Panzer38 |
Итак.
По многочисленным просьбам трудящихся.... Отлифтовал переднюю подвеску на своем Гранде. Проставки взял в www.bimer.ru вот такие: ![]() ![]() Толщина проставок 30мм. Сначала думал поставить 40 - 45 мм ... все хотелось сделать по-выше. Однако во-время ссобразил, что установка проставок в 30 мм под стойку даст прирост в 50-60 мм на колесе, т.к. стойка крепится практически по-середине нижнего рычага. Попутно решил заменить и амортизаторы на купленные уже давно KAYABA 341190 Exel-G. Стойки разобрал быстро, т.к. недавно я уже менял пружины на чуть более "усиленные" ![]() Заменил амортизатор, поставил проставку. При этом пришлось растачивать отверстия в проставке на 2 мм к центру, т.к. они просверлены на бОльшем диаметре, чем расположены шпильки крепления верхней чашки. Вставил стойку на место ..... и вот тут началось. ![]() Оказывается. Угол отклонения шаровой опоры верхнего рычага (обозначен красной стрелкой) недостаточен для того, чтобы вставить нижнюю ось стойки в отверстие нижнего рычага. ![]() Промучившись с час в тщетных попытках отжать вниз подвеску ... а не хватало всего-то какого-то 1 см ![]() ![]() После этого ось достаточно легко вставилась. Потом домкратом снизу, под нижний рычаг, поднял кулак к верхнему рычагу и вставил палец шаровой. А вот когда я опустил подвеску, оказалось, что верхний рычаг местом (обведено оранжевым) при ходе вниз упирается в край опорной чашки амортизатора (показано оранжевой стрелкой) и не дает опускаться подвеске вниз на 2-3 см. ![]() Пришлось край чашки амортизатора в этом месте конкретно "отболгаривать". И все равно до конца убрать все не получилось - осталось легкое касание в самом низу. И к тому же ход вниз теперь ограничен не ходом амортизатора, а максимальным углом отклонения шаровой опоры верхнего рычага. Так что прыгать с отрывом передних колес ОЧЕНЬ не рекомендую. Как бы шаровая не вылетела. ... по крайней мере ресурса ей это не добавляет. ![]() И вдобавок, на новых амортизаторах нет кронштейнов, как на родных, для крепления ваккумных шлангов к хабам и провода датчика АБС ... ну их я примотал и зафиксировал хомутами к верхним рычагам. В результате всех этих манипуляций перед поднялся на 6 см .... но за день подвеска "укаталась" и окончательный подъем составил 5 см. Теперь машина перестала походить на таракана, приготовившегося к прыжку ![]() Ну и самое главное - машина перестала клевать носом при каждом торможении/разгоне. Каяба рулит! ![]() Есть и отрицательный момент - теперь надо делать сход/развал. ... ну развал-то уж точно, т.к. даже невооруженным глазом видно, что передние колеса сходятся к низу. Вот только я в больших раздумьях насчет этого. Ведь при регулировке развала верхние рычаги уйдут еще ближе к продольной оси машины, а это значит, что придется еще больше спиливать чашки амортизаторов, чтобы они не бились об рычаги ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
ghost |
#581
Всем доброго вечера, при снятии старых аммов-обнаружил следующую диковинную вещь-))), штоки этих самых аммов погнуты. Стояли проставки 30 мм, штатные очень старые пружины и старые аммы. Хотелось бы узнать, это произошло из-за проставок или из-за древности пружин и аммов. Спасибо. речь идёт про задние или про передние амортизаторы? -------------------- |
ghost |
#582
Antonio79 |
#583
![]() полевик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,121 Регистрация: 15-February 11 Из: Москва, юг-юго-восток Пользователь №: 9,130 место дислокации: Москва, Юг-Юго-Восток ![]() |
речь идёт про задние или про передние амортизаторы? Я так понимаю, что про передние, судя по проставке. Да и тема про передок ![]() -------------------- В России на дорогах существует только один знак, запрещающий проезд - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ БЛОК.
Все остальные знаки предупреждают, что проезд, возможно, будет платным. |
ghost |
#584
Я так понимаю, что про передние, судя по проставке. Да и тема про передок ![]() ну тогда оч странно, что у передних штоки погнуты ![]() -------------------- |
шурале56 |
#585
ну тогда оч странно, что у передних штоки погнуты ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
hunter-dogs |
#586
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 3-February 11 Пользователь №: 9,071 место дислокации: Москва Бирюлево-Восточное ![]() |
Antonio79 |
#587
![]() ![]() ![]() А что за удлиненные вилки? -------------------- В России на дорогах существует только один знак, запрещающий проезд - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ БЛОК.
шурале56 |
#588
А что за удлиненные вилки? Тема - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=8111&st=0 . Чертежи на 3-ей странице -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
hunter-dogs |
#589
P.S. На данный момент поставил новые пружины и аммы, но пока без проставок, а желание эти самые проставки поставить обратно так и не покидает, и как бы не хочется попадать на денюжку если опять погнет. Посоветуйте для принятия решения. Спасибо.
андрей 31 |
#590
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
P.S. На данный момент поставил новые пружины и аммы, но пока без проставок, а желание эти самые проставки поставить обратно так и не покидает, и как бы не хочется попадать на денюжку если опять погнет. Посоветуйте для принятия решения. Спасибо. У половины форума проставки-ничего не гнёт.. ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
hunter-dogs |
#591
Matvei |
#592
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск ![]() |
спасибо, решил их обратно поставить на свое место. У меня отсутствовали проставки, а шток погнуло так:в морозы сорвало гайку верхнюю с аморта и кузовом по резьбе долбануло. -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
андрей62 |
#593
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 18-November 13 Из: Рязань-регион Пользователь №: 12,643 место дислокации: Рязань-регион ![]() |
А ни кто не заморачивался удлинением штока верхней шаровой, а то после лифта (добинсон +70) верхний рычаг явно не в лучшем положении оказывается.
SAVant |
#594
А ни кто не заморачивался удлинением штока верхней шаровой, а то после лифта (добинсон +70) верхний рычаг явно не в лучшем положении оказывается. Наши узкоглазые братья на этом уже собаку съели ![]() ![]() ![]() -------------------- |
шурале56 |
#595
А ни кто не заморачивался удлинением штока верхней шаровой, а то после лифта (добинсон +70) верхний рычаг явно не в лучшем положении оказывается. Удлиннение пальца верхнего рычага не православно, ИМХО, с точки зрения и управляемости, и надежности. Вот в этой теме http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=150790 кошерные варианты: и получаем сменную шаровую, и рычаг работает в более правильном положении. Принципиально два варианта: 1) применение целой москвичевской шаровой, при этом центр вращения шаровой переносится вниз; 2) изъятие внутренностей стандартной шаровой, изгиб "рогов" рычага у шаровой опоры для возвращения нормального угла среднего положения пальца шаровой, модернизация шаровой опоры с применением самодельных вкладышей. Оба варианта на форуме достаточное время поюзаны и проверены. Сам пользую второй - шаровая живет уже долго и щастливо ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
709 |
#596
Принципиально два варианта: 1) применение целой москвичевской шаровой, при этом центр вращения шаровой переносится вниз; юзаю первый вариант-сегодня проинспектировал её-всё в норме(палец шаровой без люфта,болты крепежа не ослабли,заодно прошприцевал шаровые) ![]() -------------------- |
андрей62 |
#597
Спасибо, парни. Отчёт корейцев уже видел до этого, чего то, как то, напрягло. Да и без фрезерного станка не обойтись. С москвичевскими шаровыми тема интересная, надо будет попробовать на старых рычагах потренироваться, ну а новые буду превращать в старые
709 |
#598
Установил ввёртыши под передний стабилизатор ,резьбовую часть укоротить тока надо
fsp |
#599
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 17-June 11 Из: Новгородская обл Пользователь №: 9,658 место дислокации: Новгородская обл ![]() |
У меня так же сделано, только один отварачивается зараза
![]() -------------------- Американец, 2000 г.в. 16 кл. АКПП
709 |
#600
У меня так же сделано, только один отварачивается зараза ![]() как отворачивается?Он там вроде никуда не денется,если ухо тяги надёжно скручено с ввертышем ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 3rd September 2025 - 09:52 PM |
