100 страниц V « < 63 64 65 66 67 > »
Никола Болт
post Mar 30 2013, 08:00 PM
Сообщение #1281
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
Блин, сейчас бы взял замкнул что-нибудь и узнал, на что машинка жалуется и почему провалы на высоких оборотах
Никола Болт
post Mar 31 2013, 08:57 AM
Сообщение #1282
Всё, проверил ошибки. rulez.gif Выдал только одну ошибку №15.
Разве лямбда как то влияет на работу мотора (имеется ввиду плавающие высокие обороты)?!
huh.gif И при отключении лямбды чек не загорался
Сообщение отредактировал Никола Болт - Mar 31 2013, 09:08 AM
post Mar 31 2013, 12:19 PM
Сообщение #1283
Вообще то влияет. Жрет точно поболее, обороты то же плавать могут.
post Mar 31 2013, 05:39 PM
Сообщение #1284
Как сделал диагностику? Колись! Это другим интересно!
Лямбда очень сильно влияет на работу двигателя во всех режимах! О подробностях надо читать целую лекцию, при чем не заочно!
При отключении лямбды ЧЕК загорается не сразу!
Никола Болт
post Mar 31 2013, 08:16 PM
Сообщение #1285
Цитата(Виктор @ Mar 31 2013, 06:39 PM) *
1. Как сделал диагностику? Колись! Это другим интересно!
2. Лямбда очень сильно влияет на работу двигателя во всех режимах! О подробностях надо читать целую лекцию, при чем не заочно!
3. При отключении лямбды ЧЕК загорается не сразу!
1. Прозвонил под капотом две отдельных фишки (провода жёлтые с голубой полоской одинакового сечения). На одном проводе 12,5В, на втором практически ни чего нету. Вот на свой страх и риск замкнул его на массу и включил зажигание. Чек начал вымигивать ошибки. Снял эти позывные на телефон, потом уже дома считал и сверял с таблицей кодов.
2. Совсем отключил лямбду и поехал. Проехал B128.gif около 100км и всё ровничком: ни провалов, ни рывков)))
3. Чек загорелся на ходу и горел постоянно.
Теперь у меня вопрос. Купил лямбду ВАЗ-2110 евро-2 БОШ 0 258 005 133 - 760, в ней квадратный разъём из четырёх проводов: чёрный, серый и два белых, а у меня 3 провода на плоской фишке: чёрный и два белых. Хочу со своего датчика срезать разъём с проводами и припаять к купленному. По какой схеме их соединить??? Кто делал, поделитесь опытом... B056.gif
post Mar 31 2013, 11:47 PM
Сообщение #1286
Хорошо бы добавить фото, а админу хорошо бы перенести это в фак.
Три провода соединяй по цветам, а серый - на массу двигателя.
Никола Болт
post Apr 1 2013, 01:34 PM
Сообщение #1287
Сегодня так и сделал. Всё поставил, подключил, сбросил клемму, подержал тормоз, одел клемму и поехал. Машина нагрелась и опять загорелся чек и ошибка 15. Опять повторил операции по сбросу ошибок. Опять же чек и ошибка 15. Ну думаю проверить скидываются вообще нет ошибки. Скинул клемму, включил зажигание и пошёл на обед. Прихожу, выключаю зажигание, одеваю клемму, замыкаю диагностику. Лампа джеки чана показала "ошибок нет". Запускаю, проехал около 5 км и всё нормально без ошибок и прёт не плохо))) Кстати когда отрезал фишку и снял кембрик со старого датчика, увидел на на всех трёх проводах скрутки заделанные термоусадкой. Получается датчик тоже не родной стоял. При чём открутил вообще легко, как будто только вкрутили.
По поводу фотки: время будет, схожу сфоткаю тот таинственный и злополучный проводок самодиагностики. А куда и как тут фотки загружать?
post Apr 1 2013, 07:19 PM
Сообщение #1288
Цитата(Никола Болт @ Apr 1 2013, 11:34 AM) *
Сегодня так и сделал. Всё поставил, подключил, сбросил клемму, подержал тормоз, одел клемму и поехал. ...
Фотки прилепи к сообщению сюда.
Никола Болт
post Apr 1 2013, 09:02 PM
Сообщение #1289
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прозвонил под капотом две отдельных фишки (провода жёлтые с голубой полоской одинакового сечения). На одном проводе 12,5В, на втором практически ни чего нету. Вот на свой страх и риск замкнул его на массу и включил зажигание. Чек начал вымигивать ошибки. Снял эти позывные на телефон, потом уже дома считал и сверял с таблицей кодов.
Водитель
post Apr 3 2013, 07:46 PM
Сообщение #1290
Пользователь №: 10,724
место дислокации: Клин.Московская обл.
Парни.Вчера машина глохла на ходу и заводилась несколько раз.С утра сегодня вообще не завелась,даже ни разу не фыркнула.Сейчас пошёл ,попробовал завелась сразу,поработала с минуту заглохла.Завёл опять,пока не глохла.Заведённая была минут 30.Стоит мультитроник,ошибки не выдаёт,тоесть всё исправно.Ни у кого небыло такой хрени,куда лезть?
Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
Никола Болт
post Apr 3 2013, 09:20 PM
Сообщение #1291
это у меня так бензонасос себя вёл
post Apr 3 2013, 09:23 PM
Сообщение #1292
может кто подскажет. дорестайл 16 кл. держит обороты высокие. уже меняли насос, регулятор, датчики ДМРВ и ДПДЗ
Водитель
post Apr 3 2013, 09:46 PM
Сообщение #1293
Проверь может где подсос воздуха после ДРМВ
post Apr 3 2013, 09:54 PM
Сообщение #1294
Мозги проверяли? Жгут от мозгов? У меня машина как-то притапливалась, мозги в воде были. Через пару лет вылезло, еще после перегрева. КХХ поменял - пофиг. В итоге на КХХ кинули с мозгов отдельные провода в обход общего жгута - щаз орлайт. И КХХ запасной есть )))
Водитель
post Apr 4 2013, 11:28 AM
Сообщение #1295
На заметку.Оказалось что ослабла клемма на АКБ.Затянул и всё прошло. h975g.GIF
Gennadiy
post Apr 4 2013, 12:44 PM
Сообщение #1296
Пользователь №: 10,510
место дислокации: КИЕВ
Ребята кто-то сталкивался с так называемым "датчиком СО" или потенциометром, если да, то поясните с чем его едят.
post Apr 4 2013, 01:01 PM
Сообщение #1297
Правильнее не "датчик СО", а "регулятор СО". Стоит на машинах, двигатель которых, рассчитан на этилированный бензин (LEAD). У таких двигателей отсутствует катализатор и лямбда, которые не переносят этот бензин.
Регулятор СО стоит в районе АКБ, у адсорбера (черный пластиковый цилиндр). Предназначен для регулировки СО в выхлопных газах. Выполняет ту же функцию, что и винт регулировки качества смеси у карбюратора.
Gennadiy
post Apr 4 2013, 01:06 PM
Сообщение #1298
Не много о машинке 98г. 16кл. коротыш на базе гранда Американец.
post Apr 4 2013, 01:15 PM
Сообщение #1299
Странно! "Американец" 98 года НЕ МОЖЕТ быть без катализатора и лямбды, с двигателем под этилированный бензин! ef.gif
Gennadiy
post Apr 4 2013, 01:26 PM
Сообщение #1300
Обращался с проблемой повышенного расхода сказали СО померить. А какое должно быть по норме ни кто не знает. Нето 1 нето 0.9.
У меня переходная модель. И по вин коду Для арабов.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 17th July 2026 - 09:41 PM
