| chingachkyk |
Apr 17 2012, 07:12 PM
#81
![]() Я бы еще выпил ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 6-March 08 Из: Алматы Пользователь №: 4,648 место дислокации: Алма-ата |
у меня какие-то синии корейские ван лии или чета еще такое. теперь понимаю нада было CTR брать Дядюшка Ляо и сыновья -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
| ПростоЖ |
Apr 25 2013, 09:58 AM
#82
Расскажу-покажу про мой вариант замены пыльников на верхних рычагах и рулевом наконечнике
После выхода из строя через полгода пыльников на рычагах фирмы CAR-DEX пришлось опять заняться "колхозом", подбор по параметрам в магазине закончился у меня приобретением полиуретановых пыльников от "Точка опоры" Честно говоря на рулевом наконечнике от CTR для Toyota Crown он выглядел по иному, но по каталогам вроде как подходил, вообщем заказал пару для экспериментов. Посадочный размер оказался еще меньше, чем тот на CTR, у родного KIA посадка на 34Х16 на полиуретане 31Х13, рядом еще волговский силикон( Да, напряжение есть небольшое, но думаю, что полиуретан выдержит. Чтобы все таки при предельных углах пыльник не слетал, сделал хомуты из проволоки Не хватает конечно фаски на посадочных местах для удерживания пыльника, собственно если держаться не будет, наверно проточу(хоть руками). Будем посмотреть, после удачной эксплуатации буду рекомендовать к установке, но наверно это процесс не быстрый -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Yura |
Apr 26 2013, 11:58 AM
#83
Посадочный размер оказался еще меньше, чем тот на CTR, у родного KIA посадка на 34Х16 на полиуретане 31Х13, рядом еще волговский силикон( Да! Волговский силикон вещь отличная, пока в него не попала смазка. Один силиконовый пыльник лежит уже два года, так он как новый. Еще один пыльник с осени набит смазкой - он стал задубевшим и не прожимается. Сунулся смотреть пыльники на рычагах они все жесткие как из картона. В общем хочу сказать , что резиновые, что силиконовые волговские пыльники - срок их службы не больше года. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Garrykon |
Aug 15 2013, 11:18 AM
#84
ПростоЖ, как там пыльники на рычагах? Ходят?
А то назрела у самого проблема. Или может кто нашел более подходящую замену? Пошукал тут по нету, вот вроде более подходящий - Masuma 15х33х30 . Код MO2123 . Вот еще один нашел 54529-44000, вроде как 16х34х30, но точно размеры нигде не указаны.Рою дальше)) Сообщение отредактировал Garrykon - Aug 15 2013, 04:52 PM -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
| Garrykon |
Aug 26 2013, 08:52 AM
#85
Заказа аналог 54529-44000 от Febi.
Нифига не получилось подружить его c рычагом)) Посадочный размер на обойме шаровой - 34,5, а внутренний у пыльника - где-то 34 мм.Но у него внутри металлическая обойма, которая и не дала его натянуть.При попытке забить его трубой подходящего диаметра в результате просто порвался. Видимо пол-милиметра дают о себе знать. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
| Михал |
Aug 16 2014, 11:04 AM
#86
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 16-August 14 Из: Пермь Пользователь №: 13,524 место дислокации: Пермь |
Расскажу-покажу про мой вариант замены пыльников на верхних рычагах и рулевом наконечнике После выхода из строя через полгода пыльников на рычагах фирмы CAR-DEX пришлось опять заняться "колхозом", подбор по параметрам в магазине закончился у меня приобретением полиуретановых пыльников от "Точка опоры" Честно говоря на рулевом наконечнике от CTR для Toyota Crown он выглядел по иному, но по каталогам вроде как подходил, вообщем заказал пару для экспериментов. Посадочный размер оказался еще меньше, чем тот на CTR, у родного KIA посадка на 34Х16 на полиуретане 31Х13, рядом еще волговский силикон( Да, напряжение есть небольшое, но думаю, что полиуретан выдержит. Чтобы все таки при предельных углах пыльник не слетал, сделал хомуты из проволоки Не хватает конечно фаски на посадочных местах для удерживания пыльника, собственно если держаться не будет, наверно проточу(хоть руками). Будем посмотреть, после удачной эксплуатации буду рекомендовать к установке, но наверно это процесс не быстрый Каково состояние их сейчас? Рекомендуешь? -------------------- Фанат №158М
| ПростоЖ |
Aug 16 2014, 01:14 PM
#87
Каково состояние их сейчас? Рекомендуешь? Стоят, работают -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Михал |
Aug 16 2014, 01:25 PM
#88
Если бы ты еще место подсказал..где покупал- было бы вообще супер. Перерыл инэт- нигде нету)) хомут из проволоки?
Сообщение отредактировал Михал - Aug 16 2014, 01:48 PM -------------------- Фанат №158М
| ПростоЖ |
Aug 17 2014, 09:57 AM
#89
Если бы ты еще место подсказал..где покупал- было бы вообще супер. Перерыл инэт- нигде нету)) хомут из проволоки? На первом фото на этикетке указан инет-магазин EMEX, а хомут, да из мягкой проволоки -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Михал |
Aug 17 2014, 10:29 AM
#90
Жаль, но больше таких нет. не на сайте точки опоры. не в emexе.попытаюсь заказать где нибудь. отпишу потом
Сообщение отредактировал Михал - Aug 17 2014, 02:57 PM -------------------- Фанат №158М
| ПростоЖ |
Aug 19 2014, 09:46 AM
#91
Жаль, но больше таких нет. не на сайте точки опоры. не в emexе.попытаюсь заказать где нибудь. отпишу потом Абыдно, если сняли с производства. Не все пыльники заменил еще -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Ермыч |
Apr 9 2016, 08:52 PM
#92
.............. у родного KIA посадка на 34Х16 на полиуретане 31Х13............... Да, напряжение есть небольшое, но думаю, что полиуретан выдержит............ ПЫЛЬНИК ОПОРЫ ШАРОВОЙ НИЖНЕГО РЫЧАГА 31X16X30 FEBEST - TBJB001 - 80 руб. ПЫЛЬНИК ОПОРЫ ШАРОВОЙ НИЖНЕГО РЫЧАГА 31X16X30 AMIWA - 0435375 - 80 руб. Эти же пыльники должны подойти и на наконечники рулевых тяг. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| himon-tazovod |
Apr 9 2016, 11:41 PM
#93
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 251 Регистрация: 24-April 15 Пользователь №: 14,162 место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО |
ПЫЛЬНИК ОПОРЫ ШАРОВОЙ НИЖНЕГО РЫЧАГА 31X16X30 FEBEST - TBJB001 - 80 руб. ПЫЛЬНИК ОПОРЫ ШАРОВОЙ НИЖНЕГО РЫЧАГА 31X16X30 AMIWA - 0435375 - 80 руб. Эти же пыльники должны подойти и на наконечники рулевых тяг. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, |
| Ермыч |
Apr 10 2016, 12:43 AM
#94
Выбора нет. Хорошо, что ещё замена не сложная, и геометрию колёс после делать не нужно. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| шурале56 |
Apr 10 2016, 09:40 AM
#95
На верхнем рычаге пыльник 16*35 http://www.virage24.ru/shop/pylnik-sharovo...ig-mazda-demio/ , пыльник рулевого 15*35 http://www.virage24.ru/shop/pylnik-rulevog...279-orig-mazda/ . А на нижнем рычаге посадочный размер явно больше, не?
| Ермыч |
Apr 10 2016, 04:41 PM
#96
На верхнем рычаге пыльник 16*35 http://www.virage24.ru/shop/pylnik-sharovo...ig-mazda-demio/ , пыльник рулевого 15*35 http://www.virage24.ru/shop/pylnik-rulevog...279-orig-mazda/ . А на нижнем рычаге посадочный размер явно больше, не? Так ведь выше писали, что вроде мерили какие размеры на Спортаже - 34Х16... Если так, то на 35 армированный пыльник будет большой. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| шурале56 |
Apr 10 2016, 07:56 PM
#97
У моего 34 не налезли. 35 - самое то, мерил уже. И по Экзисту S 0833 22 79 и D 0013 45 65 бьются как пыльники для Hyundai/Kia/Mazda
| Ермыч |
Apr 10 2016, 11:32 PM
#98
У моего 34 не налезли. 35 - самое то, мерил уже. И по Экзисту S 0833 22 79 и D 0013 45 65 бьются как пыльники для Hyundai/Kia/Mazda S 0833 22 79 он же - UB4032279 -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Shkaf |
Apr 27 2016, 12:51 AM
#99
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 5-April 16 Из: Уфа Пользователь №: 14,789 место дислокации: Уфа |
Прочитал всю тему,но не понял.. В итоге: какие пыльники на наконечники рулевых подойдут, кроме волговских и вазовских?
-------------------- Kiа Sportаge коротыш, 2001, TD, МКПП, кореец.
Наnkook DynаPro АT RF10 225/70/15 Наnkook Winter i*Pike W409 225/75/15 легкий лифт подвески.. |
| CTAPbIu |
May 15 2016, 01:37 PM
#100
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia |
ПЫЛЬНИК ОПОРЫ ШАРОВОЙ НИЖНЕГО РЫЧАГА 31X16X30 FEBEST - TBJB001 - 80 руб. ПЫЛЬНИК ОПОРЫ ШАРОВОЙ НИЖНЕГО РЫЧАГА 31X16X30 AMIWA - 0435375 - 80 руб. Эти же пыльники должны подойти и на наконечники рулевых тяг. Заказал, поставил на внешние наконечники, через неделю снял то, что от них осталось... Было решено провести небольшое расследование. Итак на новой тяге от СТР стоит пыльник 173-6500-01 гуглинг намекает, что данный пыльник вряд ли продается отдельно, однако идет в качестве штатного на наконечник Паджеры, что ж глянем на схеме, может там разборный, и БИНГО - MA 123304 пыльник рулевого наконечника от Митсубиши, НО Febest дает в каталоге их размер 15X32X27, что на пару миллиметров меньше по посадке чем на штатных наконечниках. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th September 2026 - 05:32 AM |
