88 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
dabestomsk
post Feb 13 2013, 07:24 PM
Сообщение #321
Пользователь №: 11,625
место дислокации: omsk
Помогите советом:
Ki& Sport&ge 1997, бензин, очень тяжело набирает обороты, не получается даже до сотни разогнаться. Двигатель работает ровно, тахометр соответствует скорости.
Уже проверено: все свечи рабочие, компрессия 12 очков, бензонасос проверен визуально - напор хороший, воздушный фильтр очищен.
Мазай
post Feb 13 2013, 07:27 PM
Сообщение #322
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Цитата(dabestomsk @ Feb 13 2013, 07:24 PM) *
Помогите советом:
Вообще не разогнаться или за какое-то время?
dabestomsk
post Feb 13 2013, 07:55 PM
Сообщение #323
Долго
post Feb 13 2013, 07:57 PM
Сообщение #324
Цитата(dabestomsk @ Feb 13 2013, 03:55 PM) *
Долго
Артем1976
post Feb 13 2013, 07:59 PM
Сообщение #325
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(dabestomsk @ Feb 13 2013, 06:24 PM) *
Помогите советом:
Если на ХХ обороты тоже не растут выше 3000-4000 или растут, но очень медленно, забит катализатор.
dabestomsk
post Feb 13 2013, 08:19 PM
Сообщение #326
Цитата(Артем1976 @ Feb 13 2013, 07:59 PM) [sn&pb&ck]272015[/sn&pb&ck]
Большое спасибо, завтра чекну.
Desson
post Feb 18 2013, 07:34 PM
Сообщение #327
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Хочу свечи поменять, подскажите какие купить) у меня стоят под 21й ключ, хотелось бы, чтоб новые тоже под 21 были
post Feb 18 2013, 07:36 PM
Сообщение #328
обычно подбирают по производителю, а не под ключ. оригинал по 100 рэ штука в магазине
Victor76
post Feb 19 2013, 01:23 PM
Сообщение #329
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 11,597
место дислокации: Moscow
Цитата(Victor76 @ Feb 6 2013, 10:54 PM) [sn&pb&ck]270361[/sn&pb&ck]
Ребят, доброго дня.
У знакомых злодеи пошуровали в машинке, в результате чего бесследно исчез блок управления двигателем. Может кто подскажет его номерок?
Вот данные по авто: KNаJа5525Pа702632, 1993 год, K00, 2,0i, 4wd, FE
ЗЫ "А" - русские, так как редактор английские меняет на кракозябры
Неужели никто не сможет помочь? Машинка стоит. так и совсем заржаветь может. Заказывал "мозги" по ВИНу в Экзисте - пришли не те, больше похожи на блок управления стеклоподъемниками. Дилеры - говорят что авто старое у них нет для него каталога. Так что надежда только на Вас! Либо может у кого есть бу/новые именно для этого авто?
AlexSolder
post Feb 19 2013, 02:44 PM
Сообщение #330
Из: Коломна
Пользователь №: 6,209
место дислокации: Коломна
У него можно найти мозги на разборе.
У меня есть старые, но я ещё не проверил их после пропайки (проц отключался - заводились с удара по блоку). Спортик - 1994г. тоже корейский (KNAJA5525). h975g.GIF
psihoz123
post Feb 20 2013, 06:17 PM
Сообщение #331
Пользователь №: 11,660
место дислокации: Дзержинский
Добрового дня знатоки машины!
подскажите по проблемам!взял спорта 1994 года с 128 сильным движком.но есть некоторые вопросы-почему то обороты хх стоят 1000-1100 и не падаютю
потом подскажите если муфты гавкнули включиться индикация привода на панели приборов или нет?у меня не горит.
и по опыту что лучше ставить из муфт-авм,риф или акесай?
заранее благодарен!
post Feb 20 2013, 09:39 PM
Сообщение #332
1.потом подскажите если муфты гавкнули включиться индикация привода на панели приборов или нет?у меня не горит.
2.и по опыту что лучше ставить из муфт-авм,риф или акесай?
заранее благодарен!
1.Насчёт гавкнули не понял B093.gif B093.gif ...я не кинолог smile.gif индикация привода на панели приборов об этом ничего не скажет.
post Feb 20 2013, 09:43 PM
Сообщение #333
2. есть ещё АМИССы..
post Feb 20 2013, 09:48 PM
Сообщение #334
ПыСы:Ещё есть Uсor Fenchua ....вроде угадал с названием dumai.gif smile.gif
psihoz123
post Feb 20 2013, 10:06 PM
Сообщение #335
а по поводу холостых подскажет кто нибудь?кстати вчера заметил что датчик температуры который одноконтактный на панель приборов тоже поломался!
post Feb 21 2013, 12:40 AM
Сообщение #336
По поводу "холостых" на форуме столько написано, что не добавить, не убавить. И, как обычно, причина не бывает единственной.
А теперь конкретнее: здесь нет экстрасенсов, чтобы ПРОСТО "ткнуть пальцем".
Вероятнее всего - подсос воздуха.
psihoz123
post Feb 21 2013, 10:38 PM
Сообщение #337
нашел!похоже клапан холостых!
скажите ведь как я понял при холостых он не должен быть полностью открытым!поправьте если не так!проверял-включал зажигание и пробовал дуть в него!и еще обороты не реагируют на снятие фишки с него , только чек загораеться!
post Feb 21 2013, 11:21 PM
Сообщение #338
а что такое клапан холостых?
psihoz123
post Feb 22 2013, 06:36 AM
Сообщение #339
вот он слева от впускного!
psihoz123
post Feb 23 2013, 06:27 AM
Сообщение #340
ошибся!был неисправен датчик температуры (2-х контактный).
господа ну скажите пожалуста почему может не включаться индикация полного привода?может выключатель типа датчик есть где на коробке или раздатке?мне просто понять куда копать!
Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 11:20 AM
