| удав |
Feb 28 2013, 09:59 PM
#301
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата там вероятность самоблока 0.000000001% я не первый хозяин машинки......могли и воткнуть ненароком -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
Feb 28 2013, 10:55 PM
#302
я не первый хозяин машинки......могли и воткнуть ненароком покури форум. над годами самоблоки ищет - причем купить готовые нереально, ищут кто бы изготовил за любые деньги... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| psihoz123 |
Mar 2 2013, 01:56 PM
#303
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 20-February 13 Пользователь №: 11,660 место дислокации: Дзержинский |
господа гуру полного привода подскажите ответ на вопрос-
вообщем мне пришлось поменять хаб (автомат) поменял его а со стороны хаба идет стрекот при движении даже на неполном приводе!а при полном приводе при попороте направо идет удары иногда! чему пришел конец?граната или привод! кстати на втором хабе (пришлось его переделывать -отломился шток на котором подшипник сидит) нету ни щелчков ни ударов! заранее спасибо! |
| samoxa7 |
Mar 2 2013, 06:13 PM
#304
господа гуру полного привода подскажите ответ на вопрос- вообщем мне пришлось поменять хаб (автомат) поменял его а со стороны хаба идет стрекот при движении даже на неполном приводе!а при полном приводе при попороте направо идет удары иногда! чему пришел конец?граната или привод! кстати на втором хабе (пришлось его переделывать -отломился шток на котором подшипник сидит) нету ни щелчков ни ударов! заранее спасибо! "Стрекот"-сборка недовыключена/недовключена,ХАБ НЕИСПРАВЕН.Со второй стороны щелкать и ударяться просто нечему,если ось сборки обломлена... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| psihoz123 |
Mar 2 2013, 06:57 PM
#305
"Стрекот"-сборка недовыключена/недовключена,ХАБ НЕИСПРАВЕН.Со второй стороны щелкать и ударяться просто нечему,если ось сборки обломлена... с той стороны где стрекочет стоит новый хаб и ответное колечко!а там где тишина хаб переделан-тоесть работает!вместо оси поставил болтик как тут писалось ранее! поэтому и хотелось понять!кстати кольцо которое на валу стоит (на ступице) пласмасовое разрезное кольцо должно стоять?а то я его не ставил! |
| Михаил776 |
Mar 2 2013, 07:15 PM
#306
с той стороны где стрекочет стоит новый хаб и ответное колечко!а там где тишина хаб переделан-тоесть работает!вместо оси поставил болтик как тут писалось ранее! поэтому и хотелось понять!кстати кольцо которое на валу стоит (на ступице) пласмасовое разрезное кольцо должно стоять?а то я его не ставил! Стук может отдовать в правую сторону,а накрыться-левый хаб! -------------------- |
| samoxa7 |
Mar 2 2013, 07:23 PM
#307
с той стороны где стрекочет стоит новый хаб и ответное колечко!а там где тишина хаб переделан-тоесть работает!вместо оси поставил болтик как тут писалось ранее! поэтому и хотелось понять!кстати кольцо которое на валу стоит (на ступице) пласмасовое разрезное кольцо должно стоять?а то я его не ставил! ЗЫ Все вышесказанное справедливо при условии,что люфт (осевой) у ШРУСа в норме и стопорное кольцо на месте. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| psihoz123 |
Mar 2 2013, 07:26 PM
#308
при поднятом переде все работает и не хрустит!да болтик крепил через корпус хаба!я думаю не может ли он трещать из за непоставленной пласмасовой штуки тоесть кольца!?а хаб новый!и кольцо ответное тоже новое
| samoxa7 |
Mar 2 2013, 07:45 PM
#309
при поднятом переде все работает и не хрустит!да болтик крепил через корпус хаба!я думаю не может ли он трещать из за непоставленной пласмасовой штуки тоесть кольца!?а хаб новый!и кольцо ответное тоже новое ТУТ на фотке это кольцо слева снизу.Оно ставится под ответку .Ищите... Трехшиповик в хабе с целыми усиками?А ответка в каком состоянии? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| psihoz123 |
Mar 3 2013, 12:03 AM
#310
все новое!попробую поставить пластиковое кольцо и тогда отпишусь!
| psihoz123 |
Mar 4 2013, 06:52 PM
#311
кольцо поставил стрекот изчез!но все же иногда идет удар с левой стороны где отремонтрованый хаб!пробовал регулировать подкладывая шайбочки под подшипник-нашел положение 2 шайбы!хотел купить хаб еще один но там где покпал (1620р) уже нет их((
кольцо поставил стрекот изчез!но все же иногда идет удар с левой стороны где отремонтрованый хаб!пробовал регулировать подкладывая шайбочки под подшипник-нашел положение 2 шайбы!хотел купить хаб еще один но там где покпал (1620р) уже нет их(( |
| NN_52 |
Mar 31 2013, 08:16 AM
#312
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 130 Регистрация: 26-March 12 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 10,261 место дислокации: Нижний Новгород |
Привет всем!
1.Кто-нибудь ездит на ручках китайских? Как они, полное Г или не совсем? 2.Как хабы РИФы? 3.А то у нас в НН в двух магазах заломили цену выше 10000, сказали что оригинал, а названия хаб не знают...... |
| nik*nik |
Apr 3 2013, 02:25 PM
#313
Привет всем! 1.Кто-нибудь ездит на ручках китайских? Как они, полное Г или не совсем? 2.Как хабы РИФы? 3.А то у нас в НН в двух магазах заломили цену выше 10000, сказали что оригинал, а названия хаб не знают...... темка то рядом... чего мудрить. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| sashek |
Apr 24 2013, 11:50 AM
#314
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 30-January 13 Пользователь №: 11,564 место дислокации: Алтай |
Подскажите Автомобиль спортейдж-гранд 2006 года, механика.
в чем отлчиие этих сальников?? ок08133065 ок08133065А ок8А33065 Особенно интересен последний т.к. цена отличается раза в три. Планирую заказывать а продавцы не в курсе. |
Apr 24 2013, 12:17 PM
#315
Подскажите Автомобиль спортейдж-гранд 2006 года, механика. в чем отлчиие этих сальников?? ок08133065 ок08133065А ок8А33065 Особенно интересен последний т.к. цена отличается раза в три. Планирую заказывать а продавцы не в курсе. ЗДЕСЯ -------------------- |
| удав |
May 1 2013, 08:41 PM
#316
Бывают -ли в продаже резиновые диафрагмы от вакуумных хабов ? ( порвалась одна,пока заклеил.)
| удав |
May 2 2013, 07:12 AM
#317
Цитата резиновые диафрагмы от вакуумных хабов видимо не бывают -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Олег Томский |
May 24 2013, 08:46 PM
#318
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 2-May 13 Из: Томск Пользователь №: 11,963 место дислокации: Томск |
Всем доброго времени суток! Подскажите возможно ли найти внутренние шрусы на наши замечательные авто, ато цена в сборе очень кусается.
| ghost |
May 24 2013, 08:49 PM
#319
Всем доброго времени суток! Подскажите возможно ли найти внутренние шрусы на наши замечательные авто, ато цена в сборе очень кусается. :ooo:-): внутренние гранаты можно купить отдельно... но там цена тоже не дешёвая. -------------------- |
May 24 2013, 08:53 PM
#320
Всем доброго времени суток! Подскажите возможно ли найти внутренние шрусы на наши замечательные авто, ато цена в сборе очень кусается. :ooo:-): А как-же...начиная от 2700 и выше -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th February 2026 - 06:51 PM |
