40 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
> Генератор
post Mar 30 2013, 06:05 PM
Сообщение #461
Цитата(Никола Болт @ Mar 30 2013, 04:45 PM) *
ПРОБЛЕМКА: совсем не загорается лампочка аккумулятора (лампочка целая), зарядку на аккумуляторе при включенных потребителях показывает 13,8В. Где искать, что смотреть???
Никола Болт
post Mar 30 2013, 06:08 PM
Сообщение #462
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
Цитата(Александр 533 @ Mar 30 2013, 07:05 PM) *
Обрыв в цепи от гены до лампочки
Как найти, какой провод?
Валера_17RUS
post Mar 31 2013, 10:15 AM
Сообщение #463
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
Товарищи - куплю ротор на генератор, от дизеля 2ТД, или генератор 32a.gif 32a.gif 32a.gif
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
post Mar 31 2013, 05:35 PM
Сообщение #464
Лампочку тестером проверял или на глаз?
Один конец этого провода на разъеме панели приборов, а второй в разъеме генератора.
Apueu
post Apr 10 2013, 09:51 PM
Сообщение #465
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
Сегодня, заглянув под капот, увидел ,что ремень генератора соскочил на один ручеёк с ролика визгомуфты. Натяг соскочившего был силён. B200.gif
Поставил его на место (это отдельная история).
В книжке написано: отрегулировать натяг в соответствии со спецификацией.
Подскажите:
Где взять спецификацию?
Как определить , что натяг ремня достаточен и не слишком силён?
Антон14
post Apr 10 2013, 11:35 PM
Сообщение #466
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Даже если найдёшь спецификацию, нужен будет спецприбор для определения натяжки.
Почти все натягивают по ощущениям, чтобы не туго и не слабо.
Apueu
post Apr 10 2013, 11:46 PM
Сообщение #467
Из: SPb
а ощущения как измерить то? поворачиватсья должен на 45градусов или продавливаться пальчиком на 1 см? dumai.gif
Антон14
post Apr 11 2013, 12:41 AM
Сообщение #468
По интернету этому научить невозможно. Нужен опыт. Все эти прогибы на 1 см и перекруты на 90 градусов - весьма условны.
В руководстве указано, что при приложении усилия посередине между шкивами 10 кг, новый ремень должен прогибаться 6-8 мм, старый 7-9 мм. Между какими шкивами - не указано, там ведь от этого ремня ещё вискомуфта крутится.
vlad34
post Apr 14 2013, 10:46 AM
Сообщение #469
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
слабо - будет проскальзывать и свистеть под нагрузкой, перетянут - износ подшипников и самого ремня. вывод - лишь бы не свистело.
Валера_17RUS
post Apr 30 2013, 07:23 AM
Сообщение #470
Купил новый генератор в экзисте за 6 тыс. Хотя до этого они стоили 12, кажется на распродажу или скидки угадал.
oboroten
post Apr 30 2013, 11:16 AM
Сообщение #471
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
переделал бы сразу на более производительный генератор чем родной ставить..всего 60А..
блог
Валера_17RUS
post May 1 2013, 06:03 AM
Сообщение #472
У меня на тыльной стороне стоит вакуумный насос. в этом и вся проблема.
Покупал до этого контрактный от двигателя RF-T. а там оказался диодный мост немного конченый. на малых оборотах выдавал 12.5 В, после 2тыс оборотов 14.5 В,
Вот я с ним и намучился: сначала поменял реле регулятор, в экзисте заказал похожее, платы вырывали и перепаивали, потом шкиф точил меньшего диаметра. И один фиг напряжение плавало.
Потом только грамотный электрик услышал какой то свист с генератора и сказал, что свистит диодный мост, которому приходи кирдык.
Заказал диодный мост за 800рублей, оригиналы от 4 тыс и выше.
Отдал электрику, а когда приехал забирать. то он меня поля часа на херах таскал, типа все это говно китайское и не хера не работает, части деталей нет, за место конденсатора стоит пластмассовый колпачек, и еще там косяки всякие. Короче генератор перестал работать вообще.
В итоге я сам обратно впаял старый диодный мост. Работает также.
Плюнул и купил новый.
samoxa7
post May 1 2013, 09:09 AM
Сообщение #473
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
32a.gif Камрады...многабукаф ниасилю...Где то инфа была-какого гену на 120А приколхозить?У мну помирает...Походу диодный мост...Кипит цуко постоянно,напруга в норме... B093.gif Сток не хочу,слабоват,планируецо много доп.потребителей. B200.gif
А не помесить ли нам грязь?
Tuc
post May 1 2013, 09:18 AM
Сообщение #474
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
гена от уаза тыц
http://www.autoopt.ru/catalog/176855-gener...0a_pramo_iskra/
от мерса
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=275422
Просто_Человек
post May 1 2013, 09:53 AM
Сообщение #475
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
у меня гена от мерса по 2й ссылке. НО ОН 90А. Есть и 120А, но у меня его не было. Может у вас найдется?
з.ы. 2й месяц, полет гены нормальный. пережил серьёзную экспедицию, с водоплаваниями и кусками грязи на нем. Минимум 13.8 выдавало при всей нагрузке включая доп нагрузки, типа инвертора 300В и доп прикуривателя.
Вообщем вещь!
кореец дорестайл
Drive2
oboroten
post May 1 2013, 06:17 PM
Сообщение #476
всем привет)))
Из: Уфа-старт
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=10186
блог
КоТ_СССР
post May 5 2013, 01:32 AM
Сообщение #477
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Я таки починил и удачно инсталлировал ( спасибо за подсказку DimTS) генератор. Покатушка показала, что при использовании лебеди Uсети проседало (во время сильной нагрузки), в среднем, до 12.9В Артикул генератора ATSCA1553. Наименование товара - генератор Citroen, FIAT, Opel, Peugeot 2.0\2.2HDI "ATS" (без шкив-муфты). Поставил родной шкив, но лучше-бы я купил со шкивом. При включении всех-всех потребителей напряжение показывает 13-7..13-9В (ксенон, обогрев заднего стекла, передних сидений, кондей, вентилятор охлаждения, аварийка, музыка, стоп-сигналы, задние противотуманки, 2 стеклоподъёмника). MAIN -предохранитель заменён на 140А. Силовая проводка -16 квадратов. Ремень длиной 925. В идеале взять на 940 - будет больше зазор между задней крышкой генератора и кожухом выпусконого коллектора. Позже будет фото установленного гены.
vic0nt
post May 5 2013, 06:07 PM
Сообщение #478
Из: Москва, Аэропорт
Пользователь №: 10,371
Вдруг, кому пригодится. smile.gif Как-то поутру завелся, а БК давай вопить, что превышено напряжение бортсети. Смотрю -15,7 вольта. ef.gif Включил все, что можно было включить, упало до 15,2. Пошевелил провода на генераторе - все пришло в норму. Аккуратно разобрав клемму с колпачком, обнаружил, что из двух проводов, обжатых в эту клемму, тоненький отгнил и контакт весьма условный. Пофиксил проблему. Прошло 2 месяца - полет нормальный! B128.gif
Американец 2000 года.
Сообщение отредактировал vic0nt - May 5 2013, 06:08 PM
Коротыш-америкос 2000г
Apueu
post May 6 2013, 03:35 PM
Сообщение #479
Из: SPb
привет всем. почистил я гену.
пока выковыривал, сломал колпачек с клемм - есть ли у него каталожный нумер?
nik*nik
post May 6 2013, 06:23 PM
Сообщение #480
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
тут посмотри...
Текстовая версия Сейчас: 6th October 2026 - 11:14 AM
