| Messir |
Feb 18 2013, 10:57 PM
#61
И у меня появилась проблемка... Все было отлично, до того пока не помыл машину. Итог. С сигнлаки и с ключа открывается только водительская дверь. Приходится дергать фиксатор закрытия водительской двери до упора вверх, чтобы все двери открылись. Иногда открывает идеально, но очень редко. С закрытием проблем нет. Помогите с советом=) Снимать обшивку водительской двери и чистить (обрабатывать ВДшкой) концевичок, который подает сигнал на БУТ для открывания остальных дверей. У самого такое было. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| андрей 31 |
Feb 19 2013, 01:34 PM
#62
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,964 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. |
Задние двери разом перестали открываться-закрываться, куда рыть? переддние нормально
-------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| 111 |
Apr 2 2013, 02:37 PM
#63
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. |
mixail.gor Jan 3 2011, 08:03 PM Сообщение #22 Подскажите куда лезть?При постановке на сигнализацию все двери запираются ,но тут же начинают отпиратся и как сумашедшие ,флашки на дверях,начинают дергатся к верху.Прошлой зимой тоже была такая фигня,думал что сигналка тупит,но летом сигналку поменял всебыло нормально.А этой зимой опять тоже самое mixail.gor Jan 7 2011, 05:15 PM Сообщение #29 Я тоже победил свою проблему Дело было в замке водительской двери,там есть маленькая кнопка с флашком.Подогнув немножко флажок и всё заработало может кто подскажет в какую сторону её подгибать? вверх или вниз? а то у меня такое же мрокобесие происходит -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| 709 |
Apr 2 2013, 04:30 PM
#64
может кто подскажет в какую сторону её подгибать? вверх или вниз? а то у меня такое же мрокобесие происходит Для начала посмотри сам разъём(идёт на ЦЗ),который под обшивкой,у меня тупо контакт был плохой-разъём слегка разъединился -------------------- |
| 111 |
Apr 2 2013, 09:40 PM
#65
Для начала посмотри сам разъём(идёт на ЦЗ),который под обшивкой,у меня тупо контакт был плохой-разъём слегка разъединился разъёмы все смотрел. думаю дело в этой пластинке. причем на холодной машине всё закрывается чётко. но на прогретой (после езды) при закрытии начинается эта хрень пока не нажмёшь на иммо открытие дверей. закрывал вручную по одной- только с водительской двери начинается эта сатана -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| Messir |
Apr 2 2013, 10:01 PM
#66
разъёмы все смотрел. думаю дело в этой пластинке. причем на холодной машине всё закрывается чётко. но на прогретой (после езды) при закрытии начинается эта хрень пока не нажмёшь на иммо открытие дверей. закрывал вручную по одной- только с водительской двери начинается эта сатана ИМХО... Отключи этот концевик нафих, купи любой актуатор (пятипроводной, там концевик внутри) и поставь вместо штатного. Работы на полчаса, а про гемор забудешь надолго. Я себе именно так и сделал))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| 111 |
Apr 2 2013, 10:17 PM
#67
ИМХО... Отключи этот концевик нафих, купи любой актуатор (пятипроводной, там концевик внутри) и поставь вместо штатного. Работы на полчаса, а про гемор забудешь надолго. Я себе именно так и сделал))) хмм... -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| Никола Болт |
Apr 8 2013, 12:39 AM
#68
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 144 Регистрация: 29-March 13 Из: Свердловская область Пользователь №: 11,825 место дислокации: Сухой Лог |
ИМХО... Отключи этот концевик нафих, купи любой актуатор (пятипроводной, там концевик внутри) и поставь вместо штатного. Работы на полчаса, а про гемор забудешь надолго. Я себе именно так и сделал))) По подробнее на этом месте... Какой куда провод цеплять?! На концевике 3 провода + 2 провода на соленоиде...Можно примерную развязочку при подключении 5-проводного соленоида?! Для меня это очень интересно и актуально -------------------- |
| Messir |
Apr 8 2013, 03:42 PM
#69
По подробнее на этом месте... Какой куда провод цеплять?! На концевике 3 провода + 2 провода на соленоиде...Можно примерную развязочку при подключении 5-проводного соленоида?! Для меня это очень интересно и актуально Синий и зеленый к соленоиду, коричневый, черный, белый - встроеный концевик. Если не изменяет склероз, то черный общий, белый и коричневый коммутируются с ним в соответствующих положениях соленоида (открыто/закрыто). Тестером вызванивается за 5 сек. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Никола Болт |
Apr 10 2013, 11:06 PM
#70
Синий и зеленый к соленоиду, коричневый, черный, белый - встроеный концевик. Если не изменяет склероз, то черный общий, белый и коричневый коммутируются с ним в соответствующих положениях соленоида (открыто/закрыто). Тестером вызванивается за 5 сек. Благодарю за совет -------------------- |
| WOld |
Apr 27 2013, 04:54 PM
#71
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 27-April 13 Пользователь №: 11,944 место дислокации: Рудный |
А вот вопрос, с ключа запираются все двери в салоне кроме багажника. Багажник открывается только с ключа. Но есть под рулем кнопка с изображением багажника, (как я понял она открывает , закрывает багажник) но дело в том что, щелчок слышен, но по факту ничего не происходит , ни запирается ни открывается. Получается что если открываешь багажник с ключа, то и закрыть надо тут же сключа, и когда запираешь ключем все двери , багажник надо отдельно подойти и закрыть! ЧТо делает кнопка с изображением багажника???
-------------------- Sportage Grand| 2.0 TDI | МКПП | 1997 | RF |
| gans |
Apr 27 2013, 05:06 PM
#72
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк |
А вот вопрос, с ключа запираются все двери в салоне кроме багажника. Багажник открывается только с ключа. Но есть под рулем кнопка с изображением багажника, (как я понял она открывает , закрывает багажник) но дело в том что, щелчок слышен, но по факту ничего не происходит , ни запирается ни открывается. Получается что если открываешь багажник с ключа, то и закрыть надо тут же сключа, и когда запираешь ключем все двери , багажник надо отдельно подойти и закрыть! ЧТо делает кнопка с изображением багажника??? Эта кнопка только открывает замок. По поводу щелчка это соленоид срабатывает но ему не хватает силов сдвинуть рычажок на открытие замка багажника. Так что не надо замарачиваться и открываем и закрываем ключом. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Роман |
May 2 2013, 11:59 AM
#73
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 249 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,496 место дислокации: УРАЛ |
Всем привет! Аналогичная проблема! При открывании водительской двери -остальные двери не открываются,а щелчек релюхи с БУТ слышен. Куда лезть? чем лечить? концевик с замка отрабатывает правильно на открытие и закрытие. (ВСЕ ЗАРАБОТАЛО-НО ПРИЧИНУ НЕ НАШЕЛ,)
| gans |
May 2 2013, 04:30 PM
#74
Всем привет! Аналогичная проблема! При открывании водительской двери -остальные двери не открываются,а щелчек релюхи с БУТ слышен. Куда лезть? чем лечить? концевик с замка отрабатывает правильно на открытие и закрытие. (ВСЕ ЗАРАБОТАЛО-НО ПРИЧИНУ НЕ НАШЕЛ,) http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=5510&st=40 смотрите моё сообщение под номером 54. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Роман |
May 4 2013, 02:24 PM
#75
Спасибо- вполне возможно.При следуещем глюке полезу туда... |
| Apueu |
Nov 27 2013, 12:28 AM
#76
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр |
всем привет!
Есть проблема с цз (андрей 31, такая же, как у тебя - не разобрался?): задние пассажирские двери работают только вручную. Перестали они работать одновременно и было это года 3 назад. Найдена в тырнэте вот такая схема на рестайл, на которой указано подключение массового провода (обведено красным): Вопрос: где находится разъем этот, который "под левым задним фонарем"? куда лезть? под крышку динамика в багажнике? В динамик залез, там 2 разъема, пошевелил их, они все в земле. полезу завтра в двери. Слазил в двери. снял актуатор. вот что внутри ![]() треснутая плата, доб. резистор (?), реле, ржавый в труху мотор с неподвижным ротором. влага просачивалась через входное отверстие для провода. купил от приоры тайваньские 2-х контактные по150руб. в комплекте крепеж, штанга, тяга. сплошное счастье, только штекер сменить. -------------------- |
| virys12812 |
Dec 29 2013, 07:37 PM
#77
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 29-December 13 Пользователь №: 12,795 место дислокации: Люберцы |
Привет всем. у меня задачка с ц/з , сигналка закрывает тока водительскую дверь одну и все на открывание с брелка открывает все двери,сключа ноль реакции тока водительская открывается и закрывается и все.Что посоветуете?!
-------------------- KIА Sportаge
2002 Калининград 2.0 DOНC кпп механика 4x4 |
| korol |
Dec 29 2013, 07:44 PM
#78
Привет всем. у меня задачка с ц/з , сигналка закрывает тока водительскую дверь одну и все на открывание с брелка открывает все двери,сключа ноль реакции тока водительская открывается и закрывается и все.Что посоветуете?! бут -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| virys12812 |
Dec 29 2013, 08:47 PM
#79
Цитата(korol @ Dec 29 2013, 07:44 PM) [sn&pb&ck]331727[/sn&pb&ck] бут а не подскажешь где примерно мне его найти -------------------- KIА Sportаge
| korol |
Dec 29 2013, 08:53 PM
#80
а не подскажешь где примерно мне его найти под консолью Ручки МКПП -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2026 - 04:30 AM |
