15 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> обороты холостого хода, странно
post Mar 2 2013, 08:01 PM
Сообщение #181
Цитата(Putin @ Mar 1 2013, 10:32 PM) *
Где эта массовая обжимка стоит? Тыкните пальцем, пожалуйста, мож я чего недопонимаю, но в жгуте который идет на форсунке её практически наверняка, нет!
Кореец 95г 8кл
Здесь (пост 128) речь идет об обжимке на 16-ти клапаннике. На 8-ми клапаннике, скорее всего, выглядеть будет не так, но главное - правильное направление поиска. Начинай вскрывать жгут от двухконтактного ДТОЖ и двигайся по его проводам. Один из проводов приведет тебя к искомой обжимке.
Putin
post Mar 2 2013, 08:41 PM
Сообщение #182
Из: Крутогорье
Пользователь №: 11,579
место дислокации: Липецкая обл. с. Крутогорье
Читал, спасибо! Думал 16 клапанник отдельная тема.
За сегодня пройдено пути около 200 км пути, так вот, половина пути на повышенных оборотах, а вторая половина, прям как будто извиняясь, в идеале. Даже при накате, обороты 1000.
Киа Спортейдж 1995 г.в.продан
Езжу LADA 4x4 5d.
AlexSolder
post Mar 2 2013, 11:50 PM
Сообщение #183
Из: Коломна
Пользователь №: 6,209
место дислокации: Коломна
В ногах пассажира переднего справа от мозгов (клемма под болт на стойке).
По проблеме - было такое (8 кл 1994г.), перепробывал всё не помогало, но заметил, что после ковыряния с мозгами (прозванивал проводку от мозгов к двиглу) первое время работало нормуль, а потом опять снова здорово, в некоторые моменты сама собой стабилизировалось, со злости стукнул кулаком по мозгам - стабилизация всё в норме, и так каждый раз (чек не загорался, при проверке на ошибки выдавал ошибку лампы чека или неисправность мозгов). Заменил мозги (Спасибо Сашку495) всё в норме.
Проверил старые мозги - подозрительно звенело в тактовом кварце процессора - заменил кварц (около 12 руб - именно рублей - отечественный 12 МГЦ на плате метка Q700 у меня), проверил всё ОК, единственное на машине ещё не проверял, только в тестовом режиме.
Putin
post Mar 11 2013, 11:57 PM
Сообщение #184
Из: Крутогорье
У меня тоже в мозгах что-то звенит. BOSCH 0261 203 064 K011 SONS.
Правда болта на нашел, уже колхожено. но если по мозгам стукнуть, обороты стабилизируются B093.gif
Езжу LADA 4x4 5d.
Putin
post Mar 13 2013, 11:06 PM
Сообщение #185
Из: Крутогорье
Сегодня хочу отчитаться. Кажется победил напасть!
Обороты ХХ 850, при прогреве поднимаются до 1250. По привычке еду и смотрю на стрелку тахометра.
Две недели B093.gif с машиной меня чуть не вывели из себя.
Борьба закончилась снятием мозгов, пропайкой контактов(практически всех) и заменой трёх электролитов(два по 1 микрофараду, один 22 микрофарады). Купил кварц на 12 МГц, о котором где-то в посте упоминалось, но паять не стал(Q 700), точно ли он на 12 МГц меня взяли сомнения.
Пока проехал около 50 км, полёт нормальный.
Езжу LADA 4x4 5d.
post Mar 14 2013, 12:14 AM
Сообщение #186
Почему заменил именно эти эликтролиты? Чем они не понравились?
Putin
post Mar 15 2013, 09:40 AM
Сообщение #187
Из: Крутогорье
Электролиты за 18 лет могли высохнуть.
Езжу LADA 4x4 5d.
SPASATEL 01
post Mar 15 2013, 07:42 PM
Сообщение #188
Из: Тула
Пользователь №: 10,943
место дислокации: Тула
Братишки, столкнулся с непоняткой какой то. Вроде в форумах ответы есть, но все же не то B093.gif . Вчера промыл топливную систему, именно систему, т.к. слесарям как я понял на топливной рампе было в лом искать (или трудно долезть) обратку, вообщем стенд промывочный подклчили прямо к шлангам от штуцеров бензонасоса и обратки в бак.. Предистория, перед промывкой тупили обороты ХХ, РХХ промывался, становилось лучше. За три дня до промывки двигатель заводился с только с нажатием педали газа. В датчик залез опять, там все чисто, заслонка ходит без заеданий. После прогазовки обороты становились 1200, прогревался, 820. Вообще идеально. После промывки машинка пошла мягче, приемистей и резвее и тише. Хотя завелась с третьего раза, после подтапливания газа. До дома доехал, все контакты которые достал (MAF, ДПДЗ, РХХ, ОЖ,) ВДшкой обработал. Вообщем час постояла, завожу, с первого раза только с ключа. Обрадовался блин. Утром заводить, ни хрена, добавляю газку, пи...ц, чек загорелся, ну думаю, понаблюдаю, обороты 1000 держались холостые. Начал движение, бросаю педаль газа, глохну, и так сто раз, бл......., кое как глоху, завожусь, доезжаю до работы. На ходу, на 1 и 2 скорости от 1000 до 2000 как будто троит. Договорился с сервисом, адекватным у нас, по крайней мере лишнего не навешают и е...ть мозги не будут. Дабы добраться до сервиса глохнуть и заводиться не рискнул, через город, подкрутил винт на рычаг дросельных заслонок, где то под 1000 оставил, благо ехать не далеко. На 1000 также троит стоя, на ходу вроде нет. Соответственно тянет плохо, иногда дергаеться, педаль газа бросаешь, как будто тормозит двигателем, т.е. тыркается. Доехать-доехал, холостые не появились, механику самому интересно , говорит полюбас бензонасос. Ну отдает шланги от штуцеров, а там sad.gif даже обратка не плюнула((((( Говорит, капец насосику. Тут я вспоминаю, что ребенок последний месяц жаловался, что у него под жопой гудит. Времени не было манометр искать, проверил насос так: Я стараюсь 1000 держать, он обратку не в бак, а в бутылку пустил, говорит, за 30 сек, должно 0,75 л, через обратку пройти, у меня накаполо гр.200. Конечно он говорит, что по идее на ХХ хватать должно было((( Будем дыру искать. Но с ничего такая дыра до заглохивания как появиться? Отключал и мафы и рхх, ничего не меняется. Если бы колбасило, понял бы. Но НЕТУ ХХ. И топливный насос разве так себя ведет? На 3 едет, на хх глохнет. Не факт, что для диагностики он переходник на мой найдет. Кто подскажет, как скрепкой считывать ошибки????? И вообще на что это похоже. Фильтра и возд и топливный новье и 500 км не прошли, свечи тыс.30, но возьму новые. Ну насос поменяю, но блин чувствую, что не это все. Заправка постоянная даже с одной колонки. Понимаю, что если не получиться чек прочитать, все потуги будут долгими. Но я просто до другой диагностики не доеду. У нас дождь, лед, вода и под ней лед. Не вытяну. Про скрепку расскажите 32a.gif 32a.gif 32a.gif Да и на что поже полная пропажа ХХ 32a.gif
Да, дым беловатый, антифриз на месте, вроде топливо не жрет. В таком режиме сотку отмахал до работы и до сервиса dry.gif
[i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
Azat
post Mar 15 2013, 08:54 PM
Сообщение #189
Пользователь №: 10,892
место дислокации: РБ
Под капотом возле maf
описание и коды ошибок
Диагностируй и посмотрим
SPASATEL 01
post Mar 15 2013, 09:52 PM
Сообщение #190
Из: Тула
Спасибо, большое. Т.е. перемычка ставится, а считывать на чем или где? Просто не сталкивался, да и не представляю сам алгоритм. 1. Перемычка; 2. Зажигание включить, не заводить; 3-если правильно понимаю, мигать начнет лампочка имобилайзера или чека?
Azat
post Mar 15 2013, 09:56 PM
Сообщение #191
prosto puh
post Mar 15 2013, 10:26 PM
Сообщение #192
Пользователь №: 10,143
место дислокации: Краснодарский край
SPASATEL 01
post Mar 15 2013, 10:51 PM
Сообщение #193
Из: Тула
Цитата(prosto puh @ Mar 15 2013, 10:26 PM) *
Все понял B020.gif Выручил сильно, а то завтра с утра начнем ковыряться. По любому с чека нужно начать B020.gif
SPASATEL 01
post Mar 16 2013, 08:09 PM
Сообщение #194
Из: Тула
Доброго вечера. Вообщем продиагностировал скрепкой выдало датчик иДМРВ и РХХ - обрыв цепи или КЗ. Как то удивительно, что в паре dry.gif одновременно. Но все равно заменили насос, свечки, убрали подсос (выскочила трубка которая из крышки клапанной выходит. Походу вентиляции картерных газов. Собрали все это, пока собирали, машинка без клемы стояла, как собрали завели, прогрелся(завелась с первого раза) Чек не загорелся, выехал из бокса, прокатился по округе, на ххолостых провалы были до 500 примерно, но не глохла. Тянет, из под себя рвет, вообщем все нормально. Вернулся, заглушил. Пока инструмент собрали, завожу, короче опять чек, обороты хх не стабильны otstoy.gif otstoy.gif otstoy.gif Вообщем изменилась движуха только, на ходу идеальна. На хх полное го....о. До дома доехал, постояла часок, завелся с 1 раза, хх 1000 дали, прогрелся, начал движуху, переключаться, педаль газа бросаю, хлохнет, но делать нечего, ехать то нужно позарез. Вообще 50 км отмахал, при сбросе газа то глохнет, то ковыряется на 500. Остановка, если не заглох, то через 10 сек становиться на 820-800, идеально, работает неслышно, выхлопа вообще не видно. Через полчаса, ехать в другое место, все без педальки не заводится, короче плюнул на эту херь всякую, чуть подкрутил винт дросельной заслонки, что бы 900 держала, так и ехал еще 100, накатом на нейтралке до 1500 поднимались, потом падали до 900 и 1000, не плавает, не троит, работает понятно жестче, но машина нужна как никогда. Датчики поменять в ближайшее время не могу, денег дома ноль, да и цены на этот хлам электронный, по другому не назовешь, очень огромные, для семейного бюджета - критично. Критиковать машинку не буду, ибо в "колхозе " она не заменима, но....... sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif склоняюсь в сторону пересесть опять на 7-ру, ее хоть не жалко, да и чисто бюджетный вариант. Вложено в Спортик немеренно уже, жена хоть и молчит пока, говорит, что это все делается, но мне уже просто не по себе становиться sad.gif Очень грустно. Пока есть еще силы привести спортик в порядок, дайте пару советов 32a.gif 1. Аналоги подешевле этих греб...ых МАФов и РХХхов. Цену оригиналов не потяну, если копить полгода.2. Как прозвонить сами датчики (т.к. с электрикой не другу с детства, будет возможность поподробней опишите 32a.gif знаю, наверняка где то есть, но уже все переплелось в голове, месяц тут сижу, сил нет sad.gif до паранойи вообщем)3. На что, кроме расхода топлива влияет мой, скажем так аварийный режим, с принудительно приоткрытыми заслонками, неделю надо ездить, или лучше бросить и копить или отказаться уже от мыслей каких либо рыпаньей. 4. Не хочу убивать машинку, и так бедняга нахлебалась. Посоветуйте что нибудь. Прошу извинений за поганое настроение и бессилие sensored.gif
SPASATEL 01
post Mar 17 2013, 09:08 AM
Сообщение #195
Из: Тула
Как прозвонить РХХ нашел, ДМРВ не могу найти. Не пойму логику взаимосвязи. Обороты на хх в ноль идут. Если РХХ не потребен, то как пишут, 1000 должно держать, вот как ДМРВ на все это влияет??????? Или все же еще гдето подсос какой????? Ну попробывать брызгалкой горючей пройтись еще разок????
post Mar 17 2013, 06:30 PM
Сообщение #196
Очень похоже на подсос воздуха.
... Доехать-доехал, холостые не появились, механику самому интересно , говорит полюбас бензонасос. Ну отдает шланги от штуцеров, а там даже обратка не плюнула...
Что это значит?
Ошибки, которые ты прочитал, могли остаться от дергания разъемов ДМРВ и РХХ.
Сотри все ошибки клеммой АКБ и прочитай скрепкой ПОСЛЕ зажигания ЧЕКа. Это и будут АКТИВНЫЕ ошибки.
AlexSolder
post Mar 18 2013, 12:13 AM
Сообщение #197
Из: Коломна
Кварц точно на 12 МГЦ (он и звенел). Мозги те же BOSH 0 261 203 064 SOHC (8 клапанник).
AlexSolder
post Mar 18 2013, 12:31 AM
Сообщение #198
Из: Коломна
Цитата(SPASATEL 01 @ Mar 16 2013, 08:09 PM) *
... Посоветуйте что нибудь. Прошу извинений за поганое настроение и бессилие sensored.gif
Было такое, и даже где описано - попробуй заглушить клапан рециркуляции EGR (он связывает выпуск и впуск, работает от ваккума, стоит на впускном коллекторе спереди).
Putin
post Mar 18 2013, 10:33 AM
Сообщение #199
Из: Крутогорье
Кварц пратически не выходит из строя как радиоэлемент, а надпись на нем меня смущает (44 NDK 39:).
Скорее всего проблемы возникают от плохих контактов в разъемах датчиков и ЭБУ.
Как завершение созданной мной проблемы хочу конкретно объяснить, где же этот злосчастный минус от ЭБУ:
Итак, справа от водителя сидит пассажир, у пассажира справа от правой ноги стойка закрыта пластиком(у меня серым). Болт под ключ на 10 с резьбой на 6 под этим пластиком, вкручен в стойку(от мозгов справа)
Еще раз спасибо откликнувшимся!
Езжу LADA 4x4 5d.
post Mar 18 2013, 11:18 AM
Сообщение #200
И я всегда указываю на эту массу, когда советую сделать профилактику массам. Это одна из важнейших масс! Это масса почти всех датчиков.
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2025 - 11:53 AM
