Jul 31 2012, 12:59 PM
#141
Сосед по гаражу, дядька опытный, посоветовал взять алмазный надфиль, и сточить бугорок(он совсем чуть-чуть пальцем ощущается) и все, что бы при оправке нового подшипника не было задира. Ничего в этом, говорит, страшного нет, основная поверхность оси нормальная, ровная. Хотелось бы услышать ваше мнение... Если делать для опытного дядьки - то делать как он говорит. Если для себя - менять полуось. В принципе, если с нормальным натягом сядет - то ничего. Если нет - то в утиль. Другое дело, что сейчас будет не определить - натяг нормальный из-за того что все в допуске, или из-за деформаций вокруг канавки. Чисто для себя - не верю в ходимость полуоси после проворота (тут я понимаю их было уже два, причем второй - с разрушением обоймы, о чем стоит задуматься имхо). -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Артем1976 |
Jul 31 2012, 09:56 PM
#142
Левая полуось от америкота с 120 000 пробега, в сборе с рабочим подшипниковым узлом, 28 шлицов, 29 мм диаметр по шлицам 1500 (ну и плюс доставка) - как вариант
-------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Jul 31 2012, 10:06 PM
#143
Левая полуось от америкота с 120 000 пробега, в сборе с рабочим подшипниковым узлом, 28 шлицов, 29 мм диаметр по шлицам 1500 (ну и плюс доставка) - как вариант Вариант отличный -------------------- |
| Butafor |
Jul 31 2012, 10:15 PM
#144
Jul 31 2012, 10:29 PM
#145
Так это правая-ему левая нужна Левая полуось от америкота с 120 000 пробега, в сборе с рабочим подшипниковым узлом, 28 шлицов, 29 мм диаметр по шлицам 1500 (ну и плюс доставка) - как вариант Артём-подойдёт ему ? -------------------- |
Jul 31 2012, 11:06 PM
#146
Левая полуось от америкота с 120 000 пробега, в сборе с рабочим подшипниковым узлом, 28 шлицов, 29 мм диаметр по шлицам 1500 (ну и плюс доставка) - как вариант если все живое - нормальный ценник это которые с гайкой? в смысле рестайл (я не помню что там по шлицам)? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| m@loy |
Aug 1 2012, 08:13 AM
#147
Левая полуось от америкота с 120 000 пробега, в сборе с рабочим подшипниковым узлом, 28 шлицов, 29 мм диаметр по шлицам 1500 (ну и плюс доставка) - как вариант Вариант очень даже отличный, надо посчитать у себя количество шлицов. Я потом отпишусь. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Артем1976 |
Aug 1 2012, 11:37 AM
#148
Вариант очень даже отличный, надо посчитать у себя количество шлицов. Я потом отпишусь. У меня автомат был, редуктор бы точно не подошел, число зубов на шестернях другое. А вот на счет полуосей - возможно, и подойдет если все живое - нормальный ценник это которые с гайкой? в смысле рестайл (я не помню что там по шлицам)? Да, с гайкой, рестайл. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| deda |
Feb 12 2013, 12:46 PM
#149
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 9-March 12 Пользователь №: 10,161 место дислокации: Великие Луки |
Други, помогите по номеру запорной втулки на дорестайле... Ни где не могу найти да и в магазине как-то не уверенно... Надо срочно... Зарание благодарен!
| viktor62 |
Feb 12 2013, 01:48 PM
#150
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 15-March 12 Пользователь №: 10,195 место дислокации: Рязань и Рязанская область |
Други, помогите по номеру запорной втулки на дорестайле... Ни где не могу найти да и в магазине как-то не уверенно... Надо срочно... Зарание благодарен! -------------------- |
May 27 2013, 05:08 PM
#151
Прошу совета
Ну и фото немного -по фото видна царапина почти по всей плоскости-откуда и чем грозит? Внутренний сальник под замену-понятно,а что скажете про ступичный?Он ещё ни разу по ходу не менялся.... -------------------- |
| korol |
May 27 2013, 05:12 PM
#152
Прошу совета Ну и фото немного -по фото видна царапина почти по всей плоскости-откуда и чем грозит? Внутренний сальник под замену-понятно,а что скажете про ступичный?Он ещё ни разу по ходу не менялся.... уже обсуждалась. у всех имеется продольный люфт, можно его убрать , поставив спицу например. но я давно на это забил. периодически люфт пропадает, то появляется с одной стороны, то уходит в другую сторону. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
May 27 2013, 05:16 PM
#153
уже обсуждалась. у всех имеется продольный люфт, можно его убрать , поставив спицу например. но я давно на это забил. периодически люфт пропадает, то появляется с одной стороны, то уходит в другую сторону. видео смотрел? -------------------- |
| korol |
May 27 2013, 05:28 PM
#154
видео смотрел? смотрел. у меня тож так было, ничего катаюсь. у новых тоже люфт имеется -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
May 27 2013, 05:30 PM
#155
May 27 2013, 05:40 PM
#156
видео смотрел? а чт ты хочешь от неподпертого конического подшипника? В руках он и будет гулять, люфт внешней обоймы на вынутой полуоси ограничивает только лепестковая шайба. Стуки такие у всех есть, 1 мм ни о чем. Если подшипник не гудит - ездить и не париться. Особенность конструкции. Для самоуспокоения сними внешнюю обойму и посмотри нет ли наката и раковин. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
May 27 2013, 05:41 PM
#157
прикольно? А мне что-то сцыкотно ни гула -ни вибраций.... а чт ты хочешь от неподпертого конического подшипника? В руках он и будет гулять, люфт внешней обоймы на вынутой полуоси ограничивает только лепестковая шайба. Стуки такие у всех есть, 1 мм ни о чем. Если подшипник не гудит - ездить и не париться. Особенность конструкции. Для самоуспокоения сними внешнюю обойму и посмотри нет ли наката и раковин. понятно-Володь, а что скажешь посчёт царапины на фото? -------------------- |
May 27 2013, 05:44 PM
#158
понятно-Володь, а что скажешь посчёт царапины на фото? Если обойма садится нормально, то царапины пофиг. Кстати, у меня внешняя обойма зачастую оставалась в мосту, и ее оттуда было не выковырить... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
May 27 2013, 05:48 PM
#159
Если обойма садится нормально, то царапины пофиг. Кстати, у меня внешняя обойма зачастую оставалась в мосту, и ее оттуда было не выковырить... ещё раз понятно -------------------- |
| Panzer38 |
May 29 2013, 09:08 AM
#160
А мне что-то сцыкотно ни гула -ни вибраций.... понятно-Володь, а что скажешь посчёт царапины на фото? Я хоть и не Володя, но отвечу - это НЕ царапина. Это какая-то технологическая проточка. То-ли вывводная, то-ли вводная, от резца. Она есть у всех. И у меня тоже. На эту "царапину" не обращяй внимания - фича конструкции Насчет глухого "тук-тук" - попробуй как следует протянуть заднюю подвеску - все гайки на сайлент-блоках всех продольных рычагов, тяги Панара и у амортизаторов. А может, у тебя открутилась гайка на штоке амортизатора сверху - у меня было такое. Месяц ездил, не мог понять - откуда стук идет.... Оказалось - гайка на штоке открутилась -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 31st October 2026 - 03:47 AM |
