| _JJ |
Apr 1 2011, 11:12 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 15-November 10 Из: Беларусь Пользователь №: 8,704 место дислокации: Hrodna |
Была проблема зимой глохла когда обороты сбрасывались с прогревочных, поменял датчик температуры ОЖ прошло.
Но осталась проблема: плохо заводится и глохнет на недопрогретом движке, приходилось пару раз газануть. На холодном и полностью прогретом движке было все ок. Сейчас забрал машину с ремонта, меняли гидрики и масленый насос. Мастер сказал что неправильно были выставлены фазы газораспределения, и типа он все поправил, будет летать как самолет. Действительно стала лучше тянуть после 2000 об. но до 1500 почти не тянет, движок колбасит. Стало плохо заводится всегда с 3-4 раза и приходится по газовать чтобы не заглохла. Где капать? может зажигание неправильно выставлено? или все таки с подачей топлива что-то? -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/ |
Apr 1 2011, 01:40 PM
Была проблема зимой глохла когда обороты сбрасывались с прогревочных, поменял датчик температуры ОЖ прошло. Но осталась проблема: плохо заводится и глохнет на недопрогретом движке, приходилось пару раз газануть. На холодном и полностью прогретом движке было все ок. Сейчас забрал машину с ремонта, меняли гидрики и масленый насос. Мастер сказал что неправильно были выставлены фазы газораспределения, и типа он все поправил, будет летать как самолет. Действительно стала лучше тянуть после 2000 об. но до 1500 почти не тянет, движок колбасит. Стало плохо заводится всегда с 3-4 раза и приходится по газовать чтобы не заглохла. Где капать? может зажигание неправильно выставлено? или все таки с подачей топлива что-то? Так сразу и не скажешь! Давать советы и указывать направление можно только при дальнейшем поиске. Для начала: зажигание у нас не выставляется и не регулируется! Мое мнение надо начинать с проверки системы питания: бензонасос, форсунки, давление топлива... Поезди, может ЧЕК что-нибудь подскажет. Цитата Мастер сказал что неправильно были выставлены фазы газораспределения, и типа он все поправил, будет летать как самолет. А если верить на слово мастерам, то гадать можно до второго пришествия Христа! Ведь не "полетела"! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| _JJ |
Apr 1 2011, 02:18 PM
После 2000 тыс "летит как самолет" а вот на низах не тянет.
типа были высечены метки зубилом самодельные на левой шестерне. мастер поставил по родным. На правой все стояло правильно. -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
Apr 1 2011, 03:05 PM
После 2000 тыс "летит как самолет" а вот на низах не тянет. типа были высечены метки зубилом самодельные на левой шестерне. мастер поставил по родным. На правой все стояло правильно. Тогда, возможно, эти впечатления от того, что тебе не довелось раньше узнать, как ведет себя наш двигатель. Могу сказать, что до 1500 об/мин двигателю тяжеловато, крутящий момент маловат, но после 1500 он ведет себя вполне достойно. Уверенно чувствую себя на светофорах. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| _JJ |
Apr 1 2011, 04:36 PM
Виктор, Спасибо! буду топливную систему изучать.
| Алексей Лапонов |
May 16 2013, 11:23 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 2-June 11 Из: Уфа Пользователь №: 9,612 место дислокации: Уфа |
то есть до полутра тыс наш движок не едет вообще получается?.... потому что у меня на низах тож не едет.... и это после того как поменял грм... до этого ехал
-------------------- гряземеситель
продана [url=http://www.drive2.ru/cars/kia/sportage/sportage_1st_generation/filkin1990/ ![]() ![]() детские игрушки |
May 17 2013, 03:17 PM
то есть до полутра тыс наш движок не едет вообще получается?.... потому что у меня на низах тож не едет. Наш движок "на низах" тянет как и все бензиновые двигатели! Цитата ... и это после того как поменял грм... до этого ехал А ты сам не догадываешься почему машина "не едет" и "стреляет во впуск"? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Meg@DED |
May 17 2013, 07:25 PM
по-любому в метки не попал...
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Desson |
May 17 2013, 10:14 PM
Так, машина кореец 93г. После долгого простоя начала странно заводится. Пришел к машине, сел, вставил ключ в замок зажигания, повернул ключ на ON и тут должна гореть лампочка давления масла в двигле, но она не горит. Завожу, заводится легко, обороты доходят до 1000 и падают до 600 гдето двигатель тресет. Ладно заглушаю, снова ключ в ON - лампа не горит. Завожу и опять колбасит двигатель. Ладно жду пока прогреется, в течении минуты обороты стабилизируются и потом все ок. Дальше ездию ездию, движок работает как надо, без наерканий, потом глушу, поворачиваю ключ в ON и опа лампа давления масла загорается, ну и двигатель соответсвенно тоже номально заводится. Куда копать, что смотреть, подскажите)
May 18 2013, 01:11 PM
#30
Так, машина кореец 93г. После долгого простоя начала странно заводится. Пришел к машине, сел, вставил ключ в замок зажигания, повернул ключ на ON и тут должна гореть лампочка давления масла в двигле, но она не горит. Завожу, заводится легко, обороты доходят до 1000 и падают до 600 гдето двигатель тресет. Ладно заглушаю, снова ключ в ON - лампа не горит. Завожу и опять колбасит двигатель. Ладно жду пока прогреется, в течении минуты обороты стабилизируются и потом все ок. Дальше ездию ездию, движок работает как надо, без наерканий, потом глушу, поворачиваю ключ в ON и опа лампа давления масла загорается, ну и двигатель соответсвенно тоже номально заводится. Куда копать, что смотреть, подскажите) А что тут капать! Лампа давления никакого отношения к работе двигателя не имеет! То, что она не горит - смотри контакт в разъеме датчика давления. А все остальное - это не к ней! В машине 93 года главная проблема - старая электропроводка! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Desson |
May 18 2013, 03:00 PM
#31
А что тут капать! Лампа давления никакого отношения к работе двигателя не имеет! То, что она не горит - смотри контакт в разъеме датчика давления. А все остальное - это не к ней! В машине 93 года главная проблема - старая электропроводка! спс за совет, а где стоит датчик давления масла? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Meg@DED |
May 18 2013, 06:27 PM
#32
Рядом с масляным фильтром.
| Алексей Лапонов |
May 19 2013, 08:04 AM
#33
по-любому в метки не попал... было норм же... и норм ехала эт вот последнюю неделю после замены грм уже почти 30 тыс проехала.... -------------------- гряземеситель
May 19 2013, 09:17 PM
#34
было норм же... и норм ехала эт вот последнюю неделю после замены грм уже почти 30 тыс проехала.... Ремешок перескочил.... -------------------- |
| Алексей Лапонов |
May 20 2013, 06:34 AM
#35
счас на улице холодно..... и в итоге... машин стала заводиться спервого раза но стартером крутить приходится дольше.... хлопать перестала.... подозреваю на бензонасос
| rx4cf |
Aug 8 2013, 09:03 AM
#36
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 11-March 12 Из: Заволжский Саратовской обл. Пользователь №: 10,178 место дислокации: Заволжский |
Мужики у меня проблема с запуском двигателя. Утром пока холодная заводится четко без проблем. Немного прогреется и все крутится стартер скунд10-15. Грешил на форсунки промыл, поставил новый РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА заменил фильтра не помогло. Не знаю чего делать. На диагностики ошибок не находят. Все руками разводят. Подскажите что можно посмотреть Спортажек 2000г. Америкос 16кл.
| cladsl |
Aug 8 2013, 09:32 AM
#37
Мужики у меня проблема с запуском двигателя. Утром пока холодная заводится четко без проблем. Немного прогреется и все крутится стартер скунд10-15. Грешил на форсунки промыл, поставил новый РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА заменил фильтра не помогло. Не знаю чего делать. На диагностики ошибок не находят. Все руками разводят. Подскажите что можно посмотреть Спортажек 2000г. Америкос 16кл. тынц |
Nov 28 2017, 07:24 PM
#38
особо никакой проблемы,но...на холодную-этак часов 12 простоя,заводишь,запускается с полтыка и тут-же начинает дёргаться,обороты падают,глохнет.Заводишь со второй попытки-всё стабильно.в дальнейшем всё нормально.Что такое?
| Desson |
Nov 28 2017, 08:52 PM
#39
Мож масса плохая на бензонасосе. Когда первый раз заведешь, слышен свист насоса?
Nov 28 2017, 08:57 PM
#40
Мож масса плохая на бензонасосе. Когда первый раз заведешь, слышен свист насоса? неа....завтра с кем-нибудь послушаю. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2026 - 06:35 AM |
