15 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> обороты холостого хода, странно
t@r@n
post Apr 3 2013, 12:19 PM
Сообщение #221
Пользователь №: 11,810
место дислокации: ставропольский край
Цитата(Виктор @ Apr 3 2013, 12:15 PM) *
И после перестановки проводов в разъеме ЧЕК горит?
да и после перестановки горит.аон сразу должен потухнуть или через определённый промежуток килом.?
Putin
post Apr 3 2013, 04:33 PM
Сообщение #222
Из: Крутогорье
Пользователь №: 11,579
место дислокации: Липецкая обл. с. Крутогорье
Цитата(Putin @ Mar 30 2013, 09:13 PM) *
Сгорело здесь
Никто не сталкивался? Что за чепочка?
Отремонтировали. Отдал три тыра. Если кому интересно гле, стучитесь в личку. Теперь буду искать кз электропроводки
Киа Спортейдж 1995 г.в.продан
Езжу LADA 4x4 5d.
post Apr 3 2013, 07:10 PM
Сообщение #223
При неисправности ДМРВ или проблем с его проводкой ЧЕК загорается сразу.
Похоже, тебе придется менять ДМРВ. Только теперь, после "игры" с проводами, остается вопрос с его проводкой: какой вариант правильный? Неправильный вариант может вывести из строя новый ДМРВ.
Если сможешь выложи КАЧЕСТВЕННЫЕ фотки разъема с проводами.
... и опиши машину в подписи.
t@r@n
post Apr 4 2013, 03:26 PM
Сообщение #224
Цитата(t@r@n @ Apr 4 2013, 03:20 PM) *
Цитата(t@r@n @ Apr 4 2013, 03:24 PM) *
1994 г помоему кореец,чёто сегодня задымила чёрны дымом,чё может быть?
post Apr 4 2013, 04:17 PM
Сообщение #225
Маловато о машине! Думаю, 8-ми клапанник с МКПП.
Качество фоток не достаточное! Надо видеть не только цвета проводов, но и в какой контакт разъема провод входит.
Так ты же без ДМРВ ездишь! Чему ты удивляешься? Без ДМРВ машина вообще ездит кое как, "спотыкаясь".
t@r@n
post Apr 4 2013, 06:55 PM
Сообщение #226
8-ми клап.с мкпп.
1.красно-зел.
2.чёрный-с бел.
3.белый
4.чёрный
так самое интересное ошибок больше не выдаёт никаких дажеДМРВ .а из за ддс мажет быть такая фигня,чтото мне кажется я его сегодня навернул,на заведённой проверил сапротивление ддс а она реско набрала обороты больше2000 я сразу заглушил потом завел и пошла копоть,что я мог навернуть?я нанём ездию уже 40 000 и у него почти всегда были обороты до 2000 даже на прогретом,вот ихочу разобратся если сможете помогите. blink.gif
SPASATEL 01
post Apr 4 2013, 07:34 PM
Сообщение #227
Из: Тула
Пользователь №: 10,943
место дислокации: Тула
Цитата(t@r@n @ Apr 3 2013, 11:48 AM) *
чек горит постоянно и самодиагностика показала ДМРВ,дело в том что унас на сто диагностику на мою неделают говорят что нет прогром и нет подходящих адаптеров.поэтому почитар на форуме и делал сам с помощью перемычки,списал ошипки но чек почемуто всёравно горит.
Конечно, ДМРВ менять, затратное дело, мож взять у кого, попробывать? Или покупай уж, уменя тоже с проводами беда была, тоже со схемой цвета не сходились, поставил новый ДМРВ, все наладилось само собой. А если есть неисправность, то чек после сброса вновь будет загораться.
[i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
SPASATEL 01
post Apr 4 2013, 07:44 PM
Сообщение #228
Из: Тула
Цитата(t@r@n @ Apr 4 2013, 06:55 PM) *
8-ми клап.с мкпп.
1.красно-зел.
2.чёрный-с бел.
3.белый
4.чёрный
ДМРВ сам сделаться не может B093.gif Из за него может и чернить и белить и глохнуть , и холостые пропадают, на себе проверено. Ну попробуй прозвони ДМРВ, 1и2 - 2,08 кОм, там выше мне схему присылали, в коментах пересмотри. У меня сопротивление в 10 раз больше было. И троила, и летела дурниной, вообщем не предсказуемо себя вела.
post Apr 4 2013, 08:01 PM
Сообщение #229
А как понимать это...
Что такое "ддс"? Чтобы тебя лучше понимали, выражайся яснее и грамотнее.
И как ты это делал?
t@r@n
post Apr 5 2013, 08:59 AM
Сообщение #230
И как ты это делал?
ддс(дтчик дросельной заслонки) проверял простым тестором на сопротивление,по тупости через провода которые входят в датчик дроселя.
post Apr 5 2013, 09:48 AM
Сообщение #231
8-ми клап.с мкпп.
1.красно-зел.
2.чёрный-с бел.
3.белый
4.чёрный
Порядок правильный, при условии, что 1-й контакт с красно-зел. проводом расположен со стороны воздушного фильтра.
Попробуй обнулить "мозги" клеммой АКБ.
t@r@n
post Apr 5 2013, 06:59 PM
Сообщение #232
обнулил непомогает,почему ошибки невыдаёт,пробовал без расходомера никакой разницы что он есть что его нету,насчёт расположения цыфр на расхомере у меня нумерация идёт от двигателя это правильно или нет.
post Apr 5 2013, 11:47 PM
Сообщение #233
Лампочка ЧЕК целая?
Красно-зеленый провод со стороны фильтра?
SPASATEL 01
post Apr 6 2013, 08:41 AM
Сообщение #234
Из: Тула
Правильно. От двигателя. У меня после обнуления мозгов, с первого раза чек не выпадал, потом глушил, заводил - чек загорался. Датчик положения дросельной заслонки - ДПДЗ, загорается если она осталась в открытом положении на 15%. Может ты еще винт регулировочный накрутил???? Тогда может держать и 2000 и т.д. У меня когда холостой пропал, я накручивал, что бы до дома доехать, но черный дым был и выхлоп сырой с сажей. Тут встречал, если долго ездить на чеке или часто сдергивать клему, то ЭБУ может заглючить, тогда надо дергать разъем под ногами пассажира. Может ты их дерганьем глюканул. Блин, как сида картинки вставляются не знаю,
Тема "загорелся чек". Пост 196. Это как прозвонить ДМРВ.
Мазай
post Apr 6 2013, 09:39 AM
Сообщение #235
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
В самом низу, под окном нового сообщения "прикрепление файлов". После загрузки файла его надо "добавить в сообщение".
777Putnik
post Oct 9 2013, 10:58 PM
Сообщение #236
Пользователь №: 10,708
место дислокации: полуостров Камчатка
Прочёл почти весь пост, ни где не говорится о самом регуляторе холостого хода. У меня тоже была проблема с оборотами, вылечил так: снял РХХ, аккуратно разобрал. Внутри была копыть как в выхлопной трубе! Это и затрудняло движение клапана при открытии и закрытии. Промыв керосином (можно WD) зубной щёткой, собрал в обратной последовательности. P.S. Могут возникнуть проблемы с щётками статора! Будьте внимательны при сборке.
SPASATEL 01
post Oct 10 2013, 06:59 AM
Сообщение #237
Из: Тула
А наш РХХ - разборный????? Я свой мыл очистителем карбюратора. Вообще тут часто встречается, ребята пишут, что наш датчик РХХ неубиваемый. Если была проблема в датчике РХХ, то считай повезло B020.gif
Garrykon
post Oct 10 2013, 08:54 AM
Сообщение #238
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
777Putnik, а ты как его собирал?
Там при сборке ротор магнитами притягивается к боковине, плюс щеток не видно, они в самом низу статора, их в результате можно очень легко загнуть.Плюс их-же немного раздвинуть надо, чтобы они на коллектор налезли.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
777Putnik
post Jan 5 2014, 11:46 PM
Сообщение #239
Да, собирал. Щётки раздвигаются самостоятельно при вставлении ротора, а чтобы их не загнуть, желательно нижнюю часть т.е. ротор зажать в тиски и усилием воли, силы рук и внимание *волшебного заклинания*, аккуратно всё собрать! :-)
Дмитрий Бывший Волгарь
post Jan 20 2014, 12:28 PM
Сообщение #240
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 5,622
место дислокации: Новокузнецк
Кореец 1996 год, 16 клапанов.
Погите.
При движении обороты держу около 2100 или более, при переходе на движение накатом, убираю ногу с педали газа, обороты самопроизвольно подымаются до 3500, останавливаюсь глушу авто, завожу, становится все в порядке.
При движении обороты держу около 1900 или менее, при переходе на движение накатом, убираю ногу с педали газа, обороты как и полагается падают до 800-1000.
Эта проблема не постоянна, периодически появляется и исчезает. Из за этого ее сложно найти.
И заметил что в принципе после снятия ноги с педали газа обороты медленно и вяло падают.
Почему у меня подымаются обороты двигателя?
Что за проблема может быть?
Кто сталкивался?
Проводку РХХ проверял.
Всю проводку, контакты, проверял, нормально.
Датчика температуры охлаждающей жидкости в норме.
По воздушному тракту воздух нигде не подсасывает.
Датчик измерения массы воздуха (MAF) в норме.
Прокладка на впускном, новая протянуто.
Заслонка не клинет.
Датчика положения дроссельной заслонки проверил.
Текстовая версия Сейчас: 8th February 2026 - 02:34 AM
