| Мазай |
Oct 8 2012, 11:07 PM
#101
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Насчёт зазора не скажу-не знаю Спасибо ещё раз. Завтра проведу ревизию и попробую сделать выводы. Удачи на дорогах! -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Oct 8 2012, 11:14 PM
#102
Спасибо ещё раз. Завтра проведу ревизию и попробую сделать выводы. Удачи на дорогах! -------------------- |
| mexas |
Oct 9 2012, 08:54 AM
#103
Спасибо ещё раз. Завтра проведу ревизию и попробую сделать выводы. Удачи на дорогах! Индикатором износа подушек служит пятая дверь- когда на бампере видны следы трения от двери. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
Oct 25 2012, 05:11 PM
#104
Вот подушку приготовил заместо штатной ,сколько надо отрезать,и какая из частей будет верхняя?читал,что пополам(ровно пополам?)
| mexas |
Oct 25 2012, 05:21 PM
#105
Вот подушку приготовил заместо штатной ,сколько надо отрезать,и какая из частей будет верхняя?читал,что пополам(ровно пополам?) Вожу в багажнике комплект оригинала.Если чо могу сфоткать обе. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
Oct 25 2012, 05:29 PM
#106
Вожу в багажнике комплект оригинала.Если чо могу сфоткать обе. Хочу заместо оригинала эту поставить,а вот сколько отрезать За "сфоткать" спасибо. -------------------- |
| mexas |
Oct 25 2012, 06:36 PM
#107
Хочу заместо оригинала эту поставить,а вот сколько отрезать За "сфоткать" спасибо. ЖМАК -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
Oct 25 2012, 06:54 PM
#108
Выходит-чуть больше 30 мм....ну плюс мм5 добавлю -------------------- |
| c4d8 |
Oct 25 2012, 07:33 PM
#109
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия |
-------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| Артём74 |
Oct 25 2012, 08:20 PM
#110
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
Вот подушку приготовил заместо штатной ,сколько надо отрезать,и какая из частей будет верхняя?читал,что пополам(ровно пополам?) Зачем резать? ставь целиком,она сама сожмется как надо -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Nov 20 2012, 06:03 PM
#111
Заменил сегодня подушки рама-кузов,ушло пять часов,понадобился один домкрат,немного брусков и досок.Снимал передний бампер,ослабил болт,который затягивает рулевой вал перед демпфером,ну и внизу открутил два болта,которые крепят патрубки ГУРа.ФОТО-"композитор"
| Мазай |
Nov 20 2012, 07:00 PM
#112
Заменил сегодня подушки рама-кузов,ушло пять часов,понадобился один домкрат,немного брусков и досок.Снимал передний бампер,ослабил болт,который затягивает рулевой вал перед демпфером,ну и внизу открутил два болта,которые крепят патрубки ГУРа.ФОТО-"композитор" чё та не пускает -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Мазай |
Nov 20 2012, 07:19 PM
#113
Больше ничего не откручивали? Как там всякие шланги и пр.?
Nov 20 2012, 07:22 PM
#114
Больше ничего не откручивали? Как там всякие шланги и пр.? Сам удивился,но больше ничего -------------------- |
| Мазай |
Nov 20 2012, 07:23 PM
#115
Сам удивился,но больше ничего Понятно. Спасибо за отчёт -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| tacit |
Mar 30 2013, 11:07 PM
#116
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 30-March 13 Пользователь №: 11,833 место дислокации: за рекой |
Приветствую всех!
1. Всё-таки, какие лучше: ЗИЛ-130 или ГАЗ-53? 2. Если ГАЗ-53 и без лифта (ну может 1см-1,5см с учётом усадки - на перспективу!), то сколько отмерить перед обрезкой? Устанавливать большей шляпкой вниз, как я понял. Может, ктонить записал код этой подушки? 3. Можно ли использовать старые нижние подушки, закупить новые резиновые ( какой код?) или использовать отрезанный меньший грибок? Тут было высказано одно мнение, что можно вообще не обрезать, типа хорошо всё усело, а насколько хрошо? Кодами интересуюсь, т.к. хочу заказать на Экзисте. Заранее благодарю всех ответивших, тем более, что уже есть результаты эксплуатации, можно подвести итоги |
Mar 31 2013, 01:45 AM
#117
Приветствую всех! 1. Всё-таки, какие лучше: ЗИЛ-130 или ГАЗ-53? 2. Если ГАЗ-53 и без лифта (ну может 1см-1,5см с учётом усадки - на перспективу!), то сколько отмерить перед обрезкой? Устанавливать большей шляпкой вниз, как я понял. Может, ктонить записал код этой подушки? 3. Можно ли использовать старые нижние подушки, закупить новые резиновые ( какой код?) или использовать отрезанный меньший грибок? Тут было высказано одно мнение, что можно вообще не обрезать, типа хорошо всё усело, а насколько хрошо? Кодами интересуюсь, т.к. хочу заказать на Экзисте. Заранее благодарю всех ответивших, тем более, что уже есть результаты эксплуатации, можно подвести итоги 1.Однозначного ответа нету 2.Читай мой пост выше-там ссылка на ФОТО и сколь отрезано 3.Я использовал меньший грибок заместо нижних. А зачем Экзист?Их можно купить в магазине ГАЗ(ЗИЛ) -------------------- |
| tacit |
Mar 31 2013, 02:39 AM
#118
Цитата 1.Однозначного ответа нету 2.Читай мой пост выше-там ссылка на ФОТО и сколь отрезано 3.Я использовал меньший грибок заместо нижних. А зачем Экзист?Их можно купить в магазине ГАЗ(ЗИЛ) 1. ну, почему:одни жёсткие и видимо, долговечные, другие мягче и можно регулировать высоту... 2. ваш пост и всю тему хорошо проштудировал. но вы резали пополам, другой автор поставил целиком и отписал, что подушка ужимается "как надо". Скажите, а какой сейчас у вас зазор в задней арке между кузовом и кронштейном амморта? Вы уже хорошо поездили после установки, может ещё раз дожимали нижнюю подушку. я понимаю так, если зазор 1-1,5см( именно в этом месте после повторного дожима)-то всё путём, а если меньше, то резать нодо было не так. В этом смысл моего вопроса. 3. У нас такой магазин...хотел купить задние амморты от Волги с последующим напиллингом и насверлингом, оказалось, что Сакс на 20% дороже и без насверлинга! Сообщение отредактировал tacit - Mar 31 2013, 02:56 AM |
Mar 31 2013, 07:47 AM
#119
1. ну, почему:одни жёсткие и видимо, долговечные, другие мягче и можно регулировать высоту... 2. ваш пост и всю тему хорошо проштудировал. но вы резали пополам, другой автор поставил целиком и отписал, что подушка ужимается "как надо". Скажите, а какой сейчас у вас зазор в задней арке между кузовом и кронштейном амморта? Вы уже хорошо поездили после установки, может ещё раз дожимали нижнюю подушку. я понимаю так, если зазор 1-1,5см( именно в этом месте после повторного дожима)-то всё путём, а если меньше, то резать нодо было не так. В этом смысл моего вопроса. 3. У нас такой магазин...хотел купить задние амморты от Волги с последующим напиллингом и насверлингом, оказалось, что Сакс на 20% дороже и без насверлинга! По зазору -постараюсь вымерять,нижнюю подушку не дожимал...ну и код постараюсь найти.....в гараже -------------------- |
Mar 31 2013, 09:42 AM
#120
Вот так ....-дословно:подушки двигателя ГАЗ-3307 передняя верхняя,номер на ней написан(код или не код Вот по зазорам-замерять не стал...грязно -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th January 2026 - 02:42 PM |
