88 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
Владимир727
post Feb 3 2013, 12:35 PM
Сообщение #281
Пользователь №: 11,575
место дислокации: g Vidnoe
добрый день,подскажите в таком вопросе,при езде в гору сильно нажав на газ загорается чек и есть вероятность выстрела из выхлопушки,а если не дожедаться выстрела а просто сбросить газ то все приходит в норму,но теряю при этом скорость B128.gif
машинка 93 года внутре рыночная
post Feb 3 2013, 02:44 PM
Сообщение #282
Переобогащение смеси или пропуски искры (топливо догорает в глушителе).
post Feb 3 2013, 04:35 PM
Сообщение #283
Цитата(Alexsandr5981 @ Feb 3 2013, 09:27 AM) *
Мужики подскажите что ЭТО рядом с АБК на двигателе штуцер отмечен красным
Если не используется, обязательно ЗАГЛУШИТЬ!
Во-первых, прочитать о чем сигнализирует ЧЕК.
Во-вторых, уверен, не все нормально с управлением двигателем. Надо разбираться.
Владимир727
post Feb 3 2013, 05:19 PM
Сообщение #284
чек гаснет,подключали к компу и не чего не выдал,говорят надо чтоб горел или не записывает за ошибку,а про пере обогащение тоже кажется,будто какая-то форсунка при повышении давления излишки обратно неотводит B093.gif
мне в принципе не мешает но как бы и смущяет тот факт где нибудь заглохнуть wink.gif dumai.gif
post Feb 3 2013, 05:37 PM
Сообщение #285
Совет: к этим "специалистам" ездить не стоит, пустая трата денег. smile.gif
Подключи свой "комп" и прочитай ошибки. А этим "спецам", при случае, скажи, что если ЧЕК загорелся, то ошибка по-любому будет в памяти.
Прикрепленный файл  Diagnostic_Codes.doc ( 103.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 244
Так обычно и бывает: сначала "не смущает", а потом "будь проклят тот день..." smile.gif
удав
post Feb 3 2013, 05:59 PM
Сообщение #286
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Кол-во скачиваний:
А это актуально для более поздних моделей KIA (например 2004г)?
Владимир727
post Feb 3 2013, 06:17 PM
Сообщение #287
я им так и говорил что в памяти по любому что то но должно быть,спасибо за само-проверку попробую B071.gif
post Feb 3 2013, 07:54 PM
Сообщение #288
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Если не ошибаюсь, это актуально для машин, где нет разъема ОБД2 под рулевой колонкой. Поправьте, если не прав.
post Feb 3 2013, 08:02 PM
Сообщение #289
Боюсь, что НЕ актуально.
111v111
post Feb 4 2013, 04:08 PM
Сообщение #290
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
тут смотри сообщение 20
удав
post Feb 4 2013, 06:13 PM
Сообщение #291
Из: Кировская обл.
Спасибо.....сейчас понятно.
Desson
post Feb 6 2013, 10:10 PM
Сообщение #292
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
А ктонибудь может выложить фотку бензонасоса в сборе с поплавком (датчиком уровня топлива) и чтоб поплавок был в самой нижней части, чтоб поглядеть на каком он должен быть уровне при отсутствии топлива. У меня кажися погнутый, хотя.. у меня не оригинальный бензонанос, чисто цилиндр с квадратной заборной сеткой, крепится хомутом)
После чистки бака опустил как можно ниже, но над дном должен быть в 5 мм минимум, вроде как.. перед тем как опустил машинка глохла уже при 5л (по крайней мере стрелка так показывала)
Почему спрашиваю, сегодня некогда было заправлятся и стрелка была уже на красной черточке, при этом ездил спокойно мин 20-30 и с горы/в гору движок спокойно работал, лапмочка так и не загорелась, хотя 100% исправна.
Мне даже интересно стало, а где там дно в баке), не выдержал заправился на 13 литров, стрелка поднялась на 2,4 деления (типо 10 литров + эти 3 литра)
Victor76
post Feb 6 2013, 10:54 PM
Сообщение #293
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 11,597
место дислокации: Moscow
Ребят, доброго дня.
У знакомых злодеи пошуровали в машинке, в результате чего бесследно исчез блок управления двигателем. Может кто подскажет его номерок?
Вот данные по авто: KNаJа5525Pа702632, 1993 год, K00, 2,0i, 4wd, FE
ЗЫ "А" - русские, так как редактор английские меняет на кракозябры
Сообщение отредактировал Victor76 - Feb 6 2013, 11:03 PM
Владимир727
post Feb 8 2013, 06:56 PM
Сообщение #294
[quote name='Виктор' date='Feb 3 2013, 05:37 PM' post='269331']
может покажусь слепым но возле воздушного фильтра не нашел диогностического разъема ef.gif
Артем1976
post Feb 8 2013, 07:24 PM
Сообщение #295
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Давай фотку, вид сверху на район левой стойки, ГТЦ, блок АБС, вместе поищем biggrin.gif
Владимир727
post Feb 8 2013, 09:53 PM
Сообщение #296
post Feb 9 2013, 02:11 PM
Сообщение #297
На машинах 93 года может и не быть 21-го контактного диагностического разъема. Могут быть пару отдельных разъемов. Кто-то на форуме разобрался с самодиагностикой в таком случае.
Владимир727
post Feb 9 2013, 04:46 PM
Сообщение #298
лазели со стороны пассажира под коврик,хрен их знает просто развели похоже,посмотрел там какой то блок похожий на мозги и не каких разъемов B093.gif
Владимир727
post Feb 9 2013, 06:17 PM
Сообщение #299
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение B071.gif и где связь не знаю dumai.gif
post Feb 10 2013, 04:00 PM
Сообщение #300
Похоже, развели! В ногах у пассажира находятся "мозги", но разъемов там никаких нет.
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2025 - 02:54 AM
