34 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
post Apr 13 2013, 08:52 AM
Сообщение #441
Отлично, Михаил. Нужно взять на заметку, может пригодится. Через недельку буду разбирать хабы, посмотрю в каком состоянии кольца.
Я включаю хабы осенью, как дожди начинаются и отключаю, когда все высохнет весной. Передок подключаю только рычагом. 7 лет машине, езжу на игольчатых, ничего не точил и не втулил.
post Apr 13 2013, 09:01 AM
Сообщение #442
Ну когда зимой дорога сухая-я болтики выворачиваю. Стопор выбивает либо при перетяжке болта,либо при боковом ударе в повороте. Я так думаю. dumai.gif Гайка ступичная в норме-проверял,люфта нет. B228.gif А 2 винта на 4* эту проблему устранят навсегда,и хаб останется ремонтопригодным! B228.gif
post Apr 13 2013, 09:57 AM
Сообщение #443
Цитата(Михаил776 @ Apr 13 2013, 10:23 AM) *
B020.gif Реанимировал свой сломанный хаб .Как писал раньше (правда в теме "Ручные хабы") выдавило стопорное кольцо и разобрало хаб на запчасти! Под другое кольцо протачивать канавку негде поэтому принял решение крепить на болтики(теперь это не ваккумный,а БОЛТОВОЙ хаб biggrin.gif ). Выглядит это так- Добавлю, проверка в течении недели во всех режимах показала работоспособность хаба. B228.gif dumai.gif biggrin.gif Теперь и второй хаб можно закрепить болтиками для надёжности! dumai.gif
Тож возьму на вооружение...
Недавно немного буксанул в тяжелом снегу - один прощелкивает - надо делать ревизию для надежности....
post Apr 13 2013, 05:38 PM
Сообщение #444
Как мне думается-эту процедуру надо пройти все,у кого вакум переделан на болтики! dumai.gif Меньще проблем в будующем! B228.gif dumai.gif biggrin.gif
post Apr 13 2013, 08:15 PM
Сообщение #445
Третий год использую методику ALLDN (наш Тамбовский волк) - всё отлично !!!!
mkeder
post Apr 21 2013, 06:51 PM
Сообщение #446
Пользователь №: 9,847
место дислокации: Н. Новгород
Всем доброго времени! Сегодня переделывал свои хабы под болтики. при разборке хаба сломал пластмассовое кольцо с усиками. Поэтому при вывернутом болтике зубья опять начинают входить в зацепление с зубьями соседнего ряда. Пришлось в качестве дополнительной прокладки использовать керамический фильтр. Теперь болтик при закручивании упирается в этот фильтр, а он уж очень рыхлый, хватит не надолго. Может выкинуть из хаба всю резино - пластмассу и выточить что то цельное, но хватит ли у пружины усилия чтобы двигать цельную метал. шайбу толщиной около 14мм?
2001 Калининград 128 л. с.
samoxa7
post Apr 21 2013, 10:22 PM
Сообщение #447
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
А я вот на днях обнаружил,что у вакуумных и ВАРНов потроха то блин одинаковые!!!И запоменял их...Отлично!!!Седня-вчера на Дону по песочку то порысачил...Да и грязь нашел все одно...B200.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Apr 22 2013, 07:35 AM
Сообщение #448
Сломал кольцо как,вхлам? dumai.gif Если просто лопнуло,то не проблема ,будет работать. B228.gif
mkeder
post Apr 22 2013, 07:47 AM
Сообщение #449
Кольцо разлетелось на части. Самый большой сегмент - это чуть меньше половины кольца. Надо что то придумывать. dry.gif
post Apr 22 2013, 09:37 AM
Сообщение #450
Может склеить? Нагрузку не несёт,просто как ограничитель работает. dumai.gif
mkeder
post Apr 22 2013, 10:19 AM
Сообщение #451
Я думал об этом, но часть кольца около 2-х см куда то улетела, я её так и не нашёл.
post Apr 22 2013, 10:42 AM
Сообщение #452
Керамику-выкинул,по форме и размеру пластмасски сделал металическую шляпу,резинку -выкинул,а вот без кольца возможно самовключение хаба! B228.gif dumai.gif Остаётся поспрашивать местных клубней,может кто и выручит! dumai.gif Либо как то закрепить остатки! dumai.gif
mkeder
post Apr 23 2013, 05:05 PM
Сообщение #453
Сегодня минут 40 ползал по гаражу. Все таки нашел недостающую часть. Искал на полу, а она на верстак отлетела. Увидел случайно, когда уж и не надеялся найти. Купил клей секундный, попробую склеить. Может мне кольцо и в хаб на клей посадить для надёжности?
Сообщение отредактировал mkeder - Apr 23 2013, 05:08 PM
post Apr 23 2013, 07:48 PM
Сообщение #454
Не думаю,что необходимо. dumai.gif Фантазии,как вариант-поставить пластик на место и по малому диаметру(не снаружи,а изнутри ) металическую полоску пружинную. dumai.gif blink.gif Её можно и приклеить.Колечко должно быть съёмным. B228.gif Гдето я выкладывал фотки,но похоже после того,как сайт рухнул,фотки и пропали. dumai.gif h365g.gif Поищу в архивах,найду-выложу снова. B228.gif
post Apr 23 2013, 07:50 PM
Сообщение #455
ребят, пордон, че потеряли то от вакуумника?
post Apr 23 2013, 08:09 PM
Сообщение #456
Так пластмассовый "многошиповик"(опорныая шайба). blink.gif B020.gif Вот фотки " потрохов" моих хабов- Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Прикрепленное изображение На первой фотке металическая "шляпа" вместо пластмассовой. B228.gif
post Apr 23 2013, 08:12 PM
Сообщение #457
она у меня есть, че кому то нужно что ли?
post Apr 23 2013, 08:15 PM
Сообщение #458
mkeder
post Apr 25 2013, 08:26 AM
Сообщение #459
Что то я лоханулся с токаркой. Случайно появилась возможность выточить шайбы, а можно было и "шляпу" заказать взамен пластмассовой. Хорошая мысля приходит опосля. А токарь спрашивал - "может болтики выточить с большой шляпкой, чтоб крутить удобней было или ещё чего". - Не надо, закручу и так. Про чашки эти я даже не подумал. А теперь поезд ушёл. Ну я и дебил блин!
post Apr 25 2013, 09:02 AM
Сообщение #460
Цитата(mkeder @ Apr 25 2013, 10:26 AM) *
... Ну я и дебил блин!
biggrin.gif Не надо так себя корить....
Второй год пользуюсь нормально своей версией - повторюсь, освежу:
Вот мой ПРИЗЕМЛЕННЫЙ, НО РЕАЛЬНЫЙ вариант - работают, с подпружиненной шайбой:
фильтр, диафрагму и стопорную - убираем, остальное слесарные работы и из гаражной мелочи - подбор подходящих деталей...
Размеры не скажу, виноват, не записал сразу, сейчас не вспомню, я их не точил - выбрал из гаражных запасов (ИМХО в теме их диаметры можно найти).
Толщины: наружная не менее 3.5мм (лучше 4,5-5, в ней нарезается резьба - надо, что-б пару полных ниток хоть получилось), внутренняя может 3 + -0,5 (делается отверстие- потай, за которое её центрирует и удерживает винт включения).
Критично подобрать пружины: они должны иметь достаточный ход (не меньше 6-7мм в своб. сост), при этом в поджатом(именно), но крайнем разжатом рабочем положении (когда винт закручен), сжимать пружину между муфтой и шлицевой втулкой (то есть соединять их до полного захода в зацепление 2-х венцовых шлицев, т е включть), рабочий ход около 5мм (около 3 оборотов М8).
Если есть понятие в машиностроении, терпимые условия и обычный набор инструмента - нужно запастись шайбами, винтами, разбирать, понять как работает - а там по ходу!!!!!!!!!!!
См. эскиз: вверху - разрез, внизу - расчет длины винта УДАЧИ!
ПэЭс: шайбу на герметик! (у меня были зазоры в окошках, я на жидкие гвозди) от попадания воды, пыли...
Смазал обильно, но не набил до упора, не густой и не жидкой, не замерзающей, графитовой.
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 03:52 PM
