| 609 |
Feb 16 2013, 11:15 PM
#81
сорвать зуб/-ы, треснуть переключатель. ну какбы это первый известный мне случай насилия, приведший к подобным результатам вся тема посвящена тому, как их вскрыть без потери работоспособности -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Lincor |
Feb 16 2013, 11:23 PM
#82
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 18-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,211 место дислокации: Столица |
Я теоретически. У меня проблема только одна - одно отверстие во фланце навсегда законопачено остатком винта. Все остальное требует только чистки и ремкомплекта.
| 609 |
Feb 16 2013, 11:27 PM
#83
Я теоретически. У меня проблема только одна - одно отверстие во фланце навсегда законопачено остатком винта. Все остальное требует только чистки и ремкомплекта. что понимается од фланцем? ступица или корпус хаба, куда вворачиваются конические винты? если последнее, то это рассверливается и нарезается новая резьба. можно бОльшей размерности. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Lincor |
Feb 16 2013, 11:37 PM
#84
что понимается од фланцем? ступица или корпус хаба, куда вворачиваются конические винты? если последнее, то это рассверливается и нарезается новая резьба. можно бОльшей размерности. Он самый, который к ступице прикручивается. Там высверлить еще прицелиться надо... Станок у бати, соберусь - попробую. |
| 609 |
Feb 16 2013, 11:52 PM
#85
Он самый, который к ступице прикручивается. Там высверлить еще прицелиться надо... Станок у бати, соберусь - попробую. заподлицо срезало? прикладывается гайка, приваривается к обломку автоматом - внутрь капли хватит выворачивается еще вариант - сверлится в болте маленькая дырочка, туда забивается бита, выворачивается еще вариант - тонкой болгаркой делается шлиц -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| SPASATEL 01 |
Feb 17 2013, 10:26 AM
#86
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 27-August 12 Из: Тула Пользователь №: 10,943 место дислокации: Тула |
заподлицо срезало? прикладывается гайка, приваривается к обломку автоматом - внутрь капли хватит выворачивается еще вариант - сверлится в болте маленькая дырочка, туда забивается бита, выворачивается еще вариант - тонкой болгаркой делается шлиц Вот что бы не было таких потуг. На штатных колпаках лобзиком вырезал верхушку с эмблемкой, оставил фаску угловую, что бы АВМы влезали, затем вырезал кружок из типа серебристой отражающей подложки из вспененого полиэтилена, как рах колпаком обжимаеться на отверстиях для болтов и защелкиваеться колпаком. Залазил и в лужу, где теплотраса рванула и в снег, в дереввне передком провалился в промоину промстоков (жижа), снимаю колпаки, все как новое, ни капли грязи и воды. А винты на красном герметике сидят. -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
| Lincor |
Feb 17 2013, 10:04 PM
#87
| Striker |
Feb 18 2013, 12:52 AM
#88
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City |
А самоее главное, что народ накупил себе китайского AVM и говорят, что AVM гомно.
У меня на Спортаже и на 70-ке стояли AVM, прошли много соревнований. Проблем не было никогда. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| Lincor |
Feb 18 2013, 07:19 AM
#89
А самоее главное, что народ накупил себе китайского AVM и говорят, что AVM гомно. Слушай, так можно и про всю машину сказать... Мой прошлый аппарат, например, за 4 года владения пришел в куда более спортивную форму, нежели были при покупке. Нет, хабы родные, просто сильно Б/У, и ухода от рожденья не знали. Одна набивка смазкой чего стоит... Но потенциал восстановления есть. Пару дней в ведре с керосином, полная чистка и полировка, несколько капель синтетики, разобраться вот с этим винтиком, ремкомплект - и вэлком в грязь |
| Striker |
Feb 18 2013, 11:35 PM
#90
можно. так все и говорят.
| klin |
Feb 22 2013, 06:32 AM
#91
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 8-August 10 Пользователь №: 8,216 место дислокации: Томск |
Сегодня потерял один хаб. Никто не продает один? или может совместно купим комплект
-------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
| Kadett40@mail.ru |
Feb 28 2013, 09:20 PM
#92
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 29-March 12 Пользователь №: 10,286 место дислокации: Обнинск |
Цитата(klin @ Feb 22 2013, 06:32 &M) [sn&pb&ck]273734[/sn&pb&ck] Сегодня потерял один хаб. Никто не продает один? или может совместно купим комплект У меня та же проблема! Я готов тебе составить компанию... 8 953 468 10 14 Обнинск. Только вот вопрос как состыковаться нам!?? |
| Panzer38 |
Feb 28 2013, 11:07 PM
#93
Полуавтомата нет, есть штучник. Попробую куском флюсовой проволоки обойтись. С активным фильтром может и попаду... Зачем полуавтомат? Берешь обычное всерло на 3 мм и сверлишь дырку в центре остатка болта. Затем туда забиваешь любую биту, которую не жалко. И обломок болта отлично выкручивается. Я так уже шесть обломков из ступицы выкрутил -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Lincor |
Mar 1 2013, 10:26 PM
#94
| вовка2222 |
Mar 29 2013, 07:17 PM
#95
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. |
Друзья мои! У меня проблема такая и весьма не приятная! На хабе АВМ после пол года эксплуатации сломалась пластиковая крутилка в месте - чем она толкает шестеренку и в итоге хаб включается но не довыключается в связи с чем раздается треск трущихся шестерен... Помогите!!!... Может у кого валяется старый хаб либо как найти! А то уж больно обидно из за вот этой ...... покупать аж 2 новых с весьма злой ценой!!!... У меня такая же беда.....уже думаю какой то болтик приспособить вместо механизма..... -------------------- |
| nonstopex |
Mar 29 2013, 09:53 PM
#96
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
| Александр 533 |
Mar 29 2013, 10:24 PM
#97
Зачем полуавтомат? Берешь обычное всерло на 3 мм и сверлишь дырку в центре остатка болта. Затем туда забиваешь любую биту, которую не жалко. И обломок болта отлично выкручивается. Я так уже шесть обломков из ступицы выкрутил "Берешь обычное всерло на 3 мм и сверлишь дырку в центре остатка болта. Затем туда" цитата. Затем туда вставляещщ зажатое в шуруповерт победитовое сверло, заточенное на обратное вращение и шуроповерт переключаещщ на реверс - сверло начинает сверлить, а потом выкручивает. Если не выкручивает - то высверливает. Только стружку почаще стряхивать приходится. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| шурале56 |
Sep 2 2013, 07:06 PM
#98
Джентьмены! И леди тоже!
Ни у кого нет корпуса, можно даже расколотого, частично поврежденного, от AVM-460? Хочется попробовать изготовить чертеж корпуса, а потом и сам корпус из н/ж. Сами хабы уже 4 года верою и правдою служат, но по болтику с каждой стороны уже выломали свои гнезда, да и Т15 под ключ уже разбиты. Или мож кто подскажет, как правильно и без последствий разобрать хаб до крышки. Частично я его разобрал, а далее чото испугался -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| cladsl |
Sep 2 2013, 07:23 PM
#99
Джентьмены! И леди тоже! Ни у кого нет корпуса, можно даже расколотого, частично поврежденного, от AVM-460? Хочется попробовать изготовить чертеж корпуса, а потом и сам корпус из н/ж. Сами хабы уже 4 года верою и правдою служат, но по болтику с каждой стороны уже выломали свои гнезда, да и Т15 под ключ уже разбиты. Или мож кто подскажет, как правильно и без последствий разобрать хаб до крышки. Частично я его разобрал, а далее чото испугался варны раз писят разбирал))) первый раз тоже очковал))) оказалось всё просто када уже разберешься где чё кувырнуть))) ну впрочем эт обычное дело))) АВМы вот ни разу даже в руках не держал))) тока на колесах видел у пацанов да на картинках))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd February 2026 - 02:12 PM |
