Meg@DED |
#61
У меня AVM больше не откручиваются, посадили на фиксатор, у меня теперь другая проблема, маленькие болты прикипели. Крайний раз разбирали 4 битки поломали, так и не разобрали.
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Evol |
#62
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
У меня AVM больше не откручиваются, посадили на фиксатор, у меня теперь другая проблема, маленькие болты прикипели. Крайний раз разбирали 4 битки поломали, так и не разобрали. Болгарка или ножовка решит все проблемы ![]() ![]() -------------------- |
огородник |
#63
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов ![]() |
Болгарка или ножовка решит все проблемы ![]() ![]() я просто за 5 мин высверлил головки .потом выкрутил остатки рукой. PS даа болгарка круто ) и что потом на выброс или пластилином замазывать ? -------------------- |
mike482 |
#64
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
я просто за 5 мин высверлил головки .потом выкрутил остатки рукой. PS даа болгарка круто ) и что потом на выброс или пластилином замазывать ? замазать. крышка нагрузки не несет. болгарка конечно очень жестко. некоторые болгарят по-другому - в районе головки и делают ее под шлицевую отвертку. Цитата я просто за 5 мин высверлил головки они же каленые.... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Evol |
#65
они же каленые.... Вот и я 2 дня мучался. пытался высверливать разными сверлами, ездил специально в магазин..... А в итоге вжик вжик и уноси готовенького. Потом замазал все поксиполом. -------------------- |
Meg@DED |
#66
Не ну если совсем припрет, я конечно, найду способ их разобрать, в тот раз просто кулаки отцепили и выдернули целиком, надо-то было только на внутренних шрусах пыльники поменять.
огородник |
#67
Вот и я 2 дня мучался. пытался высверливать разными сверлами, ездил специально в магазин..... А в итоге вжик вжик и уноси готовенького. Потом замазал все поксиполом. ну не знаю - на работе взял сверло 5 и шуруповёртом высверлил головки болтов и даже подозрения что они калёные не возникло.... -------------------- |
SPASATEL 01 |
#68
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 27-August 12 Из: Тула Пользователь №: 10,943 место дислокации: Тула ![]() |
Приветствую!!!! Заказал себе AVM-460 К, т.е. со ступичными гайками. Предыстория, пропал ПП на полуавтоматах -оригиналах механических. Решил на ручки перейти. Так как конструкцию на видел раньше, мож читал неправильно(( Но наполуавтоматах тоже гайки ступичные стоят уже. Когда буду ставить АВМы, гайки ступичные можно не трогать?
-------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
DimTs |
#69
Гайки менять.
SPASATEL 01 |
#70
Гайки менять. Подскажите про хитрый специальный ступичный ключ, по сервисам звонил, нет говорят. Эксперементировать или ломать подручными средствами не хочется. Затяг как я понял , тож что в Классике,до упора и пол оборота назад? -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
709 |
#71
Подскажите про хитрый специальный ступичный ключ, по сервисам звонил, нет говорят. Эксперементировать или ломать подручными средствами не хочется. Затяг как я понял , тож что в Классике,до упора и пол оборота назад? ![]() -------------------- |
korol |
#72
Вован36 |
#73
Подскажите про хитрый специальный ступичный ключ, по сервисам звонил, нет говорят. Эксперементировать или ломать подручными средствами не хочется. Затяг как я понял , тож что в Классике,до упора и пол оборота назад? Хитрый ключ - отвертка вполне подойдет ![]() Затяг до упора и отпустить до мало заметного люфта, не знаю понятно или нет, но как то так. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
kross |
#74
ну не знаю - на работе взял сверло 5 и шуруповёртом высверлил головки болтов и даже подозрения что они калёные не возникло.... Отсверлить головы нормальнокачественным сверлом - действительно - проблемы не возникает. Но если возникнет желание пересверлить всю конструкцию на .. под болтик-винтик 5 мм .. нужно быть готовым к тому что в крышках АВМ " замурованы" каленые конусные чашки которым будет одного суперкачественного сверла явно маловато. ( Мне пришлось "убить" два вюртовских сверла) . -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
SPASATEL 01 |
#75
Хитрый ключ - отвертка вполне подойдет ![]() Затяг до упора и отпустить до мало заметного люфта, не знаю понятно или нет, но как то так. В принципе понятно. Малозаметный люфт, поймать можно. Ключа к сожалению от предыдущего хозяина не осталось. Попробую похожее что то найти. Такие гайки только у нас? Или еще от каких авто поспрашивать можно? -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
Kadett40@mail.ru |
#76
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 29-March 12 Пользователь №: 10,286 место дислокации: Обнинск ![]() |
Друзья мои! У меня проблема такая и весьма не приятная! На хабе АВМ после пол года эксплуатации сломалась пластиковая крутилка в месте - чем она толкает шестеренку и в итоге хаб включается но не довыключается в связи с чем раздается треск трущихся шестерен... Помогите!!!... Может у кого валяется старый хаб либо как найти! А то уж больно обидно из за вот этой ...... покупать аж 2 новых с весьма злой ценой!!!...
Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
SPASATEL 01 |
#77
Хитрый ключ - отвертка вполне подойдет ![]() Затяг до упора и отпустить до мало заметного люфта, не знаю понятно или нет, но как то так. Все удачно, получилось нормальной тупой отверткой ![]() -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
Lincor |
#78
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 18-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,211 место дислокации: Столица ![]() |
Вот и я с вами...
![]() Винты высверлить сверлом 4,2-4,5, на средней скорости. Они не каленые, сверлятся на ура. Остатки винтов прыскаем жидким ключем или WDшкой, зажимаем ручной струбциной, выкручиваем. Конусы, оставшиеся после высверливания, извлекаем твердосплавной иглой - выстукиваем изнутри. Можно выточить из сломанного сверла, например. Переключатель снимается изнутри ответкой - отжимаются лапки.Дальше ремонтопригодность исключительная. PS: Как насчет создать ШАРУ по мертвым AVM-ам и из двух-трех кусков металлолома собирать исправное изделие? PPS: Сверла не из магазина. А с заводов советских - цельнотянутые. Поэтому про винты и пишу - не каленые. Для этих сверел - совершенно не каленые! |
609 |
#79
PS: Как насчет создать ШАРУ по мертвым AVM-ам и из двух-трех кусков металлолома собирать исправное изделие? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Lincor |
#80
Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2025 - 10:11 PM |
