gans |
#341
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк ![]() |
ошибся!был неисправен датчик температуры (2-х контактный). господа ну скажите пожалуста почему может не включаться индикация полного привода?может выключатель типа датчик есть где на коробке или раздатке?мне просто понять куда копать! -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Desson |
#342
Всем доброго) вобщем сижу и думаю, как лучше сихронизировать показания поплавка в бензобаке и стрелку в приборке. Почему при вытащенной сборке бензонасоса и поднятии поплавка до уровня "полный бак" стрелка в приборке показывает 0 литров, вроде разьемы подключены, провод на корпус тоже подключен, а когда возвращаю все на место (в бак), стрелка показывает уровень топлива. В чем секрет?
Виктор |
#343
Всем доброго) вобщем сижу и думаю, как лучше сихронизировать показания поплавка в бензобаке и стрелку в приборке. Почему при вытащенной сборке бензонасоса и поднятии поплавка до уровня "полный бак" стрелка в приборке показывает 0 литров, вроде разьемы подключены, провод на корпус тоже подключен, а когда возвращаю все на место (в бак), стрелка показывает уровень топлива. В чем секрет? Может в том, что при вытащенной сборке массы нет? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Desson |
#344
Может в том, что при вытащенной сборке массы нет? Нет, исключенно. При вытащенной сборке я провод прикручивал к корпусу машины, и другой провод с "мамой" соединял с "папой". Но всеже проверю.. ![]() А кто знает, скольким литрам равна 1 черточка в шкале по которой ездит датчик поплавка -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Мазай |
#345
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
Нет, исключенно. При вытащенной сборке я провод прикручивал к корпусу машины, и другой провод с "мамой" соединял с "папой". Но всеже проверю.. ![]() А кто знает, скольким литрам равна 1 черточка в шкале по которой ездит датчик поплавка Как карта ляжет ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Виктор |
#346
Нет, исключенно. При вытащенной сборке я провод прикручивал к корпусу машины, и другой провод с "мамой" соединял с "папой". Но всеже проверю.. ![]() А кто знает, скольким литрам равна 1 черточка в шкале по которой ездит датчик поплавка Шкала очень не равномерная! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Desson |
#347
Шкала очень не равномерная! Т. е. невозможно настроить так, чтобы 1 деление в приборке соответствовало 5л, как и должно быть? у меня 5л это полтора деления -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
korol |
#348
Кто обратно приклейвал тормозные накладки к основаниям.
Эта погода задалбала меня, то тепло, то холодно. все таки сорвал накладки. Чем приклеить, что намертво? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Мазай |
#349
Кто обратно приклейвал тормозные накладки к основаниям. Эта погода задалбала меня, то тепло, то холодно. все таки сорвал накладки. Чем приклеить, что намертво? http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%EB%EE%E4%EA%E8 -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
m@loy |
#350
Кто обратно приклейвал тормозные накладки к основаниям. Эта погода задалбала меня, то тепло, то холодно. все таки сорвал накладки. Чем приклеить, что намертво? На заклепки ставь, как раньше у меня отец на москвиче клепал -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
korol |
#351
На заклепки ставь, как раньше у меня отец на москвиче клепал у меня клепника нет -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
609 |
#352
у меня клепника нет если ручь про такой - то это ваще не то ![]() на этих заклёпках далеко не уедешь заклепки - обязательно люминь, клепаются молотком и бородком подзодящего размера http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=323 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Виктор |
#353
у меня клепника нет Я клепаю пустотелыми заклепками для сцепления. Легко и аккуратно! Продаются в автомагазинах. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
korol |
#354
Я клепаю пустотелыми заклепками для сцепления. Легко и аккуратно! Продаются в автомагазинах. расскажи как, не имел опыта еще -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Виктор |
#355
psihoz123 |
#356
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 20-February 13 Пользователь №: 11,660 место дислокации: Дзержинский ![]() |
На раздатке стоит датчик индикации вкл. полного привода пробуйте сначала там закоротить провода если не поможет капать дальше проводка,лампа и т.д. вопрос по тупому-если загориться индикация то куда копать?датчик?и еще где хоть примерно этот датчик спрятался? заранее спасибо |
psihoz123 |
#357
спасибо нашел!там провод был вообще оборван!
Alexsandr5981 |
#358
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 12-April 12 Из: Кудымкар Пользователь №: 10,383 место дислокации: Кудымкар ![]() |
Здравствуйте подскажите пожайлусто горят свечные вв провода причем начинается на 3 целиндре потом 4 ,1,2 за------я менять уже ставил от двенашки 16 клаппанной с длинными наконечниками что еще можно придумать хватает на 150 200 км.
-------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 100л/с.
709 |
#359
Здравствуйте подскажите пожайлусто горят свечные вв провода причем начинается на 3 целиндре потом 4 ,1,2 за------я менять уже ставил от двенашки 16 клаппанной с длинными наконечниками что еще можно придумать хватает на 150 200 км. Катушки...? ![]() -------------------- |
Alexsandr5981 |
#360
Текстовая версия | Сейчас: 16th October 2025 - 11:45 PM |
