113 страниц V « < 60 61 62 63 64 > »
> Тормоза
post Apr 10 2013, 10:27 PM
Сообщение #1221
Цитата(Гоша @ Apr 10 2013, 03:57 PM) *
Спасибо..
Попробую открутить,продуть трубку и тройник .А ведь при прокачивании струя вроде как нормальная..
Значит колодки НЕ РАЗВЕДЕНЫ достаточно планкой.
Никола Болт
post Apr 10 2013, 10:50 PM
Сообщение #1222
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
1. подтекает с полуоси (у меня сейчас так)
2. регулятор тормозных усилий устал
Meg@DED
post Apr 11 2013, 09:54 AM
Сообщение #1223
Пользователь №: 7,987
У меня с тормозами следующая проблема осталась. Надо поменять направляющие суппортов 0K011 33 661 - 4 штуки, но их нигде не продают.
Вот думаю на досуге (когда он предвидится неизвестно) разобрать и поехать подбирать по магазинам, но не факт что найду.
Либо пробовать от рестайла суппорта поставить, но тут не понятно встанут ли они на текущие кулаки, или еще и кулаки купить придется...
Olkass
post Apr 11 2013, 10:42 AM
Сообщение #1224
Пользователь №: 4,412
Посмотри здесь: http://www.emex.ru/
Фирма Номер детали Описание Наличие Ожидаемый срок Поставщик Цена
Hyundai / KIA 0K011 33661 Втулка металлическая 16 дн. Америка BEST 437р.
25 дн. Америка USAG 467 р.
Душа в душу уже:
Meg@DED
post Apr 11 2013, 10:53 AM
Сообщение #1225
Есть-то они есть, только не везут их, правда конкретно emex я не пробовал, но с exist и ребятами из koreazap у меня ничего не получилось.
UPD:
Зарегистрировался в emex, и нету такого номера, больше его поиск не находит smile.gif
Гоша
post Apr 11 2013, 05:08 PM
Сообщение #1226
Пользователь №: 6,279
место дислокации: москва.автозаводская
Cкажите,а если дело в регуляторе тормозных сил,то почему только одно колесо не тормозит?
И лечится ли он?
(Колодки до упора,полуось сухая)
Renessy
post Apr 11 2013, 05:54 PM
Сообщение #1227
Пользователь №: 11,536
место дислокации: МСК
Добрый день.
Подскажите артикул регулятора тормозных сил пожалуйста, не могу найти.
он в простонароде именуется "Колдун" ???
Спасибо!
post Apr 11 2013, 09:41 PM
Сообщение #1228
И лечится ли он?
Остается предположить, что в этом колесе изношен барабан и колодки.
Никола Болт
post Apr 11 2013, 09:47 PM
Сообщение #1229
Ну если тормозная система с контурами "крест-накрест", то соответственно такой вариант не исключается. У меня на сузуки такая проблема была, оказалось в обоих тормцилиндрах поршни закисли. Один я вылечил, а второй пришлось заменить.
Meg@DED
post Apr 12 2013, 06:12 AM
Сообщение #1230
У нас вроде по осям...
Гоша
post Apr 12 2013, 08:43 AM
Сообщение #1231
Колодки новые,а барабаны я местами менял,для эксперимента.Да и нормальные они еще..
Куда еще рыть?
Olkass
post Apr 12 2013, 09:26 AM
Сообщение #1232
UPD:
Странно. Только что смотрел, пробивается.
Душа в душу уже:
Meg@DED
post Apr 12 2013, 09:51 AM
Сообщение #1233
Похоже от регионального партнера зависит.
Desson
post Apr 16 2013, 10:43 PM
Сообщение #1234
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Такая проблемка, при нажатии на педаль тормоза чуствуются толчки в педаль, чем быстрее еду тем чаще толчки.
Чето где-то слышал такое бывает когда тормозной диск восьмеркой изогнут?
СЕРЕГА 425
post Apr 17 2013, 08:40 AM
Сообщение #1235
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
Да это так а обычно сильно перед лужей затормозишь диск нагревается и в воду сразу ведет его.
Meg@DED
post Apr 17 2013, 05:31 PM
Сообщение #1236
Такая же фигня была с самой покупки, в прошлом году поменял диски, старые помимо того что восьмеркой были так еще и неравномерный износ с разных сторон. Брал Pmc PRB-007 в экзисте, отдал 2500 за оба, сейчас все хорошо.
RN3QTB
post Apr 19 2013, 12:22 AM
Сообщение #1237
Из: Воронеж
Пользователь №: 11,630
место дислокации: Воронеж
Прочитал 12 страниц, на большее не хватило меня, т.к. весь вечер вые**я с машиной и очень хочу спать....Предыстория: Предыдущий хозяин попал задним колесом в колодец, перерезал трос ручника заднего правого колеса... я где то читал, что разведя колодки, можно добиться нормального результата от тормозов, но разводить колодки на 1 оставшемся тросе не стоал... я купил новый, сегодня поменял... рзультата - 0... колесо проворачиватся руками, отргулировал через окошко колодки максимально разведя их, так, что колесо стало врощаться с небольшим усилием... Нажимаю на тормоз - колодки разводятся, снова регулирую колёсико... рзультат - при нажатом тормозе колесо проворачивается руками (!) Ладно... думаю... отпускаю тормоз (не я - напарник) поднимает ручник и..... колесо проворачивается руками (!) я в шоке!!! Колёсико поворачивать дальше смысла нет, т.к. колесо блокируется... По идеи, даже при неработающих тормозах ручник должен работать (и на оборот). Не работает ни то, ни то... Из прочтённого для себя выяснил, что у меня течет масло из моста... но не много - колодки почти сухие... не думаю, что из-за этого колесо можно вращать руками...
KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980
Desson
post Apr 19 2013, 03:47 PM
Сообщение #1238
Из: Нижний Новгород
От ручника идет трос, далее этот трос через треуголник разделяется на 2 троса, ну и так знаете) Проблема может быть в следующем (про ручник), возможно вы купили длинее трос или короче левого троса, и при поднятия ручника этот треугольник изгибается и блокирует только 1 колесо ( у меня у самого так).
А лучше снять с больного колеса барабан и посмотреть, раздвигаются колодки при тормозе/ручнике, но будьте внимательны, при сильном нажатии на тормоз, без барабана, вылетят поршни из цилиндра тормозного, лично я их молотком забивал потом biggrin.gif
Ну и мой вопрос, должна ли тяжело нажиматься педаль тормоза на кал гранде? На прошлой машине, кореец 93, педаль нажималась легко. Хотя тормозной путь у машин одинаковый.
Valeron 34
post Apr 22 2013, 10:20 AM
Сообщение #1239
Пользователь №: 9,381
Недавно поменял задние колодки и регулировочные рычаги. Пружины не менял так, как пришли не те. После этого три раза снимал барабаны, так как не мог отрегулировать задние тормоза. После замены развел колодки через задние отверстия до небольшого соприкосновения их с барабаном. После первой поездки заднее правое как сковорода. Разобрал, посмотрел, колодки снова свел, проверил ход гайки которая разводит колодки, вроде нормально. Попробовал по мануалу, собрал и давай тормозить задним ходом. Нихрена колодки не разводятся. Снова разобрал, прочислил резбу на разжимной планке щеточкой, смазал графитом (гайка ходит легко, поворачивается от малейшего прикосновения). Немного изменил геометрию пружины регулировочного рычага так, как скорее всего они устали и не могли взодить гайку. Все собрал, колодки не раздвигал, ручник не выставлял, он в расслабленном положении, сел и поехал на работу. По ощущениям реально едешь без задних тормозов. Педаль начинает хватать только пройдя половину хода, тормозной путь очееень длинный. Через пяток километров начались изменения в ходе педали, начала схватывать уже ближе. Доехал до работы тормоза стали в норме, педаль жесткая и схватывает почти в самом начале. Еще немного поезжу, колодки притруться, потом можно и ручник подтянуть. Вывод: Главное - правильная работа регулировочного рычага, хорошая на нем пружина (не уставшая) и свободное перемещение гайки на разводящей планке. Да и регулировочный рычаг (та его часть которая взводит гайку) должен стоять немного сбоку гайки, а не на самом верху как я его впервый раз вкорячил. B020.gif
RN3QTB
post Apr 23 2013, 01:40 PM
Сообщение #1240
Из: Воронеж
Действительно! Так и есть! Я заказал 0K01844410F он немного короче того, который сейчас остался старый (левый). Новый - правый. Теперь такой вопрос, какой мне левый купить, что бы он был одинаков по длине с правым? В той же категории экзист предлагает 0K01844420E подскажите, он по длине схож с тем, что я купил?
KNAJA5538RA730980
Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 03:14 AM
