5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> AVM-460 .... мать их ..., Брак или особенность конструкции????
Meg@DED
post Jan 30 2013, 09:32 AM
Сообщение #61
Пользователь №: 7,987
У меня AVM больше не откручиваются, посадили на фиксатор, у меня теперь другая проблема, маленькие болты прикипели. Крайний раз разбирали 4 битки поломали, так и не разобрали.
Evol
post Jan 30 2013, 12:30 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 6,427
Болгарка или ножовка решит все проблемы smile.gif Причем быстро.
огородник
post Jan 30 2013, 01:16 PM
Сообщение #63
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
я просто за 5 мин высверлил головки .потом выкрутил остатки рукой.
PS даа болгарка круто ) и что потом на выброс или пластилином замазывать ?
кал 2006 гранд 2.0
mike482
post Jan 30 2013, 01:34 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 4,826
замазать. крышка нагрузки не несет.
болгарка конечно очень жестко.
некоторые болгарят по-другому - в районе головки и делают ее под шлицевую отвертку.
они же каленые....
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Evol
post Jan 30 2013, 01:55 PM
Сообщение #65
Цитата(mike482 @ Jan 30 2013, 01:34 PM) *
они же каленые....
Вот и я 2 дня мучался. пытался высверливать разными сверлами, ездил специально в магазин.....
А в итоге вжик вжик и уноси готовенького.
Потом замазал все поксиполом.
Meg@DED
post Jan 30 2013, 02:03 PM
Сообщение #66
Не ну если совсем припрет, я конечно, найду способ их разобрать, в тот раз просто кулаки отцепили и выдернули целиком, надо-то было только на внутренних шрусах пыльники поменять.
огородник
post Jan 30 2013, 04:10 PM
Сообщение #67
Из: москва восток
ну не знаю - на работе взял сверло 5 и шуруповёртом высверлил головки болтов и даже подозрения что
они калёные не возникло....
кал 2006 гранд 2.0
SPASATEL 01
post Feb 6 2013, 09:10 PM
Сообщение #68
Из: Тула
Пользователь №: 10,943
место дислокации: Тула
Приветствую!!!! Заказал себе AVM-460 К, т.е. со ступичными гайками. Предыстория, пропал ПП на полуавтоматах -оригиналах механических. Решил на ручки перейти. Так как конструкцию на видел раньше, мож читал неправильно(( Но наполуавтоматах тоже гайки ступичные стоят уже. Когда буду ставить АВМы, гайки ступичные можно не трогать?
[i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
DimTs
post Feb 6 2013, 10:06 PM
Сообщение #69
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Гайки менять.
SPASATEL 01
post Feb 8 2013, 08:59 PM
Сообщение #70
Из: Тула
Цитата(DimTs @ Feb 6 2013, 10:06 PM) *
Гайки менять.
Подскажите про хитрый специальный ступичный ключ, по сервисам звонил, нет говорят. Эксперементировать или ломать подручными средствами не хочется. Затяг как я понял , тож что в Классике,до упора и пол оборота назад?
post Feb 8 2013, 09:06 PM
Сообщение #71
post Feb 8 2013, 09:08 PM
Сообщение #72
Цитата(709 @ Feb 8 2013, 05:06 PM) *
Вован36
post Feb 8 2013, 09:17 PM
Сообщение #73
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Затяг до упора и отпустить до мало заметного люфта, не знаю понятно или нет, но как то так.
Via est vita
Пробег 170тк
post Feb 8 2013, 09:29 PM
Сообщение #74
Отсверлить головы нормальнокачественным сверлом - действительно - проблемы не возникает.
Но если возникнет желание пересверлить всю конструкцию на .. под болтик-винтик 5 мм .. нужно быть готовым к тому что в крышках АВМ " замурованы" каленые конусные чашки которым будет одного суперкачественного сверла явно маловато. ( Мне пришлось "убить" два вюртовских сверла) .
SPASATEL 01
post Feb 9 2013, 05:58 PM
Сообщение #75
Из: Тула
В принципе понятно. Малозаметный люфт, поймать можно. Ключа к сожалению от предыдущего хозяина не осталось. Попробую похожее что то найти. Такие гайки только у нас? Или еще от каких авто поспрашивать можно?
Kadett40@mail.ru
post Feb 13 2013, 07:29 PM
Сообщение #76
Пользователь №: 10,286
место дислокации: Обнинск
Друзья мои! У меня проблема такая и весьма не приятная! На хабе АВМ после пол года эксплуатации сломалась пластиковая крутилка в месте - чем она толкает шестеренку и в итоге хаб включается но не довыключается в связи с чем раздается треск трущихся шестерен... Помогите!!!... Может у кого валяется старый хаб либо как найти! А то уж больно обидно из за вот этой ...... покупать аж 2 новых с весьма злой ценой!!!...
SPASATEL 01
post Feb 14 2013, 10:00 PM
Сообщение #77
Из: Тула
Lincor
post Feb 16 2013, 08:31 PM
Сообщение #78
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
Винты высверлить сверлом 4,2-4,5, на средней скорости. Они не каленые, сверлятся на ура.
Остатки винтов прыскаем жидким ключем или WDшкой, зажимаем ручной струбциной, выкручиваем.
Конусы, оставшиеся после высверливания, извлекаем твердосплавной иглой - выстукиваем изнутри. Можно выточить из сломанного сверла, например.
Переключатель снимается изнутри ответкой - отжимаются лапки.Дальше ремонтопригодность исключительная.
PS: Как насчет создать ШАРУ по мертвым AVM-ам и из двух-трех кусков металлолома собирать исправное изделие?
PPS: Сверла не из магазина. А с заводов советских - цельнотянутые. Поэтому про винты и пишу - не каленые. Для этих сверел - совершенно не каленые!
post Feb 16 2013, 10:57 PM
Сообщение #79
Не могу представить, что надо сделать с АВМ, чтобы довести его до состояния металлолома.
Lincor
post Feb 16 2013, 11:10 PM
Сообщение #80
Разобрать болгаркой, сломать винт заподлицо с фланцем, сорвать зуб/-ы, треснуть переключатель.
Текстовая версия Сейчас: 16th February 2026 - 05:59 AM
