Жора |
#421
Джиполюб ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 28-March 13 Из: г.Ростов-на-Дону Пользователь №: 11,822 место дислокации: Ростов-на-Дону ![]() |
Вован36 |
#422
Знающие люди, помогите пожалуйста, стал счастливым обладателем всем известной машины (коротыш). Руль при повороте (влево - вправо) заедает через каждые 90 градусов , тоесть за оборот ровно 4 раза и не возращается назад...подскажите в чём может быть причина? Может рулевой редуктор или можт быть что-то менее дорогостоящее?? Крестовины рулевого кардана вд-шкой побрызгай, если пройдет то они. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Жора |
#423
m@loy |
#424
Можете перечислить варианты изза чего теряется мощность двигателя? Купил машинку с заблокированной виско муфтой вентилятора, ладно поменял, да мощности прибавилось, но это явно не все 128 лошадей, у меня кореец с 95 лошадками и то мощнее, прям бесит - сидим в четвером и от 60 до 80 по прямой еле еле набирает скорость.. Воздушный фильтр смотрел, как новый (мягкий, чистый). Подсосов воздуха вроде нет, что еще? форсунки забиты/моросят? и еще что следует глянуть. Ах да свечку 1 цилиндра (остальные лень было трогать) выворачивал, более менее норм на вид, правда зазор между электродами окло 2мм, но заводится с пол пинка =/, поэтому думаю не в свечах дело, или не прав? Как вариант, топливный фильтр засран, бензонасос слабо качает, сетка забита. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Жора |
#425
Desson |
#426
Опять я) Думал седня снять катализатор ( авось забит), но не вышло, гайки прикипели там =/..
Ладно зато вдоволь нанюхался выхлопных газов машинки. Дым прозрачный, вообще не видно и пахнет бензином это нормально? Если опять сравнить с корейцем, то там пахнет простой гарью. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Жора |
#427
Опять я) Думал седня снять катализатор ( авось забит), но не вышло, гайки прикипели там =/.. Ладно зато вдоволь нанюхался выхлопных газов машинки. Дым прозрачный, вообще не видно и пахнет бензином это нормально? Если опять сравнить с корейцем, то там пахнет простой гарью. Прежде чем ВД-шить нужно гайки очень хорошо отстучать, а потом головками откручивать!! |
Desson |
#428
Прежде чем ВД-шить нужно гайки очень хорошо отстучать, а потом головками откручивать!! пшикнул вдшкой, головкой пытался открутить, просто сил не хватило из того положения в каком я был.. но не стучал эт да ![]() -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Евгений Сергеич |
#429
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 11-March 13 Пользователь №: 11,746 место дислокации: Воронежская область ![]() |
Мужики, снова просьба помочь. Вообщем двиг 8кл. бензин фе... Резко "отсекает" обороты при наборе скорости где то при 2-х 3-х тысячах ( по разному) происходит резкая отсечка оборотов до холостых, машина дергается. Ехать можно только держа обороты до 2-х тысяч... тоесть вообще не реально. Самодиагностика говорит "датчик распредвала" Может такое быть, что из-за датчика происходит такая вот отсечка? ... да, завожу машину, отсоеденяю разъём датчика и ничего не меняется, ни работа двигателя, ни время отсечки..
Жду ответов. Машинка стоит... -------------------- |
Виктор |
#430
Мужики, снова просьба помочь. Вообщем двиг 8кл. бензин фе... Резко "отсекает" обороты при наборе скорости где то при 2-х 3-х тысячах ( по разному) происходит резкая отсечка оборотов до холостых, машина дергается. Ехать можно только держа обороты до 2-х тысяч... тоесть вообще не реально. Самодиагностика говорит "датчик распредвала" Может такое быть, что из-за датчика происходит такая вот отсечка? ... да, завожу машину, отсоеденяю разъём датчика и ничего не меняется, ни работа двигателя, ни время отсечки.. Жду ответов. Машинка стоит... Может! Про датчик распредвала ЧЕК сигнализирует, или самодиагностика "говорит"? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Tuc |
#431
а может бензонасос умирает?
-------------------- Старый безответственный флудер
m@loy |
#432
а может бензонасос умирает? ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Евгений Сергеич |
#433
![]() тоже резко отсекало обороты? Бензонасос я уже поменял. Толку-ноль! Может! Про датчик распредвала ЧЕК сигнализирует, или самодиагностика "говорит"? машина 93-го года. Самодиагностика "чеком". Чек сигналит 3 раза- датчик распредвала ("Датчик фазы (датчик распредвала). (Distributor G Signal)") а может бензонасос умирает? заменен на новый, хотя и старый в порядке. -------------------- |
Виктор |
#434
... машина 93-го года. Самодиагностика "чеком". Чек сигналит 3 раза- датчик распредвала ("Датчик фазы (датчик распредвала). (Distributor G Signal)") ... А ЧЕК горит постоянно? Датчик распредвала выходит из строя очень редко. Это достаточно надежный датчик. Может проблемы с проводкой? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
m@loy |
#435
тоже резко отсекало обороты? Бензонасос я уже поменял. Толку-ноль! машина 93-го года. Самодиагностика "чеком". Чек сигналит 3 раза- датчик распредвала ("Датчик фазы (датчик распредвала). (Distributor G Signal)") заменен на новый, хотя и старый в порядке. А фильтра менял? А обороты у меня набирались и резко падали, как-будто сзади якорь весит -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
gans |
#436
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк ![]() |
Мужики, снова просьба помочь. Вообщем двиг 8кл. бензин фе... Резко "отсекает" обороты при наборе скорости где то при 2-х 3-х тысячах ( по разному) происходит резкая отсечка оборотов до холостых, машина дергается. Ехать можно только держа обороты до 2-х тысяч... тоесть вообще не реально. Самодиагностика говорит "датчик распредвала" Может такое быть, что из-за датчика происходит такая вот отсечка? ... да, завожу машину, отсоеденяю разъём датчика и ничего не меняется, ни работа двигателя, ни время отсечки.. Жду ответов. Машинка стоит... Проверьте метки ГРМ. И шпонку шестерни распредвала. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Евгений Сергеич |
#437
Проверьте метки ГРМ. И шпонку шестерни распредвала. -------------------- |
Евгений Сергеич |
#438
А фильтра менял? А обороты у меня набирались и резко падали, как-будто сзади якорь весит нет. Дело вот в чем. Всё работало нормально до того как я отогнал её на замену прокладки ГБЦ. Забрал вот такой дёргающейся. Делал Кулибин в гараже. Что могло случиться ума не приложу. Машина заводится, работает, но бензина жрет прорву и обороты отсекаются. Ещё, возможно, до ремонта так не "шатался" распредвал (шкив не совсем ровно крутится) . Шкив вообще кривой был. Заменил на новый, проблема осталась. -------------------- |
Desson |
#439
День бодрый вам) с чем могут быть связаны высокие обороты на хх гдето до 2х тыщ, после завода авто, причем обороты потом не снижаются? Повышенные обороты на хх не постоянны, т е за месяц последний обороты хх повышались всего 3-4 раза. Также бывало завел, обороты хх норм, потом покатаешься хорошенько, встанешь на светофоре и обороты на хх начинают гулять не сильно. Все эти проблемы я временно вылечивал простым снятием и надеванием фишки на разьем РХХ. Хотелось бы узнать, что стоит посмотреть/проверить/заменить)
ах да проблемы с хх на корейце 93 года -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Panzer38 |
#440
..... Все эти проблемы я временно вылечивал простым снятием и надеванием фишки на разьем РХХ. Хотелось бы узнать, что стоит посмотреть/проверить/заменить) ах да проблемы с хх на корейце 93 года Вот сам регулятор ХХ и смотри - скорее всего, он залипает в открытом состоянии. Есть два пути: 1. купить новый и заменить 2. снять, располовинить, прочистить\промыть, собрать и поставить обратно -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Текстовая версия | Сейчас: 24th September 2025 - 07:01 AM |
