_ЛЁХА_ |
#261
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 7-November 12 Пользователь №: 11,233 место дислокации: Омск ![]() |
Опять выскочила та же проблема, при этом еще и сигнализация не работает
Lotus |
#262
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
Опять выскочила та же проблема, при этом еще и сигнализация не работает попробуй отключить сигналку, возможно она глючит. -------------------- |
#263
Всем доброго времени суток! Не знаю, куда писать, прошу совета или ссылки в нужную тему. Машина внезапно глохнет, оба раза в момент, когда стоял. После этого не реагирует на ключ зажигания (стартер не крутит, лампочки на приборной панели не загораются, печка не дует) При этом фары и все прочие световые приборы работают, также работает подсветка приборной панели. Через некоторое время проблема сама исчезает, все вновь работает. Первый раз через 2 минуты, второй раз минут 40 стоял. В чем может быть проблема? Проверь контакты в блоке предохранителей под капотом. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad34 |
#264
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd ![]() |
подскажите, пожста, по раздатке
анамнез: прошлой зимой передок работал, но пару раз, при движении с горки, было слышно потрескивание, предположительно из рк. летом включал дважды - работало, и без треска. осенью заменил масло (слилось чистое) на атфку. сейчас же раздатка сказала "ква" в 4h и 2l индикатор на приборке горит, передний кардан не крутится, но и треска нет вовсе. вопросы: грешить только на цепь? ее можно диагностировать малой кровью? (через пробку посмотреть, подергать, проч.) можно ли ее заменить не снимая раздатки? вытянувшуюся цепь можно реанимировать? (звено удалить) спасибо -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
_ЛЁХА_ |
#265
Pasha-ae |
#266
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 7-July 10 Из: Москва Пользователь №: 8,113 место дислокации: Москва/Новокосино ![]() |
А чё будет если Масло перелить в двигло чуть больше максимуса????
m@loy |
#267
А чё будет если Масло перелить в двигло чуть больше максимуса???? Сальники могут засопливить, особенно на морозе -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
#268
А чё будет если Масло перелить в двигло чуть больше максимуса???? У меня однажды выдавило передний сальник коленвала. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Pasha-ae |
#269
[quote name='Виктор' date='Jan 31 2013, 06:13 AM' post='268367']
У меня однажды выдавило передний сальник коленвала. дело дрянь!!! -------------------- |
111v111 |
#270
А чё будет если Масло перелить в двигло чуть больше максимуса???? Найди где отсосом масло меняют да сними лишнее. Или в чистую тару со сливной пробки слей - ток тут навык нужен чтоб все не слилось ![]() ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Pasha-ae |
#271
[quote name='111v111' date='Jan 31 2013, 07:19 PM' post='268588']
Найди где отсосом масло меняют да сними лишнее. Или в чистую тару со сливной пробки слей - ток тут навык нужен чтоб все не слилось а если с фильтра ?? -------------------- |
111v111 |
#272
Цитата а если с фильтра ?? Ну это смотря скока слить надо, с фильтра 100-200 мл стечет. Из-за такого "перелива" можно и не волноваться -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
samoxa7 |
#273
Я по прошлой осени менял масло,лоханулся,залил почти 5 литров...По щупу полуровня выше МАКС.И ничо...Не парься.Сальники выдавливает при плохой вентиляции картера либо срок им приходит...С переливом масла это никак не связано.
![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Pasha-ae |
#274
[quote name='samoxa7' date='Feb 1 2013, 04:35 PM' post='268908']
Я по прошлой осени менял масло,лоханулся,залил почти 5 литров...По щупу полуровня выше МАКС.И ничо...Не парься.Сальники выдавливает при плохой вентиляции картера либо срок им приходит...С переливом масла это никак не связано. Спасибо всем !!слил всё-таки ,со сливного болта правда измазался весь ,открутил болт и рукой его придерживал полилось и в рукав ![]() слил грамм 400,теперь чуть меньше максимума вроде ок !!! сливалось чёрное масло видимо что остатки после замены тяжелей нового масла,и оно на дно сливается ![]() -------------------- |
Zebrenok |
#275
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 229 Регистрация: 7-January 13 Из: Спб, Юго-Запад Пользователь №: 11,466 место дислокации: СПб ![]() |
день добрый, недавно приобрела спортика, горит на приборке ABS, предидущий хозяин уверял, что так и надо, что специально выключил его, но после того как в авто вложено уже более 50 т.р. словам его стало плохо вериться, вот и хочу Вашего знающего совета.
-------------------- Мир потрясают те, кто втоптан в грязь. С олимпа можно лишь метать молнии.
МихаилТ |
#276
день добрый, недавно приобрела спортика, горит на приборке ABS, предидущий хозяин уверял, что так и надо, что специально выключил его, но после того как в авто вложено уже более 50 т.р. словам его стало плохо вериться, вот и хочу Вашего знающего совета. так ненадо... НО так лучше, ибо зимой с АБС не айс... ![]() -------------------- |
Zebrenok |
#277
МихаилТ, то бишь на лето надо включать?
МихаилТ |
#278
МихаилТ, то бишь на лето надо включать? на данном автомобиле 3-х контурная АБС в довольно плохом исполнении... на лето включать бы не стал...оно того не стоит....ИМХО -------------------- |
Alexsandr5981 |
#279
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 12-April 12 Из: Кудымкар Пользователь №: 10,383 место дислокации: Кудымкар ![]() |
-------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 100л/с.
korol |
#280
отвод под клапан вакуумный -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Текстовая версия | Сейчас: 12th August 2025 - 04:55 PM |
