88 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
Владимир727
post Feb 10 2013, 04:23 PM
Сообщение #301
Пользователь №: 11,575
место дислокации: g Vidnoe
Цитата(Виктор @ Feb 10 2013, 04:00 PM) *
Похоже, развели! В ногах у пассажира находятся "мозги", но разъемов там никаких нет.
один постоянный плюс второй как минус,тестером лазил,а который наверно от абс я не знаю его тут небыло и у старого хозяина спрашивал что за провода ,он сказал что сам не знает,спросил про диагностику,сказал что типо клему с мазгов снимали и такойже разъем подключали,я говорил что просто развод,а он стал перечислять что ему покупать сказали,дат расход возд,лямд,фарсун 2 и чистку каких то заслонок,тупо метадом тыка искали
post Feb 10 2013, 08:59 PM
Сообщение #302
Разъем АБС там был всегда! Даже несмотря на то, что АБС на твоей машине никогда не было. У меня так же. Жгуты проводки практически у всех одинаковые.
Обыкновенный развод, когда сервисмены не могут поставить диагноз! На такой случай у них есть стандартный вариант: будем менять все подряд, а вдруг угадаем.
Возможно для диагностики используется черный большой разъем. Я не уверен, но на форуме кто-то уже разбирался с этим. Поройся, может найдешь.
Владимир727
post Feb 10 2013, 09:11 PM
Сообщение #303
ясно,спасибо постараюсь понять ,вот щя стало сыро и чек выскакивает чаще
Мазай
post Feb 10 2013, 09:45 PM
Сообщение #304
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Задолбали (прошу прощения) меня гидрокомпенсаторы... Постукивали (один или два) осенью слегонца на холодную, но потом затыкались. Сейчас же хор Турецкого. Причём один, гад, может продолжать тарахтеть и до второй риски на датчике температуры. Создаётся впечатление, что болезнь прогрессирует. В общем, скорее всего, буду менять весной (гаража нет). Опыт общения с авто есть только отечественного производства. Посему есть вопросы:
1 Что нужно ещё купить для ремонта? (прокладки, сальники и т.п.)
2 Какие ожидают подводные камни, чем вооружиться кроме мурзилки?
3 Чтобы не разбирать полностью морду лица, думаю снять только верхнюю крышку ГРМ, поставить маркером метки на ремень и шестерни распредвалов. Скинуть ремень, удерживая в натянутом положении, чтоб не соскочил с шестерни КВ и зафиксировать хоть на проволоке. Вариант? Или не прокатит?
4 И сами гидрики как вынимаются? Просто вынуть и поставить новые или надо шаманить чего-нибудь? smile.gif
Поиск пробовал - выдаёт ошибку ( запрос: гидрокомпенсаторы замена)
post Feb 10 2013, 09:57 PM
Сообщение #305
Не прокатит!
Просто вынимаются и вставляются. Но только после того как снял распредвалы.
Мазай
post Feb 10 2013, 09:59 PM
Сообщение #306
Из: Юго-запад Л.О.
post Feb 11 2013, 11:20 AM
Сообщение #307
Цитата(Мазай @ Feb 10 2013, 07:59 PM) *
Чтобы снять-поставить ремень, нужно иметь доступ к натяжному ролику.
Мазай
post Feb 11 2013, 02:33 PM
Сообщение #308
Из: Юго-запад Л.О.
Ну так вот же он
post Feb 11 2013, 03:50 PM
Сообщение #309
Цитата(Мазай @ Feb 11 2013, 12:33 PM) *
Ну так вот же он
Мазай
post Feb 11 2013, 03:59 PM
Сообщение #310
Из: Юго-запад Л.О.
Я тож так думаю. Буду пробовать, как переберусь на дачу. С меня подробный отчёт. smile.gif
Вот только один вопрос остался не решённым: что ещё попутно надо покупать под замену, какие прокладки, сальники, гайки, шайбы, шпильки.... Пробег к 100, если верить прибору smile.gif
contra
post Feb 11 2013, 04:06 PM
Сообщение #311
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Мазай @ Feb 10 2013, 11:59 PM) *
просто после установки и с отжатым роликом -- пару раз прокручиваешь--проверяешь, не настиг ли тебя "геморрой" biggrin.gif
з.ы. я у себя могу за пару часов ремень махнуть, но не стал бы так делать .имха
Мазай
post Feb 11 2013, 04:17 PM
Сообщение #312
Из: Юго-запад Л.О.
я почему спрашиваю: просто на жиге (в прошлом) снимал звёздочку с вала вместе с цепью и всё. Подумал, что и здесь можно так. Натяжной ролик трогать не буду вообще - смысла не вижу. Скину ремень с ролика - он ослабнет, главное, чтобы он не соскочил с шестерни колена. Но тут тоже можно схитрить: выставить метки (до снятия) на РВ и сделать метку на шкиве и крышке, а после сборки глянуть - всё ли в порядке... smile.gif
Azat
post Feb 11 2013, 05:22 PM
Сообщение #313
Пользователь №: 10,892
место дислокации: РБ
Недавно менял гидрики, схитрить не получится ролик натяжной нужен только для натяжки ремня потом его фиксируешь. Из расходников бери сальники распредвалов и прокладку клапанной крышки.
сальники Payen NJ324, прокладка Pmc P1G-B015
Сообщение отредактировал Azat - Feb 11 2013, 05:27 PM
Мазай
post Feb 11 2013, 05:25 PM
Сообщение #314
Из: Юго-запад Л.О.
Ну что ж, видимо, пока сам не потрогаю... smile.gif А как смена гидриков - результат дала?
Azat
post Feb 11 2013, 05:28 PM
Сообщение #315
Мазай
post Feb 11 2013, 05:30 PM
Сообщение #316
Из: Юго-запад Л.О.
Цитата(Azat @ Feb 11 2013, 05:28 PM) *
Yull
post Feb 11 2013, 05:47 PM
Сообщение #317
Пользователь №: 9,053
у меня появился маленький вопросик:
- во время движения при выжатом сцеплении и включеном кондее обороты увеличиваются где-то до 1200-1800, когда стоит машинка то все нормально (кондей вроде холодит)
это что-то с копрессором или ремешком? если была похожая темка - ткните плиз в сылку 32a.gif но не сильно smile.gif
Грандик 2005 - 609
S@nder
post Feb 11 2013, 11:23 PM
Сообщение #318
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Пользователь №: 8,219
место дислокации: Понама-сити
Цитата(Мазай @ Feb 11 2013, 07:30 PM) *
Последние 3 дня "занимался любовью" с движкой - по этому по поводу ГРМ -
1. снимаешь обе передние крышки (нижняя 2 болтика М6 ремни кондея и ГУРа можно не трогать)
2. выставляешь по рискам (как в мурзилке) - колено- риска на шайбе звездочки,
- впускные - I,
- выпускные - Е,
3. отводишь натяжной,фиксируешь, скидываешь ремень.
4 после всех манипуляций с двиглом.... помогают 2 ключа на 17 (чтоб подвести распредвалы на риски)
и против часовой заправляешь ремень, удерживая от проскальзывания на распредвалу
- 15 минут гемора и не совсем приличных выражений- ослабляешь фиксатор натяжного (когда попал)
- 2 оборота двига "по ходу" (за гайку колена по- часовой головкой на 22) фиксируешь натяжитель,
после чего можно еще провернуть на 1 оборот дабы убедиться, что все ОК. B020.gif
Кстати "про любовь" начало выгонять антифриз из расширителя - по ходу газы пошли, прям "бурбулило"
вот поменял прокладку ГБЦ, залил ОЖ, доехал до дома, опять пошел антифриз из расширителя на холостых перед гаражем,
что насторожило: температуру кажет норма, в радиаторе нагрелся лишь верхний патрубок,
радиатор холодный , в радиаторе пустой бачок - печка и редуктор ГБО прогрелись
Мазай
post Feb 11 2013, 11:33 PM
Сообщение #319
Из: Юго-запад Л.О.
- впускные - I,
- выпускные - Е,
Спасибо. По твоей проблеме: если низ радиатора холодный, а верх кипит - стопудово термостат, если помпа исправна. smile.gif
Meg@DED
post Feb 12 2013, 05:48 PM
Сообщение #320
Пользователь №: 7,987
А это не редуктор ГБО случайно? Температура-то в норме. А вот газ попав в антифриз вполне может так кипеть.
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2025 - 01:47 AM
