удобно было мерить, открутил я пробку так, что она вылетела и всё масло вылилось ![]() Шайба 14*20*2 у меня из меди, я её отжёг несколько раз (до красна и в воду), она стала мягкой и я её обратно поставил, утянулась хорошо. Таких шайб на авторынках море, они ставятся под форсунки дизелей. Спасибо ВСЕМ! Странно-у меня откручиваешь,видно резьбу -есть промежуток в мм4-для штангеля хватает,и даже масло не льётся,шайбу ни разу не менял ![]() ![]() -------------------- |
DimTs |
#231
Выбивает масляный щуп на холодную. С выбросом масла. Клапан вентиляции в порядке. Идеи? 16тиклапанник. Масло полусинь. Не мой.
korol |
#232
Выбивает масляный щуп на холодную. С выбросом масла. Клапан вентиляции в порядке. Идеи? 16тиклапанник. Масло полусинь. Не мой. а когда прогреться все нормально? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
DimTs |
#233
Ага. На ходу не тупит. Ошибок нету.
korol |
#234
Ага. На ходу не тупит. Ошибок нету. заводили на холодную при минусовой, в теплом помещении как себя ведет? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
DimTs |
#235
А кто ж знает.
В моем дилетантском понимании где-то что-то перемерзает. Причем это что-то связано с картерными газами. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
калян |
#236
пробил радиатор и подогрел голову. после все сделал как надо отвез голову на прес ее проверили трещен нету шлифонули поставил на место. завел по началу ни чего а как нагрелась стала выбивать тасол из радиатора думал пробка прогна вроде. теперь пока заведена ни чего. стоит заглушить начинает довить тасол и нижня часть радиатора чуть теплая
nonstopex |
#237
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина ![]() |
пробил радиатор и подогрел голову. после все сделал как надо отвез голову на прес ее проверили трещен нету шлифонули поставил на место. завел по началу ни чего а как нагрелась стала выбивать тасол из радиатора думал пробка прогна вроде. теперь пока заведена ни чего. стоит заглушить начинает довить тасол и нижня часть радиатора чуть теплая ![]() А как прокладка ГБЦ? Менялась? |
Артем1976 |
#238
пробил радиатор и подогрел голову. после все сделал как надо отвез голову на прес ее проверили трещен нету шлифонули поставил на место. завел по началу ни чего а как нагрелась стала выбивать тасол из радиатора думал пробка прогна вроде. теперь пока заведена ни чего. стоит заглушить начинает довить тасол и нижня часть радиатора чуть теплая ![]() Скорее всего все-таки трещина. Либо башку криво прикрутили. Выхлопные газы в систему охлаждения пробивает. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
BFGoodrich |
#239
Выбивает масляный щуп на холодную. С выбросом масла. Клапан вентиляции в порядке. Идеи? 16тиклапанник. Масло полусинь. Не мой. Промыть маслоотделители в кл. крышке и заменить масло на синтетику. -------------------- |
Александр 533 |
#240
Промыть маслоотделители в кл. крышке и заменить масло на синтетику. Вот тут хорошо видно, что промывать : http://my.mail.ru/?from=email#photo=/mail/niko533/768/946 -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Текстовая версия | Сейчас: 16th August 2025 - 07:20 PM |
