88 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
Жора
post Apr 20 2013, 10:54 PM
Сообщение #421
Джиполюб
Из: г.Ростов-на-Дону
Пользователь №: 11,822
Цитата(111v111 @ Apr 20 2013, 10:50 PM) *
Вариантов очень много, тут насоветовать можно много, лучше в сервис к толковым спецам
Разные спецы разное говорят, типо нужно снять разобрать и посмотреть, может кто встречался с такой проблемой?? А два раза не очень хочется платить за одну и туже работу!! dry.gif
Вован36
post Apr 20 2013, 11:00 PM
Сообщение #422
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Цитата(Жора @ Apr 20 2013, 06:21 PM) *
Знающие люди, помогите пожалуйста, стал счастливым обладателем всем известной машины (коротыш).
Руль при повороте (влево - вправо) заедает через каждые 90 градусов , тоесть за оборот ровно 4 раза и не возращается назад...подскажите в чём может быть причина? Может рулевой редуктор или можт быть что-то менее дорогостоящее??
Крестовины рулевого кардана вд-шкой побрызгай, если пройдет то они.
Via est vita
Пробег 170тк
Жора
post Apr 20 2013, 11:03 PM
Сообщение #423
Джиполюб
Спасибо, за совет завтра с утра этим и займусь, если плохинькие может и поменяю!!
post Apr 21 2013, 12:37 AM
Сообщение #424
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(Desson @ Apr 20 2013, 08:57 PM) *
Можете перечислить варианты изза чего теряется мощность двигателя? Купил машинку с заблокированной виско муфтой вентилятора, ладно поменял, да мощности прибавилось, но это явно не все 128 лошадей, у меня кореец с 95 лошадками и то мощнее, прям бесит - сидим в четвером и от 60 до 80 по прямой еле еле набирает скорость.. Воздушный фильтр смотрел, как новый (мягкий, чистый). Подсосов воздуха вроде нет, что еще? форсунки забиты/моросят? и еще что следует глянуть. Ах да свечку 1 цилиндра (остальные лень было трогать) выворачивал, более менее норм на вид, правда зазор между электродами окло 2мм, но заводится с пол пинка =/, поэтому думаю не в свечах дело, или не прав?
Как вариант, топливный фильтр засран, бензонасос слабо качает, сетка забита.
Жора
post Apr 21 2013, 07:26 PM
Сообщение #425
Джиполюб
Desson
post Apr 21 2013, 08:08 PM
Сообщение #426
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Опять я) Думал седня снять катализатор ( авось забит), но не вышло, гайки прикипели там =/..
Ладно зато вдоволь нанюхался выхлопных газов машинки. Дым прозрачный, вообще не видно и пахнет бензином это нормально? Если опять сравнить с корейцем, то там пахнет простой гарью.
Жора
post Apr 21 2013, 08:16 PM
Сообщение #427
Джиполюб
Прежде чем ВД-шить нужно гайки очень хорошо отстучать, а потом головками откручивать!!
Desson
post Apr 21 2013, 08:33 PM
Сообщение #428
Из: Нижний Новгород
пшикнул вдшкой, головкой пытался открутить, просто сил не хватило из того положения в каком я был.. но не стучал эт да biggrin.gif
Евгений Сергеич
post Apr 24 2013, 10:44 PM
Сообщение #429
Пользователь №: 11,746
место дислокации: Воронежская область
Мужики, снова просьба помочь. Вообщем двиг 8кл. бензин фе... Резко "отсекает" обороты при наборе скорости где то при 2-х 3-х тысячах ( по разному) происходит резкая отсечка оборотов до холостых, машина дергается. Ехать можно только держа обороты до 2-х тысяч... тоесть вообще не реально. Самодиагностика говорит "датчик распредвала" Может такое быть, что из-за датчика происходит такая вот отсечка? ... да, завожу машину, отсоеденяю разъём датчика и ничего не меняется, ни работа двигателя, ни время отсечки..
Жду ответов. Машинка стоит...
Кореец, 93г., 8кл.
post Apr 25 2013, 12:31 AM
Сообщение #430
Может!
Про датчик распредвала ЧЕК сигнализирует, или самодиагностика "говорит"?
Tuc
post Apr 25 2013, 09:42 AM
Сообщение #431
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
а может бензонасос умирает?
post Apr 25 2013, 09:50 AM
Сообщение #432
Кайроновод
B162.gif Подтверждаю, у меня была такая хрень с топливной системой. Поменял фильтр топливный, почистил сетку на бензонасосе и поменял сам бензонасос, проблема исчезла
Евгений Сергеич
post Apr 25 2013, 12:02 PM
Сообщение #433
тоже резко отсекало обороты?
Бензонасос я уже поменял. Толку-ноль!
Цитата(Виктор @ Apr 25 2013, 12:31 AM) *
Может!
машина 93-го года. Самодиагностика "чеком". Чек сигналит 3 раза- датчик распредвала ("Датчик фазы (датчик распредвала). (Distributor G Signal)")
заменен на новый, хотя и старый в порядке.
Кореец, 93г., 8кл.
post Apr 25 2013, 12:28 PM
Сообщение #434
А ЧЕК горит постоянно?
Датчик распредвала выходит из строя очень редко. Это достаточно надежный датчик. Может проблемы с проводкой?
post Apr 25 2013, 01:50 PM
Сообщение #435
Кайроновод
А фильтра менял? А обороты у меня набирались и резко падали, как-будто сзади якорь весит
gans
post Apr 25 2013, 03:56 PM
Сообщение #436
Пользователь №: 9,486
Проверьте метки ГРМ. И шпонку шестерни распредвала.
Евгений Сергеич
post Apr 25 2013, 05:58 PM
Сообщение #437
Хорошо. Спасибо.
Кореец, 93г., 8кл.
Евгений Сергеич
post Apr 25 2013, 09:42 PM
Сообщение #438
нет. Дело вот в чем. Всё работало нормально до того как я отогнал её на замену прокладки ГБЦ. Забрал вот такой дёргающейся. Делал Кулибин в гараже. Что могло случиться ума не приложу. Машина заводится, работает, но бензина жрет прорву и обороты отсекаются. Ещё, возможно, до ремонта так не "шатался" распредвал (шкив не совсем ровно крутится) . Шкив вообще кривой был. Заменил на новый, проблема осталась.
Кореец, 93г., 8кл.
Desson
post Apr 26 2013, 10:39 AM
Сообщение #439
Из: Нижний Новгород
День бодрый вам) с чем могут быть связаны высокие обороты на хх гдето до 2х тыщ, после завода авто, причем обороты потом не снижаются? Повышенные обороты на хх не постоянны, т е за месяц последний обороты хх повышались всего 3-4 раза. Также бывало завел, обороты хх норм, потом покатаешься хорошенько, встанешь на светофоре и обороты на хх начинают гулять не сильно. Все эти проблемы я временно вылечивал простым снятием и надеванием фишки на разьем РХХ. Хотелось бы узнать, что стоит посмотреть/проверить/заменить)
ах да проблемы с хх на корейце 93 года
post Apr 26 2013, 11:35 AM
Сообщение #440
Цитата(Desson @ Apr 26 2013, 10:39 AM) *
..... Все эти проблемы я временно вылечивал простым снятием и надеванием фишки на разьем РХХ. Хотелось бы узнать, что стоит посмотреть/проверить/заменить)
Вот сам регулятор ХХ и смотри - скорее всего, он залипает в открытом состоянии.
Есть два пути:
1. купить новый и заменить
2. снять, располовинить, прочистить\промыть, собрать и поставить обратно
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2025 - 08:37 PM
