68 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
> Вопрос к дизелистам
Meg@DED
post May 4 2013, 06:57 PM
Сообщение #721
Пользователь №: 7,987
ломал голову, чтоб лишнего не снимать, ага как же, пол двига разкидал, во корейцы поглумились . Проще ж все собрать а сверху кузов воткнуть.
Ну на заводе так и делали, собирали по агрегатам, ну а как иначе можно болты за двигателем крутить.
oboroten
post May 4 2013, 07:16 PM
Сообщение #722
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Цитата(Андрей 55 @ May 4 2013, 08:43 PM) *
Да так, но почему то у меня на выхлопном колекторе стоял щиток тепло отводящий и на турбине тоже, в книге про это не слова B093.gif , ломал голову, чтоб лишнего не снимать, ага как же, пол двига разкидал, во корейцы поглумились fa.gif . Проще ж все собрать а сверху кузов воткнуть. Вообщем каму нужен порядок разбора, пишите, пока все в памяти по полочкам по порядку. Отпишу B056.gif .
блог
Lans
post May 5 2013, 01:04 AM
Сообщение #723
Из: Сочи
Пользователь №: 7,942
место дислокации: Сочи
А лучше сразу сюда.
Андрей 55
post May 5 2013, 07:10 AM
Сообщение #724
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
[quote name='Lans' date='May 4 2013, 09:04 PM' post='287089']
А лучше сразу сюда.
[/quote]
Отписал сюда.
[/quote]
Шурик 89
post May 24 2013, 12:49 PM
Сообщение #725
Пользователь №: 12,019
место дислокации: г.Кондопога
Всем привет.
купил себе спорта 94 г.в. дизель 2.2 в первую поездку обнаружилось,что пробита прокладка под головой( При вскрытии движка обратил внимание что ремень ГРМ на коленвале перескочившись на 3 зуба,а ТНВД и распредвал сходятся(запуск был идеальным) …Всё починил (голову) ,установил ГРМ по меткам и при прокручивании где то что то упирается(подозрения на клапан в поршень)…поставил так как было при вскрытии(т.е. на 3 зуба дальше),всё норм и запуск хорошый(лучше бензинки),но есть одно большое НО,двигатель стучит как трактор и быстро нагревается! :cry:
Подскажите в чём болезнь???? может у кого такое было??????
ПростоЖ
post May 24 2013, 01:49 PM
Сообщение #726
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Момент впрыска слишком ранний, отсюда и перегрев и шум, тебе как раз в недавно поднятую тему про По каким меткам выставлять угол впрыска .
PS Вообще 3 зуба это совсем не порядок, как раз при этом должны встречаться клапана с поршнями , изначально надо выставлять по метке на зубчатом колесе коленвала, а не шкиву
"Кореец" 2002 автомат TDI
Шурик 89
post May 24 2013, 02:51 PM
Сообщение #727
метка как раз выставлялась по шестеренки коленвала....
ПростоЖ
post May 24 2013, 03:18 PM
Сообщение #728
Самое верное определение ВМТ - это выкрутить форсунку 1-го цилиндра и вставить вместо нее тонкий предмет, чтобы он уперся в цилиндр, окончание его хода вверх будет означать ВМТ(конечно это не бензинка, но подлезть-определить можно, если аккуратно).
А шестерня, как и коленвал для такого года авто могут быть и не родными wink.gif .
Шурик 89
post May 26 2013, 07:54 PM
Сообщение #729
при ремонте головы это дело смотрели...и как раз при метке поршень 1 и 4 находяться на ВМТ....
ПростоЖ
post May 27 2013, 07:51 AM
Сообщение #730
В любом случае неправильное газораспределение, поверни насос по часовой стрелке, посмотри как работать будет. А вообще момент впрыска по микрометру выставляли?
Андрей 55
post May 31 2013, 11:16 AM
Сообщение #731
Самоделошник
Из: Омская губерня
А если повернуть на 360*, 2 и 3 в верхней точке, и метка на месте, так ведь? biggrin.gif
ft-master
post May 31 2013, 11:52 AM
Сообщение #732
Пользователь №: 9,962
место дислокации: Кировская обл.г.Кирово-Чепецк
ДА? ef.gif Садись. ДВА (причем не только по матчасти,а еще и по геометрии) ep.gif
Андрей 55
post May 31 2013, 08:34 PM
Сообщение #733
Самоделошник
Из: Омская губерня
Volodzia
post Jun 3 2013, 05:12 PM
Сообщение #734
Пользователь №: 10,661
место дислокации: Барановичи
У меня такая история: на холодную заводится с полтыка - 2-3 секунды трясучки и потом работает ровно пока не прогреется. Когда немного прогреется начинается кошмар. При езде на сбросе на нейтралку долго не опускает обороты, т.е. секунд 20 держит 2000 а потом начинает потиху опускать. Очень сильно реагирует на поворот руля, т.е. кручу руль - обороты падают (один раз даже заглох из-за этого). Когда гнал её к себе в город (200 км) то когда решил заехать на заправку - скинул на нейтралку и сразу заглох(завёлся с очень большим трудом). Сейчас стоит на СТО разобранная доктора сказали, что во первых ТНВД (у меня он механический). Ну начали её курочить и в итоге я решил за одно и ГРМ с роликом и помпой сменить. Вот сейчас стоит разобранная и у меня такой вопрос: Что еще проверить-заменить-настроить пока машина разобрана?
Кореец 1996г 2.2d
Volodzia
post Jun 3 2013, 10:47 PM
Сообщение #735
первые новости после разборки ТНВД: нужно менять ремкомплект. подходит от пассата В3 1.9ТД.
ЗЫ: если инфа ненужная, то прошу форумчан - простить, а модеров - почистить...
Кореец 1996г 2.2d
ПростоЖ
post Jun 4 2013, 07:44 AM
Сообщение #736
У меня это решилось регулировкой "головы" насоса vot-tebe.gif Хотя, если поменяют уплотнения и отрегулируют на стенде, то хуже точно не будет B228.gif
Посмотреть все клиновые ремни, натяжные ролики, при необходимости заменить. Если уж все до ремня ГРМ разобрано, то и клапана стоит проверить-отрегулировать, но только когда ремень уже на месте B228.gif
Volodzia
post Jun 4 2013, 08:06 PM
Сообщение #737
Беда! Вот и поставили мне диагноз, которого боялся больше всего. Умер мой ТНВД. А механический на 2.2Д хрен найдешь... Что делать? есть ли какие-нибудь аналоги?
ЗЫ: извеняюсь! может и есть такая тема где-то но уже и не надеюсь найти т.к. таких моторов даже на форуме не так уж и много(
Кореец 1996г 2.2d
ПростоЖ
post Jun 5 2013, 07:31 AM
Сообщение #738
Что за диагносты такие mad.gif , все меняется, даже корпус B228.gif Что значит умер?
Механический ТНВД уже не первый месяц на форуме в барахолке "висит", уже скидки пошли smile.gif . Бери его и не парься, нет никакой разницы 2,2л и 2л
Volodzia
post Jun 5 2013, 11:51 AM
Сообщение #739
Внутри насоса каша,ржавчина, завис какой-то клапан. Но это всё поправимо. А вот то, что плунжер пришел в негодность... А менять его..., сами знаете, лучше поставить б/ушку.
Спасибо за подсказку. На форуме пока еще ариентируюсь плоховато.
Кореец 1996г 2.2d
Volodzia
post Jun 5 2013, 05:28 PM
Сообщение #740
Не. Посмотрел картинки - он там вообще не такой, как у меня. Нашел еще вариант в Литве. Тоже на 2.2d, но немного не сходятся последние цифры в маркировке. Что бы это значило?
Кореец 1996г 2.2d
Текстовая версия Сейчас: 10th July 2025 - 09:15 AM
