| Лёличка 400 |
Jan 30 2013, 08:04 PM
#1261
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 284 Регистрация: 15-August 12 Из: Чебоксары Пользователь №: 10,900 место дислокации: Чебоксары |
Доброго времени суток, уважаемые соклубники!
Особенная благодарность Виктору и Джокеру за подсказки и советы. Под капотом данной машинки ковырялся именно я (на форуме "kapa GRAND") но в силу определенных обстаятельств находится на форуме могу очень редко. Теперь по порядку. - в выходной день загнал машинку в теплый бокс и понеслось. Были отсоединены все элементы до нижней части впускного коллектора, тем самым открыв доступ к рампе, форсункам и хитрому жгуту, с которого проводка идет к регулятору ХХ, к ДПДЗ и т.д. Мною был вскрыт жгут проводов, были найдены обжимки, после удаления обжимок все было аккуратно тпропаяно. Воспользовавшись тем что имеется доступ к форсункам, провери на них сопротивление, как указано в мануале, на всех 16,3 Ом, одинаково. Провода были собраны обратно в жгут и началась сборка. Забыл сказать, при демонтаже была порвана прокладка между дросельным узлом и впускным коллектором. Была вырезана новая прокладка из паранита 1,5 мм. После сборки, как уже писала Лелик, не машина, а песня, чек не горит, обороты в норме, динамика хорошая. Прокатал машинку примерно 30 мин, все "ок", но серез 40 мин загорелся "чек", а утром у Лелика начался кардеБалет. Сейча машинка в гараже, ждет своей минуты. Мои предположения: 1. Не до конца соединил разъем жгута, который идет на форсунки и датчики, хотя вряд ли; 2. При ковырянии в проводке под впускным коллектором мог отсоединить что то еще, например датчик детонации. 3. ни чего не идет в голову. Помогите еще советом, если не трудно. -------------------- ![]() Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г. |
| Александр 533 |
Jan 30 2013, 08:15 PM
#1262
Доброго времени суток, уважаемые соклубники! Особенная благодарность Виктору и Джокеру за подсказки и советы. Под капотом данной машинки ковырялся именно я (на форуме "kapa GRAND") но в силу определенных обстаятельств находится на форуме могу очень редко. Теперь по порядку. - в выходной день загнал машинку в теплый бокс и понеслось. Были отсоединены все элементы до нижней части впускного коллектора, тем самым открыв доступ к рампе, форсункам и хитрому жгуту, с которого проводка идет к регулятору ХХ, к ДПДЗ и т.д. Мною был вскрыт жгут проводов, были найдены обжимки, после удаления обжимок все было аккуратно тпропаяно. Воспользовавшись тем что имеется доступ к форсункам, провери на них сопротивление, как указано в мануале, на всех 16,3 Ом, одинаково. Провода были собраны обратно в жгут и началась сборка. Забыл сказать, при демонтаже была порвана прокладка между дросельным узлом и впускным коллектором. Была вырезана новая прокладка из паранита 1,5 мм. После сборки, как уже писала Лелик, не машина, а песня, чек не горит, обороты в норме, динамика хорошая. Прокатал машинку примерно 30 мин, все "ок", но серез 40 мин загорелся "чек", а утром у Лелика начался кардеБалет. Сейча машинка в гараже, ждет своей минуты. Мои предположения: 1. Не до конца соединил разъем жгута, который идет на форсунки и датчики, хотя вряд ли; 2. При ковырянии в проводке под впускным коллектором мог отсоединить что то еще, например датчик детонации. 3. ни чего не идет в голову. Помогите еще советом, если не трудно. А первые 30 мин машина не видела пункты 1 и 2 ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Лёличка 400 |
Jan 30 2013, 09:14 PM
#1263
А первые 30 мин машина не видела пункты 1 и 2 ? Нет не видела. Все было Ок. Предполагаю при тряске могло отойти. -------------------- ![]() Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г. |
Jan 30 2013, 09:40 PM
#1264
Доброго времени суток, уважаемые соклубники! ... Мои предположения: 1. Не до конца соединил разъем жгута, который идет на форсунки и датчики, хотя вряд ли; 2. При ковырянии в проводке под впускным коллектором мог отсоединить что то еще, например датчик детонации. 3. ни чего не идет в голову. Помогите еще советом, если не трудно. Думаю, в первую очередь, придется еще раз проверить проводку. Пока ничего другого не идет в голову. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| gans |
Jan 31 2013, 04:01 PM
#1265
Думаю, в первую очередь, придется еще раз проверить проводку. Пока ничего другого не идет в голову. Виктор выложи схему распиновки ЭБУ на авто Лёличка 400 ( я думаю ей надо прозванивать каждый провод от датчиков до ЭБУ и при этом ещё и шевелить всю косу с проводами) я на своей лично так всё прозванивал. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Jan 31 2013, 04:31 PM
#1266
Виктор выложи схему распиновки ЭБУ на авто Лёличка 400 ( я думаю ей надо прозванивать каждый провод от датчиков до ЭБУ и при этом ещё и шевелить всю косу с проводами) я на своей лично так всё прозванивал. Здесь -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| mister.tolma4ev |
Feb 21 2013, 06:36 PM
#1267
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза |
ребят выручайте. при резком нажатии на газ идет провал после отлично и когда трогаешся резко тоже провал а если плавно то нормально,заменил насос,фильтра,сеточку насоса,свечи.холостые в норме 800об.менял датчкДПДЗ-3 штуки.кто что ещё подскажет?
-------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
| Daraslav |
Feb 21 2013, 09:00 PM
#1268
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 10-January 11 Пользователь №: 8,940 место дислокации: Снегири, Московская обл. |
И у меня всё по новой. Насос поменял всё прошло порадовался, отъездил 1000 км и тоже самое.
не тянет провалы и колбасня небольшая, как буд-то не все горшки работают. И любимая ошибка 1127 -------------------- Grаnd Кал. серебристый 2004г.
УАЗ Patriot 2012 Drive2 |
| sportage2005 |
Mar 17 2013, 03:49 PM
#1269
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 115 Регистрация: 18-August 11 Пользователь №: 9,834 место дислокации: москва Ясенево |
народ !нужен коллективный разум имеем коротыша кал. пробег 245 тыс.км ужасный жор масла на 1000км литр доливаю!пробывал лить и 5w30 ,5в40 ,10w40, 10w60 один хрен жрет какое не лей!нигде не течет!думаю сделать раскоксовку лавром но мне не понятен один момент как там выставлять поршни в среднее положение?или может есть кто делал раскоксовку на наших вседоиожниках?
-------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
Mar 17 2013, 04:15 PM
#1270
народ !нужен коллективный разум имеем коротыша кал. пробег 245 тыс.км ужасный жор масла на 1000км литр доливаю!пробывал лить и 5w30 ,5в40 ,10w40, 10w60 один хрен жрет какое не лей!нигде не течет!думаю сделать раскоксовку лавром но мне не понятен один момент как там выставлять поршни в среднее положение?или может есть кто делал раскоксовку на наших вседоиожниках? Сайт -------------------- |
| Никола Болт |
Mar 29 2013, 09:09 PM
#1271
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 144 Регистрация: 29-March 13 Из: Свердловская область Пользователь №: 11,825 место дислокации: Сухой Лог |
Всем привет... 2 месяца назад приобрёл спортейджа. Ясно понятно что не новый и даже не свежий. Машина ехала так себе. Каждое утро прикуривал, потом купил новый аккумулятор и всё равно прикуривал от пускового. В итоге через неделю перестала запускаться.
Mar 30 2013, 11:18 AM
#1272
Всем привет... 2 месяца назад приобрёл спортейджа. Ясно понятно что не новый и даже не свежий. Машина ехала так себе. Каждое утро прикуривал, потом купил новый аккумулятор и всё равно прикуривал от пускового. В итоге через неделю перестала запускаться. :dum&i: Методом визуального осмотра выяснил, что топливный насос еле-еле качает, заменил. Запустилась сразу. Под нагрузкой (в горочку и на трассе) загорается "джеки чан" потом тухнет. Ездил на диагностику, на которой не нашли диагностического разъёма, сказали найдёшь-приезжай. Месяц назад провалы при разгоне увеличивались, запускалась со второго-третьего раза. Заменил свечи и топливный фильтр - ни чего не дало. Так и ездил. Потом нахолодную вообще затроил мотор, решил опять сменить свечи и проверить компрессию. Компрессия 12+-0,5атм. Решил порегулировать клапана. Зазоры великоваты. Сделал по книжному - на горячую 0,30мм. Работает мягче, колбасни и провалов больше. Прозвонил катушку-всё ОК. Рассмотрел ВВ провода и выяснил, что у третьего провода выгорело около сантиметра проводника. Сходил купил провода, поставил - колбасня осталась без изменений. С разъемом для диагностики твоего года проблема! Здесь, на форуме, однозначно этот момент так и не прояснили. Думаю, ЧЕК сигнализирует о лямбде. Судя по твоим зарисовкам, вряд ли она живая! Поясни, о чем идет речь... Цитата Решил проверить маленький вакуум на рециркуляцию. Он весь закоксовался и перепускал. Взял тупо заглушил его прокладкой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Никола Болт |
Mar 30 2013, 03:41 PM
#1273
Цитата Поясни, о чем идет речь... Цитата Решил проверить маленький вакуум на рециркуляцию. Он весь закоксовался и перепускал. Взял тупо заглушил его прокладкой. Исполнительный клапан ЕГР На прогретом под нагрузкой и на скорости по прежнему горит чек. А как лямбду проверить? От волги или от жигулей подойдёт? Цитата С разъемом для диагностики твоего года проблема т.е. с диагностикой ни чего не придумать?! Сообщение отредактировал Никола Болт - Mar 30 2013, 03:44 PM -------------------- |
| Никола Болт |
Mar 30 2013, 05:57 PM
#1274
Выставляю обороты 2000 и после 5 секунд работы двигатель начинает плавать от 2000 до 1500, на холостых всё ровно
Mar 30 2013, 06:36 PM
#1275
Исполнительный клапан ЕГР На прогретом под нагрузкой и на скорости по прежнему горит чек. А как лямбду проверить? От волги или от жигулей подойдёт? Можешь ставить любую лямбду, только правильно подключить. Но для начала проверь, есть ли она у тебя. Выставляю обороты 2000 и после 5 секунд работы двигатель начинает плавать от 2000 до 1500, на холостых всё ровно Нормально! На этих оборотах начинает работать система ЕГР. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Никола Болт |
Mar 30 2013, 06:39 PM
#1276
А как же, есть конечно. Два белых провода, один чёрный. Как я понял чёрный - сигнальный, белый - +12В подогрева, белый - масса подогрева. Как же бляха муха эти 2 белых различить на лямбде. В фишке всё понятно, можно прозвонить
Цитата Нормально! На этих оборотах начинает работать система ЕГР. Чё нормально? Я всю эту систему заглушил и исключил из работы. Подключенным остался только электроклапан, чтоб мозги не матерились -------------------- |
Mar 30 2013, 06:40 PM
#1277
т.е. с диагностикой ни чего не придумать?! Надо разбираться с двумя разъемами между воздушным фильтром и вакуумным усилителем тормозов. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Александр 533 |
Mar 30 2013, 06:44 PM
#1278
Всем привет... 2 месяца назад приобрёл спортейджа. Ясно понятно что не новый и даже не свежий. Машина ехала так себе. Каждое утро прикуривал, потом купил новый аккумулятор и всё равно прикуривал от пускового. В итоге через неделю перестала запускаться. :dum&i: Методом визуального осмотра выяснил, что топливный насос еле-еле качает, заменил. Запустилась сразу. Под нагрузкой (в горочку и на трассе) загорается "джеки чан" потом тухнет. Ездил на диагностику, на которой не нашли диагностического разъёма, сказали найдёшь-приезжай. Месяц назад провалы при разгоне увеличивались, запускалась со второго-третьего раза. Заменил свечи и топливный фильтр - ни чего не дало. Так и ездил. Потом нахолодную вообще затроил мотор, решил опять сменить свечи и проверить компрессию. Компрессия 12+-0,5атм. Решил порегулировать клапана. Зазоры великоваты. Сделал по книжному - на горячую 0,30мм. Работает мягче, колбасни и провалов больше. Прозвонил катушку-всё ОК. Рассмотрел ВВ провода и выяснил, что у третьего провода выгорело около сантиметра проводника. Сходил купил провода, поставил - колбасня осталась без изменений. Разъем или под торпедо, перед левой коленкой водителя, или под капотом, рядом с воздушным фильтром. Подкапотный разъём не предназначен для подключения сканеров на автосервисе, туда могут подключится специалисты, которые понимают в протоколе ОБД-2 (они должны выяснить, выведены ли у тебя линии К и L на этот разъем) и у них есть переходники , чтобы подключить сканер. Или сам считай коды ошибок "скрепкой". -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Никола Болт |
Mar 30 2013, 06:54 PM
#1279
Возле воздушного фильтра висит 4 фишки:
1. Один провод (чёрная фишка) 2. Два провода (чёрная фишка) 3. Четыре провода (чёрная фишка под шесть проводов) 4. Четыре провода (синяя фишка) -------------------- |
Mar 30 2013, 07:17 PM
#1280
Разъем или под торпедо, перед левой коленкой водителя, или под капотом, рядом с воздушным фильтром. Подкапотный разъём не предназначен для подключения сканеров на автосервисе, туда могут подключится специалисты, которые понимают в протоколе ОБД-2 (они должны выяснить, выведены ли у тебя линии К и L на этот разъем) и у них есть переходники , чтобы подключить сканер. Или сам считай коды ошибок "скрепкой". Машина 94 года! Это не про нее! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 16th February 2026 - 06:07 AM |
