5 страниц V « < 3 4 5
> Чуть давит масло
sagirov
post May 30 2011, 08:52 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 7,873
место дислокации: Украина
Цитата(Valeron 34 @ May 28 2011, 04:25 PM) *
Доброго времени суток! Такая же беда! 2-3 капли за ночь, со временем под коробкой и сверху такой же срач, как на выложенных фотках. Поменял прокладку ГБЦ+герметик, нифига! 3 дня ни капли-потом дотекло. Тоже грешу на датчик. Просьба, после замены кольца отписаться, B056.gif а то что-то там места мало, толком не подлезешь, и самое главное есть ли у этого датчика какое-нибудь определенное положение, как его потом назад сувать? Ломать не строить. h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF
Пока не менял. Течет 100% сальник коленвала, даже оба... Замена дороговато (работа). Запчасти никак не закажу, куча дел... Но после ремонта о результатах отпишусь! B020.gif (А у меня в Волгограде братишка двоюродный живет, военный...)
KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
игорь34
post May 30 2011, 08:58 PM
Сообщение #82
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,692
место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28
Valeron 34
post Jun 1 2011, 08:49 PM
Сообщение #83
Пользователь №: 9,381
Цитата(игорь34 @ May 28 2011, 03:13 PM) *
Датчик снимается за пять минут, немного не удобно но не критично. по другому не воткнешь.
Спасибо! biggrin.gif Осталось только найти уплотнительное кольцо. А его на герметик или можно без оного? dumai.gif
post Jun 2 2011, 08:03 PM
Сообщение #84
вот пришломожно и без герметика,но при замене намажу чуток красненького. B020.gif
Valeron 34
post Jun 3 2011, 07:07 PM
Сообщение #85
Почем брал? Я тоже заказал. Поставишь отпишись B056.gif , а то когда заказывал мне выразили сомнение, что это из под него сопливится, говорят датчик, а он стоит прилично ef.gif .
игорь34
post Jun 3 2011, 09:34 PM
Сообщение #86
Из: Волгоград
датчик покупал в прошлом году 2200 р.
post Jun 5 2011, 05:36 PM
Сообщение #87
а сам датчик-то здесь причём? ef.gif масло выдавливать только через уплотнительное кольцо может,а через датчик не знаю как.кольцо брал на заказ 8 дней-84 рубля.если датчик рабочий,то смысл его менять?!мне кажется разводят на новый датчик те ,у кого заказывал кольцо. dumai.gif B020.gif
Valeron 34
post Jun 7 2011, 09:30 PM
Сообщение #88
Подскажите какой свечной ключ брать?
post Jun 8 2011, 08:52 AM
Сообщение #89
свечной?
Valeron 34
post Jun 9 2011, 10:11 PM
Сообщение #90
Цитата(ХИЩНИК879 @ Jun 8 2011, 08:52 AM) *
свечной?
Может немного не в тему B093.gif (про свечной). Ззаодно собираюсь менять ремень ГРМ-нужно выкрутить свечи! Почему спросил, когда в сервисе менял свечи 4-я была вся в масле. Когда менял прокладку заглянул в свечные колодцы, они показались узкими и глубокими. Вот спрашиваю какой он ключ свечной, от классики подойдет или от чего ещё???? dumai.gif
post Jun 10 2011, 02:19 PM
Сообщение #91
свечной на 16мм-по длине минимум см 15.у меня от ВАЗ -2112 остался им и пользуюсь-он 25см длиной.
Valeron 34
post Jun 10 2011, 10:02 PM
Сообщение #92
Спасибо! Пошел в магазин.
Датчик вытащил!!!
Вот только уплотнительного кольца я на нём не наблюдаю. Хто-то лазил и видать просто посадил на красный герметик, есть немного остатки да и то только по телу (цилиндру) датчика.
Все пошел вытирать, да собирать.
Сообщение отредактировал Valeron 34 - Jun 10 2011, 10:18 PM
post Jun 10 2011, 10:29 PM
Сообщение #93
Датчик вытащил!!!
слушай,а крышка клапанная снята у тебя?если снята,то можно глянуть-вдруг остатки колечка внутри остались?хотя не отрицаю факт установки датчика просто на герметик без кольца.
Valeron 34
post Jun 11 2011, 09:25 PM
Сообщение #94
Неее крышка не снята. Палец засунул но ничего не нащупал. Если оно и было то деться никуда не могло так как он заходит плотно, а кольцо лежит в довольно глубукой канавке. Ну да ладно, вчера все собрал. Сегодня с утра завелся, блин чек двигателя не гаснет, ну думаю усе! Потом вспомнил что разъем не подключил. Все работает B020.gif . Поезжу пару деньков, посмотрю гонит ли масло? Потом отпишусь B020.gif
Boroda
post Apr 21 2013, 03:44 PM
Сообщение #95
Пользователь №: 11,314
Всем доброго времени суток. Давит масло где то в задней части двигателя со стороны салона. Калининградец 5 года. Мб кто знает откуда там может подтекать масло? подобраться посмотреть нереально. Ещё бы фотке задней части двигателя рад был )
Спортейдж 05г. Калининградец мкпп 2.0 128 маленьких пони)
post Apr 21 2013, 04:29 PM
Сообщение #96
Прокладка клапанной крышки,из-под датчика распредвала(скорей всего уплотнительное кольцо "состарилось",прокладка ГБЦ,сальник коленвала(эт если "вверху "сухо) B020.gif
Boroda
post Apr 21 2013, 09:48 PM
Сообщение #97
Да. Из под датчика распредвала подтекало. Спасибо ))
Сообщение отредактировал Boroda - Apr 21 2013, 09:49 PM
sportage2005
post Nov 22 2013, 10:37 AM
Сообщение #98
Пользователь №: 9,834
место дислокации: москва Ясенево
Скажите как правильно ставить уплотнительное кольцо датчика распредвала ? На сам датчик или в канавку под кольцо которая в двигателе ?
sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
post Nov 22 2013, 12:10 PM
Сообщение #99
Так нет там вариантов! Кольцо стоит на самом датчике.
sportage2005
post Nov 22 2013, 01:05 PM
Сообщение #100
у меня получается при установки что кольцо уходит к основанию датчика.не потечет?
Текстовая версия Сейчас: 10th February 2026 - 05:15 AM
