102 страниц V « < 75 76 77 78 79 > »
> Пружины
post Feb 19 2013, 01:23 PM
Сообщение #1521
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(NN_52 @ Feb 19 2013, 12:57 PM) *
Правильно я понимаю что назад лучше 60770 клаксоновские, да?
Для гранда да - 60770, на коротыш - 60750, они чуть мягче. У 60770-ых пруток 17мм и высота 275мм, у 60750-ых пруток 16мм, но высота 279мм
sukhi
post Feb 19 2013, 08:53 PM
Сообщение #1522
Пользователь №: 11,592
место дислокации: московская область
Цитата(V&len @ Jul 2 2007, 12:20 PM) [sn&pb&ck]26762[/sn&pb&ck]
Хочу поставить задние пружины от опеля омеги!
Мож кто знает от какой омеги подходит? А то в магазине продавцы спрашивают :От омеги А или В? Год выпуска -до 2000 года или после?Какой двигатель - 2 литра, 2.5 литра?
мот кто подскажет что поставить вперед, если сзади установлен амор kilen и k&y&b& пружины?
NN_52
post Feb 19 2013, 09:23 PM
Сообщение #1523
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,261
Может по коду 60770?
Валера_17RUS
post Feb 20 2013, 06:12 PM
Сообщение #1524
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
Выше я писал, что на стойку от соболя наварил трубу 4 см, поставили пружину от УАЗ. но этого оказалось мало, и стойка пробивалась на небольших кочках.
На днях я все переделал. отбалгарил трубу от стойки, оставил только 0.5мм, так и приварил к чашке, пружину поставил без всяких удлинителей штока. получилась общая длинна 29.5 см + проставка 3 см.
и вот что у меня получилось
Проехался по кочкам - небо и земля, хоть и жестко, зато ни малейшего намека на пробитие, дажа попалась пара жестких кочек и фиг вам, все на отлично, в этом плане я доволен, но появилась другая проблемка.
Сзади стоят пружины 60770, и задняя часть машины очень сильно приподнята, а передняя получается клюет носом, чтоб выровнять, я поставил проставку 3см, машина стала ровнее, но стойка получилась длинной и при максимальном вывешевании передних колес, угол наклона приводов очень крутой и внутренний пыльник трется от чашку
У меня вопрос, у кого также ? Что делать, искать решение проблемы или забить ?
Лично у меня 2 решения:
1) задние пружины менять, чтоб корма становилась ниже и тогда с передних стоек убирать проставки, чтоб машина была на одном уровне.
2) опускать мост ниже, но тогда я буду терять в клиренсе машины, хоть при установке 31 или 32 колес, снова можно выиграть в клиренсе. я и так потерял 2 см в клиренсе при установке защиты из профиля 2х4, получились лыжи, но буду еще частично зашивать железом Прикрепленное изображение
п.с. Как видите что на верхнем рычаге шаровая от москвича, тоже кстати оказались подводные камни, тут я об этом написал
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...32&#entry273432
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
VMA
post Feb 26 2013, 04:22 PM
Сообщение #1525
Пользователь №: 11,485
место дислокации: Saratov
Предлагают пружины Kilen от Opel Vectra A. Стоит брать или нужны только от омеги?!
,=====o00o
//___l__,\____\,___
l_--- \___l ----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
Drive2.ru
Sergeigrad
post Feb 26 2013, 04:29 PM
Сообщение #1526
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Омега в два раз больше Вектры, так что я бы сто раз подумал.Сравни параметры , толщину прутка , кол-во витков, высоту и сам все поймешь.
Волгоград.
Сергей.
Lincor
post Feb 26 2013, 09:36 PM
Сообщение #1527
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
Коллеги, а если исходить из длиннобазного и отсутствия задачи лифтовки, все-таки лучше брать "родные" 54 901/902, или на Опель?
И кстати, 54 902 "heavy duty" - чего из себя представляют? Повышенную грузоподъемность, или что-то более экзотическое?
myxalov6
post Feb 26 2013, 10:46 PM
Сообщение #1528
Пользователь №: 10,878
54902 для гранта
post Feb 26 2013, 11:06 PM
Сообщение #1529
Чтобы вывести гранаты на нормальный угол нужно опустить передний мост. Кстати - была такая тема, делали мужуки.
Валера_17RUS
post Mar 3 2013, 07:19 AM
Сообщение #1530
maxdan76
post Mar 7 2013, 09:29 PM
Сообщение #1531
Пользователь №: 10,557
место дислокации: Ярославская обл.
Лопнула передняя пружина. Хочу поставить волговские. У кого есть опыт установки,эксплуатации - поделитесь!!!!
Спортаж Гранд 2001 года, бензин 2л 128 л.с. механика
post Mar 7 2013, 09:34 PM
Сообщение #1532
Цитата(Валера_17RUS @ Mar 3 2013, 07:19 AM) *
Точно не скажу, но была. Читал, анализировал, понял, что решение правильное (чтобы спасти гранаты от разрушения).
Вован36
post Mar 7 2013, 10:37 PM
Сообщение #1533
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Цитата(Валера_17RUS @ Mar 3 2013, 03:19 AM) *
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=5766&st=120
Via est vita
Пробег 170тк
Валера_17RUS
post Mar 8 2013, 05:44 PM
Сообщение #1534
Цитата(Вован36 @ Mar 7 2013, 06:37 PM) *
Спасибо, читал я оказывается эту темку, но видимо подзабыл об этом.
post Mar 8 2013, 06:03 PM
Сообщение #1535
Волговские 3 риски....отрезаешь виток-полтора и ставишь заместо родной,если аммо штатный или аналог штатного амортизатора стоит B020.gif Как-бы езжу на них давненько.... B020.gif
Алексей Лапонов
post Mar 26 2013, 04:09 PM
Сообщение #1536
Из: Уфа
Пользователь №: 9,612
место дислокации: Уфа
в общем частично прочитал частично глазами просмотрел всю тему.... сколько людей столько и мнений...
вопрос такой: нужны пружины на коротыш.... счас стоят перед родные +соболевская плаза
зад от ОПЕЛЬ АСТРА дизельной 2001г. + волговские аммы
отсюда вопрос что поставить на перед и что поставить назад чтобы было комфортно а то задние пассажиры скачут тока так..
передние аммы хочу поставить монро зад пока в раздумьях... все же колесья стоят 235 +небольшой лифт
мой вариант такой:
перед: пружины волга, аморты монро D 7007
зад: пружины Kilen 60750, аморты монро D 7004 + удленители
кто что скажет по такой компановке как с комфортом будет и по надежности ?
гряземеситель
продана
детские игрушки
PavelTs
post Mar 26 2013, 08:02 PM
Сообщение #1537
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
Леха на моей с зади 60750 аморты Tokico 3373 без удлинителей, но под пружиной проставка 3см. мне нравица
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
Алексей Лапонов
post Mar 26 2013, 08:38 PM
Сообщение #1538
Из: Уфа
Паш но у тебя то гранд
гряземеситель
продана
детские игрушки
PavelTs
post Mar 27 2013, 06:59 AM
Сообщение #1539
и чО) я же тебе только амортизатор предложил в уфе 753 р. но блин всего 1шт.в нал. а так цена 1050-1500 колеблется!
ШНИВА 2013 GLS сток
Алексей Лапонов
post Mar 27 2013, 08:33 AM
Сообщение #1540
Из: Уфа
леха оборотень говорил что у него токико стоят стало намного жоще говорит
гряземеситель
продана
детские игрушки
Текстовая версия Сейчас: 18th February 2026 - 10:45 AM
