88 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
gans
post Feb 23 2013, 09:08 AM
Сообщение #341
Пользователь №: 9,486
Цитата(psihoz123 @ Feb 23 2013, 02:27 AM) *
ошибся!был неисправен датчик температуры (2-х контактный).
господа ну скажите пожалуста почему может не включаться индикация полного привода?может выключатель типа датчик есть где на коробке или раздатке?мне просто понять куда копать!
На раздатке стоит датчик индикации вкл. полного привода пробуйте сначала там закоротить провода если не поможет капать дальше проводка,лампа и т.д.
Desson
post Feb 23 2013, 04:01 PM
Сообщение #342
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Всем доброго) вобщем сижу и думаю, как лучше сихронизировать показания поплавка в бензобаке и стрелку в приборке. Почему при вытащенной сборке бензонасоса и поднятии поплавка до уровня "полный бак" стрелка в приборке показывает 0 литров, вроде разьемы подключены, провод на корпус тоже подключен, а когда возвращаю все на место (в бак), стрелка показывает уровень топлива. В чем секрет?
post Feb 23 2013, 05:38 PM
Сообщение #343
Может в том, что при вытащенной сборке массы нет?
Desson
post Feb 23 2013, 08:49 PM
Сообщение #344
Из: Нижний Новгород
Нет, исключенно. При вытащенной сборке я провод прикручивал к корпусу машины, и другой провод с "мамой" соединял с "папой". Но всеже проверю.. dumai.gif
А кто знает, скольким литрам равна 1 черточка в шкале по которой ездит датчик поплавка
Мазай
post Feb 23 2013, 08:53 PM
Сообщение #345
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Как карта ляжет smile.gif У меня средняя - примерно полбака (почти точно), последняя четверть - где-то литров 20 с хвостиком.....
post Feb 24 2013, 01:27 PM
Сообщение #346
Шкала очень не равномерная!
Desson
post Feb 24 2013, 03:39 PM
Сообщение #347
Из: Нижний Новгород
Т. е. невозможно настроить так, чтобы 1 деление в приборке соответствовало 5л, как и должно быть? у меня 5л это полтора деления
post Feb 24 2013, 03:45 PM
Сообщение #348
Кто обратно приклейвал тормозные накладки к основаниям.
Эта погода задалбала меня, то тепло, то холодно. все таки сорвал накладки. Чем приклеить, что намертво?
Мазай
post Feb 24 2013, 03:50 PM
Сообщение #349
Из: Юго-запад Л.О.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%EB%EE%E4%EA%E8
post Feb 24 2013, 04:10 PM
Сообщение #350
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
На заклепки ставь, как раньше у меня отец на москвиче клепал
post Feb 24 2013, 04:19 PM
Сообщение #351
у меня клепника нет
post Feb 24 2013, 04:34 PM
Сообщение #352
Цитата(korol @ Feb 24 2013, 04:19 PM) *
у меня клепника нет
если ручь про такой - то это ваще не то
на этих заклёпках далеко не уедешь
заклепки - обязательно люминь, клепаются молотком и бородком подзодящего размера
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=323
post Feb 24 2013, 05:07 PM
Сообщение #353
Цитата(korol @ Feb 24 2013, 02:19 PM) *
у меня клепника нет
Я клепаю пустотелыми заклепками для сцепления. Легко и аккуратно! Продаются в автомагазинах.
post Feb 24 2013, 05:23 PM
Сообщение #354
расскажи как, не имел опыта еще
post Feb 24 2013, 06:45 PM
Сообщение #355
psihoz123
post Feb 24 2013, 06:55 PM
Сообщение #356
Пользователь №: 11,660
место дислокации: Дзержинский
вопрос по тупому-если загориться индикация то куда копать?датчик?и еще где хоть примерно этот датчик спрятался?
заранее спасибо
psihoz123
post Feb 28 2013, 06:51 AM
Сообщение #357
спасибо нашел!там провод был вообще оборван!
Alexsandr5981
post Mar 17 2013, 08:41 AM
Сообщение #358
Из: Кудымкар
Пользователь №: 10,383
место дислокации: Кудымкар
Здравствуйте подскажите пожайлусто горят свечные вв провода причем начинается на 3 целиндре потом 4 ,1,2 за------я менять уже ставил от двенашки 16 клаппанной с длинными наконечниками что еще можно придумать хватает на 150 200 км.
спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 100л/с.
post Mar 17 2013, 06:57 PM
Сообщение #359
Alexsandr5981
post Mar 17 2013, 09:46 PM
Сообщение #360
Из: Кудымкар
Цитата(709 @ Mar 17 2013, 08:57 PM) *
те провода которые от катушки до свечей идут
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 07:47 AM
