alldn |
#441
Отлично, Михаил. Нужно взять на заметку, может пригодится. Через недельку буду разбирать хабы, посмотрю в каком состоянии кольца.
Я включаю хабы осенью, как дожди начинаются и отключаю, когда все высохнет весной. Передок подключаю только рычагом. 7 лет машине, езжу на игольчатых, ничего не точил и не втулил. -------------------- |
Михаил776 |
#442
Отлично, Михаил. Нужно взять на заметку, может пригодится. Через недельку буду разбирать хабы, посмотрю в каком состоянии кольца. Я включаю хабы осенью, как дожди начинаются и отключаю, когда все высохнет весной. Передок подключаю только рычагом. 7 лет машине, езжу на игольчатых, ничего не точил и не втулил. Ну когда зимой дорога сухая-я болтики выворачиваю. Стопор выбивает либо при перетяжке болта,либо при боковом ударе в повороте. Я так думаю. ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Чел |
#443
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Тож возьму на вооружение... Недавно немного буксанул в тяжелом снегу - один прощелкивает - надо делать ревизию для надежности.... ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Михаил776 |
#444
Как мне думается-эту процедуру надо пройти все,у кого вакум переделан на болтики!
Александр 533 |
#445
Как мне думается-эту процедуру надо пройти все,у кого вакум переделан на болтики! ![]() ![]() ![]() ![]() Третий год использую методику ALLDN (наш Тамбовский волк) - всё отлично !!!! -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
mkeder |
#446
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 22-August 11 Пользователь №: 9,847 место дислокации: Н. Новгород ![]() |
Всем доброго времени! Сегодня переделывал свои хабы под болтики. при разборке хаба сломал пластмассовое кольцо с усиками. Поэтому при вывернутом болтике зубья опять начинают входить в зацепление с зубьями соседнего ряда. Пришлось в качестве дополнительной прокладки использовать керамический фильтр. Теперь болтик при закручивании упирается в этот фильтр, а он уж очень рыхлый, хватит не надолго. Может выкинуть из хаба всю резино - пластмассу и выточить что то цельное, но хватит ли у пружины усилия чтобы двигать цельную метал. шайбу толщиной около 14мм?
-------------------- 2001 Калининград 128 л. с.
samoxa7 |
#447
А я вот на днях обнаружил,что у вакуумных и ВАРНов потроха то блин одинаковые!!!И запоменял их...Отлично!!!Седня-вчера на Дону по песочку то порысачил...Да и грязь нашел все одно...
![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Михаил776 |
#448
Всем доброго времени! Сегодня переделывал свои хабы под болтики. при разборке хаба сломал пластмассовое кольцо с усиками. Поэтому при вывернутом болтике зубья опять начинают входить в зацепление с зубьями соседнего ряда. Пришлось в качестве дополнительной прокладки использовать керамический фильтр. Теперь болтик при закручивании упирается в этот фильтр, а он уж очень рыхлый, хватит не надолго. Может выкинуть из хаба всю резино - пластмассу и выточить что то цельное, но хватит ли у пружины усилия чтобы двигать цельную метал. шайбу толщиной около 14мм? Сломал кольцо как,вхлам? ![]() ![]() -------------------- |
mkeder |
#449
Сломал кольцо как,вхлам? ![]() ![]() Кольцо разлетелось на части. Самый большой сегмент - это чуть меньше половины кольца. Надо что то придумывать. ![]() -------------------- 2001 Калининград 128 л. с.
Михаил776 |
#450
Кольцо разлетелось на части. Самый большой сегмент - это чуть меньше половины кольца. Надо что то придумывать. ![]() Может склеить? Нагрузку не несёт,просто как ограничитель работает. ![]() -------------------- |
mkeder |
#451
Может склеить? Нагрузку не несёт,просто как ограничитель работает. ![]() Я думал об этом, но часть кольца около 2-х см куда то улетела, я её так и не нашёл. -------------------- 2001 Калининград 128 л. с.
Михаил776 |
#452
Керамику-выкинул,по форме и размеру пластмасски сделал металическую шляпу,резинку -выкинул,а вот без кольца возможно самовключение хаба!
mkeder |
#453
Керамику-выкинул,по форме и размеру пластмасски сделал металическую шляпу,резинку -выкинул,а вот без кольца возможно самовключение хаба! ![]() ![]() ![]() ![]() Сегодня минут 40 ползал по гаражу. Все таки нашел недостающую часть. Искал на полу, а она на верстак отлетела. Увидел случайно, когда уж и не надеялся найти. Купил клей секундный, попробую склеить. Может мне кольцо и в хаб на клей посадить для надёжности? Сообщение отредактировал mkeder - Apr 23 2013, 05:08 PM -------------------- 2001 Калининград 128 л. с.
Михаил776 |
#454
Сегодня минут 40 ползал по гаражу. Все таки нашел недостающую часть. Искал на полу, а она на верстак отлетела. Увидел случайно, когда уж и не надеялся найти. Купил клей секундный, попробую склеить. Может мне кольцо и в хаб на клей посадить для надёжности? Не думаю,что необходимо. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
korol |
#455
ребят, пордон, че потеряли то от вакуумника?
Михаил776 |
#456
ребят, пордон, че потеряли то от вакуумника? Так пластмассовый "многошиповик"(опорныая шайба). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
korol |
#457
Так пластмассовый "многошиповик"(опорныая шайба). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() она у меня есть, че кому то нужно что ли? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Михаил776 |
#458
она у меня есть, че кому то нужно что ли? В Нижний! ![]() ![]() -------------------- |
mkeder |
#459
Так пластмассовый "многошиповик"(опорныая шайба). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Что то я лоханулся с токаркой. Случайно появилась возможность выточить шайбы, а можно было и "шляпу" заказать взамен пластмассовой. Хорошая мысля приходит опосля. А токарь спрашивал - "может болтики выточить с большой шляпкой, чтоб крутить удобней было или ещё чего". - Не надо, закручу и так. Про чашки эти я даже не подумал. А теперь поезд ушёл. Ну я и дебил блин! -------------------- 2001 Калининград 128 л. с.
Чел |
#460
... Ну я и дебил блин! ![]() Второй год пользуюсь нормально своей версией - повторюсь, освежу: Вот мой ПРИЗЕМЛЕННЫЙ, НО РЕАЛЬНЫЙ вариант - работают, с подпружиненной шайбой: фильтр, диафрагму и стопорную - убираем, остальное слесарные работы и из гаражной мелочи - подбор подходящих деталей... Размеры не скажу, виноват, не записал сразу, сейчас не вспомню, я их не точил - выбрал из гаражных запасов (ИМХО в теме их диаметры можно найти). Толщины: наружная не менее 3.5мм (лучше 4,5-5, в ней нарезается резьба - надо, что-б пару полных ниток хоть получилось), внутренняя может 3 + -0,5 (делается отверстие- потай, за которое её центрирует и удерживает винт включения). Критично подобрать пружины: они должны иметь достаточный ход (не меньше 6-7мм в своб. сост), при этом в поджатом(именно), но крайнем разжатом рабочем положении (когда винт закручен), сжимать пружину между муфтой и шлицевой втулкой (то есть соединять их до полного захода в зацепление 2-х венцовых шлицев, т е включть), рабочий ход около 5мм (около 3 оборотов М8). Если есть понятие в машиностроении, терпимые условия и обычный набор инструмента - нужно запастись шайбами, винтами, разбирать, понять как работает - а там по ходу!!!!!!!!!!! См. эскиз: вверху - разрез, внизу - расчет длины винта УДАЧИ! ПэЭс: шайбу на герметик! (у меня были зазоры в окошках, я на жидкие гвозди) от попадания воды, пыли... Смазал обильно, но не набил до упора, не густой и не жидкой, не замерзающей, графитовой. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 17th September 2025 - 02:38 PM |
