15 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> обороты холостого хода, странно
SPASATEL 01
post Mar 18 2013, 06:52 PM
Сообщение #201
Из: Тула
Пользователь №: 10,943
место дислокации: Тула
Цитата(Виктор @ Mar 17 2013, 06:30 PM) *
Очень похоже на подсос воздуха.
Ошибки, которые ты прочитал, могли остаться от дергания разъемов ДМРВ и РХХ.
Сотри все ошибки клеммой АКБ и прочитай скрепкой ПОСЛЕ зажигания ЧЕКа. Это и будут АКТИВНЫЕ ошибки.
Стер клемой все ошибки. Да, РХХ действительно пропал, и до сих пор не появляется. Упорно горит ДМРВ. Воздух точно нет!!! Пролазано, облито все кругом. Начну с замены ДМРВ.
[i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
SPASATEL 01
post Mar 27 2013, 07:45 PM
Сообщение #202
Из: Тула
Цитата(SPASATEL 01 @ Mar 18 2013, 06:52 PM) *
[/u]
ДМРВ заменил, все в поряде. Спасибо за помощь. Холостые стабилизировались.
post Mar 27 2013, 08:39 PM
Сообщение #203
Цитата(SPASATEL 01 @ Mar 27 2013, 07:45 PM) *
[/u]
а сколько датчик проработал до гибели ?
SPASATEL 01
post Mar 27 2013, 09:05 PM
Сообщение #204
Из: Тула
Года три, по информации бывшего хозяина+ мои полгода. Но факт, что датчик умирал медленно. Сначала очень редкий сброс оборотов на ХХ, потом заводка с 3 раза, потом частые перепады с ХХ, я грешил на РХХ, намывал его, не помогало. Потом чек, все это длилось мес.4, при постоянном ездыкании. Сейчас ни перепадов ХХ, прогревочные 1200, номинал ХХ 820-830, ни дерганий, ничего. Да, когда чек загорелся, сопротивление в 20 раз положенное превышало. Мотор, то чернил, то троил, то нормально работал.
Putin
post Mar 29 2013, 10:21 PM
Сообщение #205
Из: Крутогорье
Пользователь №: 11,579
место дислокации: Липецкая обл. с. Крутогорье
Цитата(AlexSolder @ Mar 2 2013, 11:50 PM) *
В ногах пассажира переднего справа от мозгов (клемма под болт на стойке).
По проблеме - было такое (8 кл 1994г.), перепробывал всё не помогало, но заметил, что после ковыряния с мозгами (прозванивал проводку от мозгов к двиглу) первое время работало нормуль, а потом опять снова здорово, в некоторые моменты сама собой стабилизировалось, со злости стукнул кулаком по мозгам - стабилизация всё в норме, и так каждый раз (чек не загорался, при проверке на ошибки выдавал ошибку лампы чека или неисправность мозгов). Заменил мозги (Спасибо Сашку495) всё в норме.
Проверил старые мозги - подозрительно звенело в тактовом кварце процессора - заменил кварц (около 12 руб - именно рублей - отечественный 12 МГЦ на плате метка Q700 у меня), проверил всё ОК, единственное на машине ещё не проверял, только в тестовом режиме.
У нас кварц стоит 15 р. Но это отступление...
Перепаял сегодня кварцевый резонатор Q700 хотя судя по опыту, кварц достаточно редко выходит из строя и опробовал в действии, деваться некуда, одни мозги, а ехать надо(.
Завелись с полоборота, не дребезжало, когда раскочегарилась (минут через 15). Заехал на заправку газовую, заправился. Опять завелась с полоборота.
Поехал по делам (ремонтирую стиральные машины) к клиенту, это еще плюс 15 км, итого 20км пробега. У клиента заглушил авто и занялся ремонтом СМА (минут 40, может час). Прихожу, ключ в замок и пробую завести, эффекта ноль, смотрю, а лампочка чек не горит(мозгов то нет((( ). Итог в ЭБУ выгорел элемент, скорее всего конденсато, на схеме суда по остаткам надписи от прогара С 604. Повреждения вроде не большие, особой связи с кварцем вроди не вижу, до проца вроди далеко. Однако сомнения ой как сильно берут, реанимируемы ли они. Итог: ищу варианты, рассмотрю все предложения.
Мозги MOTRONIC BOSCH 0261203064.
Рассмотрю все предложения: сколько стоят, где купить? Но сначала хотелось бы определить первопричину, а то и новые мозги спалю, может кто сталкивался с данной проблемой?!
Может можно прошить, где, как???
Заранее благодарен!
Сергей
Киа Спортейдж 1995 г.в.продан
Езжу LADA 4x4 5d.
post Mar 30 2013, 11:21 AM
Сообщение #206
Заранее благодарен!
Сергей
Опиши машину в подписи.
Putin
post Mar 30 2013, 12:00 PM
Сообщение #207
Из: Крутогорье
Кореец 1995 год, 8 клапанов
Езжу LADA 4x4 5d.
post Mar 30 2013, 12:17 PM
Сообщение #208
... Итог в ЭБУ выгорел элемент, скорее всего конденсато, на схеме суда по остаткам надписи от прогара С 604. Повреждения вроде не большие, особой связи с кварцем вроди не вижу, до проца вроди далеко. ...
А предохранители после этого проверял?
Putin
post Mar 30 2013, 07:17 PM
Сообщение #209
Из: Крутогорье
Езжу LADA 4x4 5d.
Putin
post Mar 30 2013, 10:13 PM
Сообщение #210
Из: Крутогорье
Сгорело здесь
Никто не сталкивался? Что за чепочка?
Езжу LADA 4x4 5d.
post Mar 31 2013, 05:26 PM
Сообщение #211
Цитата(Putin @ Mar 30 2013, 05:17 PM) *
Что мне это даст?
1. На "мозги" идет не один "плюс", естественно, через предохранители. На 18 конт. ЭБУ приходит постоянно (10А), на 37 конт. после замка зажигания.
2. Не факт, что сгоревший конденсатор может вывести из строя "мозги".
Это зависит от того, найдешь желающего взяться за них или нет.
Пришли качественную фотку платы. Не могу рассмотреть на выложенной.
Putin
post Apr 1 2013, 01:08 AM
Сообщение #212
Из: Крутогорье
Завтра выложу фотографию
Езжу LADA 4x4 5d.
AlexSolder
post Apr 1 2013, 08:23 AM
Сообщение #213
Из: Коломна
Пользователь №: 6,209
место дислокации: Коломна
Конденсатор С304, номинал как у С602 в цепи управления питанием микрухи S300 через R302. Контакт (который уцелел) на 0 общий в мозгах, другой идёт через D300 (возможен его пробой) на + (37 контакт).
Вопрос: а перемычка стоит из-за того, что на другой стороне дорожка сгорела?
А Q700 точно был 12МГЦ, на старом было написано 12000kHZ.
Putin
post Apr 1 2013, 02:18 PM
Сообщение #214
Из: Крутогорье
Нет на старом было написано 44 NDK39:
Но кто-то с форума утверждал, что это именно из за него звенит в мозгах (хотя я очень сильно сомневался), да и проехала она 30 километров после замены.
Сегодня отдал эбу в ремонт. Теперь просто хотелось бы поинтересоваться, насколько ремонтнопригодны мозги? И какова предположительная причина выхода, судя по дефекту?
А к перемычке я никакого отношения не имею, не моих это рук дело, она до меня там благополучно существовала. Она ведь тоже могла повлиять на кз?
Езжу LADA 4x4 5d.
t@r@n
post Apr 2 2013, 07:30 PM
Сообщение #215
Пользователь №: 11,810
место дислокации: ставропольский край
мужики всем доброго вечера ,уменя вопрос как и чем надо мыть рххи ,ешё когда проверял ошибки выскочила одна ДМРВ я начал проверять всю проводку по книжной схеме и обнаружил что все провода наДМРВ переставлены сточностью до наоборот,вопрос с чем это моглобыть связано,за ошибки извиняюсь зарание спосибо. dumai.gif
SPASATEL 01
post Apr 2 2013, 07:44 PM
Сообщение #216
Из: Тула
Я РХХ мыл (и буду мыть) очистителем карбюратора. Беру только обнинского химического завода, т.к. проверено. Не растворяет лаковые покрытия -100%. Вот как срань, вымыл, так уже месяц не глючит. На счет Мануала, Виктор как то хорошо сказал, "Мануал, мануалом....., но надо симптомы учитывать...." На ДМРВ у меня цвет проводов с мануалом тоже с точностью до наоборот не сходится. Менял ДМРВ. до замены машинка глючила капитально. Выше тему читай, по моим симптомам. Поставил МАРСО, пока полет нормальный. Но из-за глючавшего ДМРВ, смесь была не понятная, короче весь глушак в саже. Мыл еще топливную систему. Сейчас, B128.gif что ласточка.
t@r@n
post Apr 3 2013, 08:11 AM
Сообщение #217
я переставил как положено провода движок чище работать стал и сажи меньше стало на трубе,обороты стали1300-1400 ато было почти 2000 причём не только на прогреве но и после,просто переживаю нечё нинавернется? dumai.gif
post Apr 3 2013, 10:05 AM
Сообщение #218
"Выскочила" горящим ЧЕКом или при самодиагностике? Если ЧЕК не горит, а ошибку считал из памяти, то, скорее всего, это последствия сдергивания разъема ДМРВ.
Переставить провода в разъеме - это надо уметь! И делать это имеет смысл только для того, чтобы устроить подлянку, не понятно кому!
Это как! blink.gif Переставлять провода датчика туда-сюда и ЧЕК при этом молчит?! ef.gif
t@r@n
post Apr 3 2013, 11:48 AM
Сообщение #219
чек горит постоянно и самодиагностика показала ДМРВ,дело в том что унас на сто диагностику на мою неделают говорят что нет прогром и нет подходящих адаптеров.поэтому почитар на форуме и делал сам с помощью перемычки,списал ошипки но чек почемуто всёравно горит.
post Apr 3 2013, 12:15 PM
Сообщение #220
И после перестановки проводов в разъеме ЧЕК горит?
Текстовая версия Сейчас: 3rd December 2025 - 04:26 AM
