28 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> Вопрос новичка :)
удав
post Feb 28 2013, 09:59 PM
Сообщение #301
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
там вероятность самоблока 0.000000001%
post Feb 28 2013, 10:55 PM
Сообщение #302
Цитата(удав @ Feb 28 2013, 09:59 PM) *
покури форум. над годами самоблоки ищет - причем купить готовые нереально, ищут кто бы изготовил за любые деньги...
psihoz123
post Mar 2 2013, 01:56 PM
Сообщение #303
Пользователь №: 11,660
место дислокации: Дзержинский
господа гуру полного привода подскажите ответ на вопрос-
вообщем мне пришлось поменять хаб (автомат) поменял его а со стороны хаба идет стрекот при движении даже на неполном приводе!а при полном приводе при попороте направо идет удары иногда!
чему пришел конец?граната или привод!
кстати на втором хабе (пришлось его переделывать -отломился шток на котором подшипник сидит) нету ни щелчков ни ударов!
заранее спасибо!
post Mar 2 2013, 06:13 PM
Сообщение #304
заранее спасибо!
"Стрекот"-сборка недовыключена/недовключена,ХАБ НЕИСПРАВЕН.Со второй стороны щелкать и ударяться просто нечему,если ось сборки обломлена... dumai.gif Есичо... B020.gif
psihoz123
post Mar 2 2013, 06:57 PM
Сообщение #305
с той стороны где стрекочет стоит новый хаб и ответное колечко!а там где тишина хаб переделан-тоесть работает!вместо оси поставил болтик как тут писалось ранее!
поэтому и хотелось понять!кстати кольцо которое на валу стоит (на ступице) пласмасовое разрезное кольцо должно стоять?а то я его не ставил!
post Mar 2 2013, 07:15 PM
Сообщение #306
Стук может отдовать в правую сторону,а накрыться-левый хаб! dumai.gif B228.gif Проверенно опытом! B228.gif h365g.gif biggrin.gif
post Mar 2 2013, 07:23 PM
Сообщение #307
dumai.gif Новый или новый-в смысле ДРУГОЙ? dumai.gif Причина треска одна-недовключенный/недовыключенный хаб.Так что не факт,что переделанный тобой хаб работает.А что за болтик?И где здесь об этом писалось ранее?Я точил новую ось и крепил ее насквозь.Пластмассовая ШТУЧКА-ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! B228.gif Подымай передок,проворачивай за ШРУСы-хабы должны заблокироваться.Заодно и услышишь,что трещит. B020.gif
ЗЫ Все вышесказанное справедливо при условии,что люфт (осевой) у ШРУСа в норме и стопорное кольцо на месте.
psihoz123
post Mar 2 2013, 07:26 PM
Сообщение #308
при поднятом переде все работает и не хрустит!да болтик крепил через корпус хаба!я думаю не может ли он трещать из за непоставленной пласмасовой штуки тоесть кольца!?а хаб новый!и кольцо ответное тоже новое
post Mar 2 2013, 07:45 PM
Сообщение #309
ТУТ на фотке это кольцо слева снизу.Оно ставится под ответку .Ищите... dumai.gif
Трехшиповик в хабе с целыми усиками?А ответка в каком состоянии?
psihoz123
post Mar 3 2013, 12:03 AM
Сообщение #310
все новое!попробую поставить пластиковое кольцо и тогда отпишусь!
psihoz123
post Mar 4 2013, 06:52 PM
Сообщение #311
кольцо поставил стрекот изчез!но все же иногда идет удар с левой стороны где отремонтрованый хаб!пробовал регулировать подкладывая шайбочки под подшипник-нашел положение 2 шайбы!хотел купить хаб еще один но там где покпал (1620р) уже нет их((
NN_52
post Mar 31 2013, 08:16 AM
Сообщение #312
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,261
Привет всем!
1.Кто-нибудь ездит на ручках китайских? Как они, полное Г или не совсем?
2.Как хабы РИФы?
3.А то у нас в НН в двух магазах заломили цену выше 10000, сказали что оригинал, а названия хаб не знают......
nik*nik
post Apr 3 2013, 02:25 PM
Сообщение #313
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(NN_52 @ Mar 31 2013, 04:16 AM) *
Привет всем!
2.Как хабы РИФы?
темка то рядом... чего мудрить.
sashek
post Apr 24 2013, 11:50 AM
Сообщение #314
Пользователь №: 11,564
место дислокации: Алтай
Подскажите Автомобиль спортейдж-гранд 2006 года, механика.
в чем отлчиие этих сальников??
ок08133065
ок08133065А
ок8А33065
Особенно интересен последний т.к. цена отличается раза в три. Планирую заказывать а продавцы не в курсе.
post Apr 24 2013, 12:17 PM
Сообщение #315
ок08133065
ок08133065А
ок8А33065
ЗДЕСЯ
удав
post May 1 2013, 08:41 PM
Сообщение #316
Из: Кировская обл.
Бывают -ли в продаже резиновые диафрагмы от вакуумных хабов ? ( порвалась одна,пока заклеил.)
удав
post May 2 2013, 07:12 AM
Сообщение #317
Из: Кировская обл.
Олег Томский
post May 24 2013, 08:46 PM
Сообщение #318
Из: Томск
Пользователь №: 11,963
место дислокации: Томск
Всем доброго времени суток! Подскажите возможно ли найти внутренние шрусы на наши замечательные авто, ато цена в сборе очень кусается.
post May 24 2013, 08:49 PM
Сообщение #319
Цитата(Олег Томский @ May 24 2013, 07:46 PM) *
Всем доброго времени суток! Подскажите возможно ли найти внутренние шрусы на наши замечательные авто, ато цена в сборе очень кусается. :ooo:-):
внутренние гранаты можно купить отдельно... но там цена тоже не дешёвая.
post May 24 2013, 08:53 PM
Сообщение #320
Текстовая версия Сейчас: 11th October 2025 - 12:52 AM
