Renessy |
#241
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 23-January 13 Пользователь №: 11,536 место дислокации: МСК ![]() |
Добрый день Клубни! я только зарегестрировался здесь, долго искал, но так и не нашел интересуещую меня деталь.
Поциент: спортяга 128 л.с. автомат 2001 год кореец. если смотреть под капотом на двигатель, то слева под защитной, пластиковой крышкой, еле видно идут шланги, выглядят как парабулы. Через эти шланги выдаввивает бензин. Как они называются? Обратка с форсунок или как? немогу найти в экзисте. если знаете номер по экзисту, то вообще гут)) Всем спасибо С уважением Renessy |
ghost |
#242
Добрый день Клубни! я только зарегестрировался здесь, долго искал, но так и не нашел интересуещую меня деталь. Поциент: спортяга 128 л.с. автомат 2001 год кореец. если смотреть под капотом на двигатель, то слева под защитной, пластиковой крышкой, еле видно идут шланги, выглядят как парабулы. Через эти шланги выдаввивает бензин. Как они называются? Обратка с форсунок или как? немогу найти в экзисте. если знаете номер по экзисту, то вообще гут)) Всем спасибо С уважением Renessy не совсем понятно и каких именно шлангах идёт реч... можеш сфотографировать? -------------------- |
Renessy |
#243
фото к сожелению нет. если смотреть на двигатель, снять пластик крышку и видим большую алюминь-дюралевую хрень - инжектор я так понимаю, а из под него как раз торчит трубка. видна она одна, вот на холодную у меня с нее топливо течет, я предпологаю что этих шлангов там 4 штуки. их не видно просто.
а как фото вставить, если что? |
mike482 |
#244
фото к сожелению нет. если смотреть на двигатель, снять пластик крышку и видим большую алюминь-дюралевую хрень - инжектор я так понимаю, а из под него как раз торчит трубка. видна она одна, вот на холодную у меня с нее топливо течет, я предпологаю что этих шлангов там 4 штуки. их не видно просто. а как фото вставить, если что? случайно не оно? 0K013 13 997A пальцем ткни ![]() ![]() -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Renessy |
#245
Да, да, да! Вот то, что видно из под инжектора, - отмечено зеленым маркером.
Видимо эти трубки мне и нужны! ОТ ДУШИ MIKE )))))))) |
samoxa7 |
#246
Раз уш тут про форсунки разговор,примажусь...Очкую вытаскивать форсунки из рампы...По моим очучениям,они с рождения не вынались...А вдрух паламаю???Чисто русский вопрос-что делать?
![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
oRDoSS |
#247
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск ![]() |
Что делать, что делать... Вытаскивать, форсы по 2,5 рубля/штука стоят новые. На бемеве 14 рублей одна, а их там шесть треба...
-------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
genek |
#248
-------------------- FREELANDER 2
Zaharr |
#249
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула ![]() |
samoxa7 |
#250
Что делать, что делать... Вытаскивать, форсы по 2,5 рубля/штука стоят новые. На бемеве 14 рублей одна, а их там шесть треба... А неохото новые то покупать...Эти б почистить,рабочие же...Подливает одна похоже,подтраивает на прогреве. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
m@loy |
#251
две в запас что ли ![]() Жень, читай внимательно, человек про БМВ пишет. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
genek |
#252
Жень, читай внимательно, человек про БМВ пишет. прочитал и вправда,а мне почудилось,что имеется ввиду покупка на ебее... -------------------- FREELANDER 2
oRDoSS |
#253
И где такие цены? Явки, пароли... http://www.emex.ru/find?QueryDetail=0K9BJ13250 Для тех, у кого форсунки не разноцветные (дорестайл). У меня теперь стоит такая. -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
709 |
#254
http://www.emex.ru/find?QueryDetail=0K9BJ13250 Для тех, у кого форсунки не разноцветные (дорестайл). У меня теперь стоит такая. Цена для тех,кто закажет от 10млн.руб.....или не так? ![]() -------------------- |
oRDoSS |
#255
Я заказывал 1 (прописью: одну) форсунку, ибо из 4 помывшихся одна не захотела нормально работать. Заказывал на свой страх и риск, т.к коды не родные и на экзисте не бились по вину и модели. Но! по коду детали на экзисте находит: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0K9BJ13250 -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
709 |
#256
709 Я заказывал 1 (прописью: одну) форсунку, ибо из 4 помывшихся одна не захотела нормально работать. Заказывал на свой страх и риск, т.к коды не родные и на экзисте не бились по вину и модели. Но! по коду детали на экзисте находит: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0K9BJ13250 Эт чего-на Экзисте дешевле? Смутило то,что на ЕМЕХе сверху написано было:при товарообороте 10млн.руб. ![]() Пришло по той цене,по которой заказывал? -------------------- |
oRDoSS |
#257
Цитата Эт чего-на Экзисте дешевле? От срока поставки зависит. Ну и когда как получится. иногда бывает на экзисте дешевле. Цитата Пришло по той цене,по которой заказывал? Да, никаких проблем не было. Откуда вообще я взял код этих форсунок (сообщение 1095): http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=260345 Кстати у емекса иногда вообще сказочные условия попадаются, например родные аморты по 700 с копейками рублей - но срок от 40 до 70 дней т.к едут с Кореи... -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
_ЛЁХА_ |
#258
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 7-November 12 Пользователь №: 11,233 место дислокации: Омск ![]() |
Всем доброго времени суток!
Не знаю, куда писать, прошу совета или ссылки в нужную тему. Машина внезапно глохнет, оба раза в момент, когда стоял. После этого не реагирует на ключ зажигания (стартер не крутит, лампочки на приборной панели не загораются, печка не дует) При этом фары и все прочие световые приборы работают, также работает подсветка приборной панели. Через некоторое время проблема сама исчезает, все вновь работает. Первый раз через 2 минуты, второй раз минут 40 стоял. В чем может быть проблема? Сообщение отредактировал _ЛЁХА_ - Jan 26 2013, 12:15 PM |
Александр 533 |
#259
Всем доброго времени суток! Не знаю, куда писать, прошу совета или ссылки в нужную тему. Машина внезапно глохнет, оба раза в момент, когда стоял. После этого не реагирует на ключ зажигания (стартер не крутит, лампочки на приборной панели не загораются, печка не дует) При этом фары и все прочие световые приборы работают, также работает подсветка приборной панели. Через некоторое время проблема сама исчезает, все вновь работает. Первый раз через 2 минуты, второй раз минут 40 стоял. В чем может быть проблема? Всё что тухнет - запитывается через замок зажигания, а то что продолжает работать - не от него. Скорее всего накрывается замок зажигания. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
DimTs |
#260
Это и посоветовал. Но решил переспросить у знающих. ![]() Раз уш тут про форсунки разговор,примажусь...Очкую вытаскивать форсунки из рампы...По моим очучениям,они с рождения не вынались...А вдрух паламаю???Чисто русский вопрос-что делать? ![]() Отмочить в керосине в сборе. А потом разделять и влавствовать. ![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Текстовая версия | Сейчас: 16th August 2025 - 01:40 PM |
