6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
> Центральный замок
Messir
post Feb 18 2013, 10:57 PM
Сообщение #61
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(Slim398 @ Feb 18 2013, 03:46 PM) *
И у меня появилась проблемка...
Все было отлично, до того пока не помыл машину.
Итог. С сигнлаки и с ключа открывается только водительская дверь. Приходится дергать фиксатор закрытия водительской двери до упора вверх, чтобы все двери открылись. Иногда открывает идеально, но очень редко. С закрытием проблем нет. Помогите с советом=)
Снимать обшивку водительской двери и чистить (обрабатывать ВДшкой) концевичок, который подает сигнал на БУТ для открывания остальных дверей. У самого такое было.
андрей 31
post Feb 19 2013, 01:34 PM
Сообщение #62
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Задние двери разом перестали открываться-закрываться, куда рыть? переддние нормально dumai.gif dumai.gif dumai.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Apr 2 2013, 02:37 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 11,527
mixail.gor Jan 3 2011, 08:03 PM
Подскажите куда лезть?При постановке на сигнализацию все двери запираются ,но тут же начинают отпиратся и как сумашедшие ,флашки на дверях,начинают дергатся к верху.Прошлой зимой тоже была такая фигня,думал что сигналка тупит,но летом сигналку поменял всебыло нормально.А этой зимой опять тоже самое
mixail.gor Jan 7 2011, 05:15 PM
Я тоже победил свою проблему Дело было в замке водительской двери,там есть маленькая кнопка с флашком.Подогнув немножко флажок и всё заработало
может кто подскажет в какую сторону её подгибать? вверх или вниз? а то у меня такое же мрокобесие происходит 1111480105.gif , но не всегда, и поэтому сразу понять будет сложно устранил или нет
post Apr 2 2013, 04:30 PM
Сообщение #64
Для начала посмотри сам разъём(идёт на ЦЗ),который под обшивкой,у меня тупо контакт был плохой-разъём слегка разъединился B020.gif
post Apr 2 2013, 09:40 PM
Сообщение #65
разъёмы все смотрел. думаю дело в этой пластинке. причем на холодной машине всё закрывается чётко. но на прогретой (после езды) при закрытии начинается эта хрень пока не нажмёшь на иммо открытие дверей. закрывал вручную по одной- только с водительской двери начинается эта сатана
Messir
post Apr 2 2013, 10:01 PM
Сообщение #66
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
ИМХО... Отключи этот концевик нафих, купи любой актуатор (пятипроводной, там концевик внутри) и поставь вместо штатного. Работы на полчаса, а про гемор забудешь надолго. Я себе именно так и сделал)))
post Apr 2 2013, 10:17 PM
Сообщение #67
хмм... dumai.gif ладно, завтра залезу туда и посмотрю что к чему
Никола Болт
post Apr 8 2013, 12:39 AM
Сообщение #68
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
По подробнее на этом месте... Какой куда провод цеплять?! На концевике 3 провода + 2 провода на соленоиде...Можно примерную развязочку при подключении 5-проводного соленоида?! Для меня это очень интересно и актуально
Messir
post Apr 8 2013, 03:42 PM
Сообщение #69
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Синий и зеленый к соленоиду, коричневый, черный, белый - встроеный концевик. Если не изменяет склероз, то черный общий, белый и коричневый коммутируются с ним в соответствующих положениях соленоида (открыто/закрыто). Тестером вызванивается за 5 сек.
Никола Болт
post Apr 10 2013, 11:06 PM
Сообщение #70
WOld
post Apr 27 2013, 04:54 PM
Сообщение #71
Пользователь №: 11,944
место дислокации: Рудный
А вот вопрос, с ключа запираются все двери в салоне кроме багажника. Багажник открывается только с ключа. Но есть под рулем кнопка с изображением багажника, (как я понял она открывает , закрывает багажник) но дело в том что, щелчок слышен, но по факту ничего не происходит , ни запирается ни открывается. Получается что если открываешь багажник с ключа, то и закрыть надо тут же сключа, и когда запираешь ключем все двери , багажник надо отдельно подойти и закрыть! ЧТо делает кнопка с изображением багажника???
Sportage Grand| 2.0 TDI | МКПП | 1997 | RF |
gans
post Apr 27 2013, 05:06 PM
Сообщение #72
Пользователь №: 9,486
Эта кнопка только открывает замок. По поводу щелчка это соленоид срабатывает но ему не хватает силов сдвинуть рычажок на открытие замка багажника. Так что не надо замарачиваться и открываем и закрываем ключом.
Роман
post May 2 2013, 11:59 AM
Сообщение #73
Пользователь №: 5,496
место дислокации: УРАЛ
Всем привет! Аналогичная проблема! При открывании водительской двери -остальные двери не открываются,а щелчек релюхи с БУТ слышен. Куда лезть? чем лечить? концевик с замка отрабатывает правильно на открытие и закрытие. (ВСЕ ЗАРАБОТАЛО-НО ПРИЧИНУ НЕ НАШЕЛ,)
gans
post May 2 2013, 04:30 PM
Сообщение #74
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=5510&st=40 смотрите моё сообщение под номером 54.
Роман
post May 4 2013, 02:24 PM
Сообщение #75
Спасибо- вполне возможно.При следуещем глюке полезу туда...
Apueu
post Nov 27 2013, 12:28 AM
Сообщение #76
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
всем привет!
Есть проблема с цз (андрей 31, такая же, как у тебя - не разобрался?):
задние пассажирские двери работают только вручную. Перестали они работать одновременно и было это года 3 назад.
Найдена в тырнэте вот такая схема на рестайл, на которой указано подключение массового провода (обведено красным):
Вопрос: где находится разъем этот, который "под левым задним фонарем"? куда лезть? под крышку динамика в багажнике?
В динамик залез, там 2 разъема, пошевелил их, они все в земле.
полезу завтра в двери.
Слазил в двери.
снял актуатор. вот что внутри
треснутая плата, доб. резистор (?), реле, ржавый в труху мотор с неподвижным ротором. влага просачивалась через входное отверстие для провода.
купил от приоры тайваньские 2-х контактные по150руб. в комплекте крепеж, штанга, тяга. сплошное счастье, только штекер сменить.
virys12812
post Dec 29 2013, 07:37 PM
Сообщение #77
Пользователь №: 12,795
место дислокации: Люберцы
Привет всем. у меня задачка с ц/з , сигналка закрывает тока водительскую дверь одну и все на открывание с брелка открывает все двери,сключа ноль реакции тока водительская открывается и закрывается и все.Что посоветуете?!
KIА Sportаge
2002 Калининград
2.0 DOНC
кпп механика 4x4
post Dec 29 2013, 07:44 PM
Сообщение #78
бут
virys12812
post Dec 29 2013, 08:47 PM
Сообщение #79
Цитата(korol @ Dec 29 2013, 07:44 PM) [sn&pb&ck]331727[/sn&pb&ck]
бут
а не подскажешь где примерно мне его найти
KIА Sportаge
2002 Калининград
2.0 DOНC
кпп механика 4x4
post Dec 29 2013, 08:53 PM
Сообщение #80
под консолью Ручки МКПП
Текстовая версия Сейчас: 27th January 2026 - 12:01 AM
