88 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
_ЛЁХА_
post Jan 26 2013, 11:48 PM
Сообщение #261
Пользователь №: 11,233
место дислокации: Омск
Опять выскочила та же проблема, при этом еще и сигнализация не работает
Lotus
post Jan 27 2013, 10:19 AM
Сообщение #262
Пользователь №: 4,414
попробуй отключить сигналку, возможно она глючит.
post Jan 27 2013, 04:41 PM
Сообщение #263
Цитата(_ЛЁХА_ @ Jan 26 2013, 10:13 AM) *
Всем доброго времени суток!
Не знаю, куда писать, прошу совета или ссылки в нужную тему.
Машина внезапно глохнет, оба раза в момент, когда стоял. После этого не реагирует на ключ зажигания (стартер не крутит, лампочки на приборной панели не загораются, печка не дует) При этом фары и все прочие световые приборы работают, также работает подсветка приборной панели. Через некоторое время проблема сама исчезает, все вновь работает. Первый раз через 2 минуты, второй раз минут 40 стоял. В чем может быть проблема?
Проверь контакты в блоке предохранителей под капотом.
vlad34
post Jan 27 2013, 10:50 PM
Сообщение #264
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
подскажите, пожста, по раздатке
анамнез:
прошлой зимой передок работал, но пару раз, при движении с горки, было слышно потрескивание, предположительно из рк.
летом включал дважды - работало, и без треска.
осенью заменил масло (слилось чистое) на атфку.
сейчас же раздатка сказала "ква"
в 4h и 2l индикатор на приборке горит, передний кардан не крутится, но и треска нет вовсе.
вопросы:
грешить только на цепь?
ее можно диагностировать малой кровью? (через пробку посмотреть, подергать, проч.)
можно ли ее заменить не снимая раздатки?
вытянувшуюся цепь можно реанимировать? (звено удалить)
спасибо
_ЛЁХА_
post Jan 30 2013, 06:02 PM
Сообщение #265
Спасибо! Именно предохранители и оказались. Там предохранитель сгоревший, в него проволочка вставлена, болтается и контакт нарушается. И спасибо всем, кто отозвался
Pasha-ae
post Jan 30 2013, 09:51 PM
Сообщение #266
Пользователь №: 8,113
место дислокации: Москва/Новокосино
А чё будет если Масло перелить в двигло чуть больше максимуса????
post Jan 30 2013, 11:43 PM
Сообщение #267
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Сальники могут засопливить, особенно на морозе
post Jan 31 2013, 10:13 AM
Сообщение #268
У меня однажды выдавило передний сальник коленвала.
Pasha-ae
post Jan 31 2013, 08:03 PM
Сообщение #269
[quote name='Виктор' date='Jan 31 2013, 06:13 AM' post='268367']
дело дрянь!!!
111v111
post Jan 31 2013, 11:19 PM
Сообщение #270
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Найди где отсосом масло меняют да сними лишнее.
Или в чистую тару со сливной пробки слей - ток тут навык нужен чтоб все не слилось biggrin.gif biggrin.gif
Pasha-ae
post Feb 1 2013, 09:33 AM
Сообщение #271
[quote name='111v111' date='Jan 31 2013, 07:19 PM' post='268588']
а если с фильтра ??
111v111
post Feb 1 2013, 05:52 PM
Сообщение #272
Из: Челябинск
а если с фильтра ??
Ну это смотря скока слить надо, с фильтра 100-200 мл стечет.
Из-за такого "перелива" можно и не волноваться
samoxa7
post Feb 1 2013, 08:35 PM
Сообщение #273
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Я по прошлой осени менял масло,лоханулся,залил почти 5 литров...По щупу полуровня выше МАКС.И ничо...Не парься.Сальники выдавливает при плохой вентиляции картера либо срок им приходит...С переливом масла это никак не связано. B020.gif
А не помесить ли нам грязь?
Pasha-ae
post Feb 1 2013, 09:58 PM
Сообщение #274
[quote name='samoxa7' date='Feb 1 2013, 04:35 PM' post='268908']
Спасибо всем !!слил всё-таки ,со сливного болта правда измазался весь ,открутил болт и рукой его придерживал полилось и в рукав biggrin.gif и в банку нормально ,всё как всегда .
слил грамм 400,теперь чуть меньше максимума вроде ок !!! сливалось чёрное масло видимо что остатки после замены тяжелей нового масла,и оно на дно сливается dumai.gif ,на щюпе светлое вот типа так !!
Zebrenok
post Feb 2 2013, 11:31 AM
Сообщение #275
Из: Спб, Юго-Запад
Пользователь №: 11,466
место дислокации: СПб
день добрый, недавно приобрела спортика, горит на приборке ABS, предидущий хозяин уверял, что так и надо, что специально выключил его, но после того как в авто вложено уже более 50 т.р. словам его стало плохо вериться, вот и хочу Вашего знающего совета.
Мир потрясают те, кто втоптан в грязь. С олимпа можно лишь метать молнии.
post Feb 2 2013, 11:56 AM
Сообщение #276
Zebrenok
post Feb 2 2013, 11:58 AM
Сообщение #277
Из: Спб, Юго-Запад
МихаилТ, то бишь на лето надо включать?
post Feb 2 2013, 12:07 PM
Сообщение #278
на данном автомобиле 3-х контурная АБС в довольно плохом исполнении... на лето включать бы не стал...оно того не стоит....ИМХО
Alexsandr5981
post Feb 3 2013, 11:27 AM
Сообщение #279
Из: Кудымкар
Пользователь №: 10,383
место дислокации: Кудымкар
Мужики подскажите что ЭТО рядом с АБК на двигателе штуцер отмечен красным Прикрепленное изображение
спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 100л/с.
post Feb 3 2013, 11:52 AM
Сообщение #280
отвод под клапан вакуумный
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2025 - 02:59 PM
