40 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
> Генератор
Apueu
post May 7 2013, 12:20 PM
Сообщение #481
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
Цитата(nik*nik @ May 6 2013, 06:23 PM) *
тут посмотри...
хотя польза от него сомнительна - от грязи и влаги нифига не защищает, судя по следам внутри.
Yura
post May 8 2013, 11:06 PM
Сообщение #482
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Это обычный электрический изолятор.
Apueu
post May 13 2013, 04:33 PM
Сообщение #483
Из: SPb
вот я замазал красным герметиком - если что - к грязи сильно не прилипнет - оторвать легко 39a.gif
ПростоЖ
post Jun 4 2013, 03:42 PM
Сообщение #484
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(vitberg @ Jun 4 2013, 10:08 AM) *
подскажите, а для дизеля какие гены можно поставить?
"Кореец" 2002 автомат TDI
nampuom
post Jun 22 2013, 11:01 PM
Сообщение #485
Пользователь №: 10,923
Такая проблема при откручивании сломался болт на генераторе, что можно придумать или можно его безболезнено поменять
2.0 16V 1995 г.в.
Валера_17RUS
post Jun 23 2013, 03:31 AM
Сообщение #486
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
этот болт, он сквозной, идет через диодный мост, с той стороны он вставляется в отверстие с пазами и шляпка у него плоская. если что у меня есть такой, генератор от дизеля, если надо, могу выслать, только думаю сначала надо проверить размеры.
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
nampuom
post Jun 23 2013, 09:25 AM
Сообщение #487
Значит нужно генератор снимать и разбирать, sad.gif сегодня вечером займусь. Там посмотрим может его на не оригинальный можно будет поменять
2.0 16V 1995 г.в.
Валера_17RUS
post Jun 23 2013, 05:28 PM
Сообщение #488
этот болт выбивается
Валера_17RUS
post Jun 24 2013, 03:39 AM
Сообщение #489
надо съездить к электрикам генераторщикам, у них этих болтов должно быть завались
Дима
post Jul 29 2013, 07:46 PM
Сообщение #490
Пользователь №: 4,819
стала проседать зарядка: На холодную (зажигание не включено) на гене: толст. черн. пров. U- 12.5в, черн тонк.пр. U-12.5в, желтый-0, АКБ-12.5в., зажигание включено (не заведена) на гене: толст. черн. пров. U-12.2в., тонк.черн.пров. U-12.2 желтый U-3в., АКБ- 12.3., машина заведена (не прогрета) на гене: тол.чер.пр. U-14.2в, тонк. черн.пр. U-14.2v, желтый 13в, АКБ-13.9 и теперь просадка на прогретой машине (все что можно включил): на гене толст. черн.пр U-12.4, тонк. черн.пр U-12.4, желтый U-11.2в, АКБ-12.1 и это в положении Р, если на D на АКБ бывает 11.8в, заметил по компу так все нормально. На что мне рассчитывать? Отделаюсь ли щетками или диодным мостом. Где-то прочитал, что можно попробовать наше реле зарядки, мне бы ссылочку или схемку, как его включить
rishat
post Nov 11 2013, 07:10 PM
Сообщение #491
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
А никто не пробовал поставить Valeo 600 022
Идет как замена http://kzn.a-detal.ru/?pbrandnumber=0K0111...andname=HYUNDAI или http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...&flag=385879156
post Nov 11 2013, 07:15 PM
Сообщение #492
111v111
post Nov 11 2013, 11:06 PM
Сообщение #493
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(Михаил776 @ Nov 11 2013, 09:15 PM) *
80А по экзисту 6500 рубликов
nikiniki
post Dec 11 2013, 10:52 PM
Сообщение #494
Пользователь №: 5,933
Проблема с зарядкой - подскажите...
На днях во время движения на кочках стали синхронно мигать лампы зарядки (АКБ) и тормозов (вполнакала). Уровень тормозной жидкости впорядке. Потом все пропало. Через некоторое время (после дня непрерывной езды) опять немного помигало и загорелись на постоянку. До дома еле дотянул на АКБ (правда это было около 150 км ночью по трассе - соответственно со светом + еще периодически электровентилятор).
АКБ потом зарядил.
Исследования:
Померил тестером напряжение на силовом болту генератора при заведенном движке ~ 12.5, т.е. зарядки нет.
Скинул два тонких провода с двух других клемм, померил напряжение на концах проводов, вроде там всегда должно быть =12... По итогу - на одном ~12.5, на другом ~12 и немного плавает. Не запомнил на каком что sad.gif
Снял, отвез генератор генераторщикам в контору по их ремонту, загнали на стенд и мистика, все работает, под нагрузкой ~14 вольт, выдает свои 90А... Разобрали чуток, почистили, сказали на глаз все ок, еще раз проверка - работает...
Что делать дальше?
Не возбуждается что-ли из за какого-то косяка в проводке... Я могу вместо этих проводов напрямую подать на две маленькие клеммы +12В, завестись и опять померить напругу на силовой клемме, генератор должен заработать?
Почему одновременно тормоза загораются... Что еще посмотреть/сделать?
Или все же привет генераторщикам с их стендом и генератор мертвый?
FORD Fusion. 2007.
nikiniki
post Dec 13 2013, 01:39 PM
Сообщение #495
Сделал... Поставил обратно генератор и все работает.. Не знаю, что дало результат, контакт где-то... Разбирали и чистили внутри генератор - может там. Еще я почистил и подобжал 2 клеммы на идущие на генератор (помимо силовой).
Хотя когда зарядка только пропала я тоже шевелил там...
В общем где-то наладился контакт и все заработало. В проводку нигде не лазил. Еще очень смущало, что тормоза тоже горят, но видимо это так и должно быть, у кого-то выше по теме встречал аналогичное поведение.
FORD Fusion. 2007.
gans
post Dec 15 2013, 01:47 PM
Сообщение #496
Пользователь №: 9,486
Цитата(Аля @ Dec 13 2013, 12:42 PM) *
С периодичностью раз в год-полтора мрет диодный мост, в чем может быть причина? Как-то не бюджетно совсем каждый раз генераторы менять sad.gif
Как я понимаю у вас уже давно стоит не родной генератор? И скорее всего РОССИЙСКИЙ нужно свыкнуться или в диодном мосту отдельно покупать в магазине радиодеталей сами диоды и впаивать.
111v111
post Dec 17 2013, 10:45 PM
Сообщение #497
Из: Челябинск
Цитата(Аля @ Dec 17 2013, 01:41 AM) *
родной кияшный, марки kia-valeo, колхоза из отечественных з/ч стараюсь избегать я
диодный мост оригинальный стоит как половина генератора, и поставки не со склада в москве
люди!!! help, давайте разберемся, в чем может быть причина, нас же такое большое сообщество
Диодный мост вышибает обычно в результате
1. КЗ (фиг найдешь)
2. Слишком большое потребление (прожорливых допов много?)
3. Изменение полярности (1. перепутать клеммы 2. плохой контакт минуса)
Антон14
post Dec 18 2013, 12:47 AM
Сообщение #498
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Мост может помирать от изначально плохого качества запчасти. Не надо думать, что в китае делают идеальные запчасти. И ещё на старые генераторы есть куча заменителей разной степени пригодности, и стоят они вполне недорого. Ставить оригинал нет особого смысла.
Генератор может перегреваться. Если нет термозащитного кожуха на выпускном коллекторе, то нужно поставить. У многих он со временем отпадает.
Перепутать клеммы на аккумуляторе элементарно. Я сам много раз путал. Но у меня, к счастью, ничего не сгорало.
Антон14
post Dec 18 2013, 11:31 AM
Сообщение #499
Да, про основные. Лазиешь /не лазиешь это у кого как.
Ешё мост может сдохнуть когда прикуриваешь другую машину.
post Dec 18 2013, 11:55 AM
Сообщение #500
А как именно умирает диодный мост?
- Пробивает диод (КЗ в обе стороны)? Один или несколько? и какие?
- Каждый раз одинаково или разные?
Если умерло уже несколько мостов, должна быть какая-то статистика...
Текстовая версия Сейчас: 5th October 2026 - 11:25 AM
