113 страниц V « < 61 62 63 64 65 > »
> Тормоза
post Apr 23 2013, 01:51 PM
Сообщение #1241
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(RN3QTB @ Apr 23 2013, 01:40 PM) *
Действительно! Так и есть! Я заказал 0K01844410F он немного короче того, который сейчас остался старый (левый). Новый - правый. Теперь такой вопрос, какой мне левый купить, что бы он был одинаков по длине с правым? В той же категории экзист предлагает 0K01844420E подскажите, он по длине схож с тем, что я купил?
Поищи на форуме, кто-то восмерочные ставил, с небольшими переделками
gans
post Apr 23 2013, 03:47 PM
Сообщение #1242
Пользователь №: 9,486
Цитата(Valeron 34 @ Apr 22 2013, 06:20 AM) *
Недавно поменял задние колодки и регулировочные рычаги. Пружины не менял так, как пришли не те. После этого три раза снимал барабаны, так как не мог отрегулировать задние тормоза. После замены развел колодки через задние отверстия до небольшого соприкосновения их с барабаном. После первой поездки заднее правое как сковорода. Разобрал, посмотрел, колодки снова свел, проверил ход гайки которая разводит колодки, вроде нормально. Попробовал по мануалу, собрал и давай тормозить задним ходом. Нихрена колодки не разводятся. Снова разобрал, прочислил резбу на разжимной планке щеточкой, смазал графитом (гайка ходит легко, поворачивается от малейшего прикосновения). Немного изменил геометрию пружины регулировочного рычага так, как скорее всего они устали и не могли взодить гайку. Все собрал, колодки не раздвигал, ручник не выставлял, он в расслабленном положении, сел и поехал на работу. По ощущениям реально едешь без задних тормозов. Педаль начинает хватать только пройдя половину хода, тормозной путь очееень длинный. Через пяток километров начались изменения в ходе педали, начала схватывать уже ближе. Доехал до работы тормоза стали в норме, педаль жесткая и схватывает почти в самом начале. Еще немного поезжу, колодки притруться, потом можно и ручник подтянуть. Вывод: Главное - правильная работа регулировочного рычага, хорошая на нем пружина (не уставшая) и свободное перемещение гайки на разводящей планке. Да и регулировочный рычаг (та его часть которая взводит гайку) должен стоять немного сбоку гайки, а не на самом верху как я его впервый раз вкорячил. B020.gif
Выкинул я эти регулировочные рычаги. А то они мне всю кровь свернули своей автоматической регулировкой.
Valeron 34
post Apr 23 2013, 04:42 PM
Сообщение #1243
Пользователь №: 9,381
И что по мере износа колодок лазиешь и постоянно их подводишь? Хотя их надолго хватает.
Ну а у меня все работает, да если следить, то ломаться там нечему, если только как у меня было не вырвет нахрен ту пластину где внизу колодки сходятся.
gans
post Apr 24 2013, 04:26 PM
Сообщение #1244
Ну да раз в сезон регулирую.У меня зимой тоже после поездок по глубокому снегу оторвало нижние упоры колодок заварили пока второй год езжу.
Valeron 34
post Apr 25 2013, 03:42 PM
Сообщение #1245
У меня по дороге на работу вырвало нах...., хорошо пробки поэтому скорость не критичная, никого не боданул. Новых щитов нигде нет да и старых тоже. Так, что все-таки придется раз вполгода делать ревизию этих упоров.
Desson
post May 4 2013, 09:12 PM
Сообщение #1246
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(Desson @ Apr 16 2013, 10:43 PM) *
Такая проблемка, при нажатии на педаль тормоза чуствуются толчки в педаль, чем быстрее еду тем чаще толчки.
Чето где-то слышал такое бывает когда тормозной диск восьмеркой изогнут?
Диски посмотрел, в полном порядке, без восьмерок. Уточню проблему, часто бывает еду, торможу - педаль шатает. Бывает еду, торможу - педаль схатывает выше и качество торможения заметно улучшается.
post May 5 2013, 10:17 AM
Сообщение #1247
На дисках ты восьмерки не увидишь!!! У них допуск на биение порядка 0,02 мм На ступице ты диски не проверишь! При биении 0,1 мм вибрация идет на педаль. Проверено на практике!
Так что меняй диски! Ну или протачивай, если есть запас по толщине диска.
А "качество торможения улучшается"... dumai.gif предположу, что если диски подношенные или поведенные, то поршень перекашивает и клинит при максимальном выходе из цилиндра, вот и появляется такой эффект! B228.gif
Yura
post May 5 2013, 04:25 PM
Сообщение #1248
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
у меня эта проблема ушла после замены тормозных дисков.
Meg@DED
post May 5 2013, 04:48 PM
Сообщение #1249
Пользователь №: 7,987
аналогично.
post May 5 2013, 05:51 PM
Сообщение #1250
Аналогичная фигня! biggrin.gif Причем поменял диски, которые и года не отходили! Биения (деформация) дисков проявились весной.
Desson
post May 5 2013, 10:10 PM
Сообщение #1251
Из: Нижний Новгород
e30alex
post May 7 2013, 11:50 AM
Сообщение #1252
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
собираюсь менять главный тормозной цилинд (старый подтекает со стороны стыка с вакуумником) За два дня езды уходит до минимума и приходится подливать. Заказал новый цилинд в сборе, т. к. ремкомплектом менять не хочу (старый хозяин уже менял, о чем свидетельствуют отданные с машиной запчасти, в числе которых наполовину использованный ремкомплект)
С монтажем-демонтажем, я думаю разберусь, а вот как быть с прокачкой? Сам никогда тормоза не прокачивал, охота научиться. Если я правильно понимаю, нужно откурчивать штуцеры, которые идут на супортах?
Гранд 2003
post May 7 2013, 12:03 PM
Сообщение #1253
Кайроновод
Если сам никогда не делал, лучше ищи напарника, который знает как прокачивать. Один все равно не сможешь
e30alex
post May 7 2013, 12:14 PM
Сообщение #1254
вот нарыл видео по замене гтц на хонде без прокачки
http://www.youtube.com/watch?v=4NOEglDJ4cM
как я понял, он ставит новый тормозной, подключает к нему шланги не затягивая их, заливает жидкость. Потом выжимает педаль тормоза, выгоняя воздух. Далее фиксирует шланги и все
Гранд 2003
e30alex
post May 10 2013, 07:23 PM
Сообщение #1255
Поменял я ГТЦ. Пришлось взять гаечный шлюч специально для штуцров, чтобы не сорвать грани. В приципе, способ замены без прокачки действует, но ездить так я побоялся и решил прокачать полностью. Колеса снимать не стал. Передние просто выкручиваешь до предела руль, и штуцер доступен. На передних ключ на 11, на задних на 8. Задние я снимать тоже не стал, туда вполне можно дотянуться рукой и поставить более дллинную трубку.
Гранд 2003
Герыч
post Jun 12 2013, 05:37 PM
Сообщение #1256
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Подскажите, для лучшего схватывания задних колодок или же для подтяжки троса ручника шестеренку в отверстии надо вверх крутить или вниз ? Запутался 32a.gif
Америкос,2001 на автомате
SDI
post Jun 12 2013, 07:35 PM
Сообщение #1257
Пользователь №: 11,000
место дислокации: Слободской
Подскажи если распутался.
2001г. Американец, 2.0i, МКПП
post Jun 12 2013, 07:39 PM
Сообщение #1258
вниз- сводишь, вверх-разводишь
Герыч
post Jun 12 2013, 09:09 PM
Сообщение #1259
А вот барабаны должны быть горячие или нет ? Или тёплые должны быть ? Диски тормозные всегда горячие ... dumai.gif
Snek
post Jun 12 2013, 09:46 PM
Сообщение #1260
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
От интенсивности торможения ,от теплого до практически кипятка )))) -- тормоза придумали трусы --это немного шутки
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
Текстовая версия Сейчас: 4th June 2025 - 01:06 PM
