| e30alex |
May 18 2013, 03:51 PM
#461
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск |
спасибо, что откликнулись
делаю вывод: клапан управляется испульсами, вакуумные трубки нужно разбить на группы "до дросселя" и "после дросселя". попробую снять часть впускного коллектора и посмотреть куда ведет металлическая коса с трубками, т. к. мне кажется, что у меня все шланчики переколхожены от балды -------------------- Гранд 2003
| Apueu |
May 22 2013, 05:06 PM
#462
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр |
Знающие люди, помогите пожалуйста, стал счастливым обладателем всем известной машины (коротыш). Руль при повороте (влево - вправо) заедает через каждые 90 градусов , тоесть за оборот ровно 4 раза и не возращается назад...подскажите в чём может быть причина? Может рулевой редуктор или можт быть что-то менее дорогостоящее?? конечно поздно, но у меня это прошло после смены стоек стабилизатора передней подвески и долития в бачёк жидкости гур. пшикнул вдшкой, головкой пытался открутить, просто сил не хватило из того положения в каком я был.. но не стучал эт да еще как вариант их маленько подогреть газовым паяльником (паяльной лампой, феном) нагретое неоткручиваемое можно еще и докрутить на полоборота так что главное движение создать в резьбе. и еще - вдшкой надо не просто брызгать, а замачивать и дать впитаться минут 5. а еще есть прыскалка rust blaster "механик" от хай гир. синезеленый баллон. более ядреная. стоит 0,3кр за большой баллон. -------------------- |
| Jeka336 |
May 22 2013, 11:25 PM
#463
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО |
Всем привет!
Подскажите про Вискомуфту. Экзист выдаёт большой список. Кто что пробовал? Какие отзывы? Hella нормал? И второй вопросик. В чём отличие? 8MV 376 734-291 8MV 376 734-281 -------------------- |
| e30alex |
May 23 2013, 05:49 PM
#464
Всем привет! Подскажите про Вискомуфту. Экзист выдаёт большой список. Кто что пробовал? Какие отзывы? Hella нормал? И второй вопросик. В чём отличие? 8MV 376 734-291 8MV 376 734-281 оригинал вроде дешевле 0K01W 15 140 - 2272,91р хотя Хелла -нормальны комплектухи делает по прошлой машине знаю правильно ли я поставил топливный фильтр? до этого стоял наоборот: шляпкой вверх. Я поставил шляпкой вниз, как на этом фото. В соответствии IN - из бака, OUT - на рампу ![]() -------------------- Гранд 2003
| sportick |
May 25 2013, 02:48 PM
#465
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 25-May 13 Пользователь №: 12,052 место дислокации: Пенза |
Мужики подскажите пожалуйста! Машина кореец 93 года 8 клапанная, чищу форсунки 4 раз за пробег в 1000 км даже меньше
В чем же дело ?!!!! |
May 25 2013, 03:20 PM
#466
Мужики подскажите пожалуйста! Машина кореец 93 года 8 клапанная, чищу форсунки 4 раз за пробег в 1000 км даже меньше В чем же дело ?!!!! Если бак ржавеет внутри (ржавая грязь в фильтре, рампе, форсунках), то спасет тебя только замена бака. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| cladsl |
May 25 2013, 04:29 PM
#467
| sportick |
May 25 2013, 04:53 PM
#468
Симптомы, троить начинает и не едет, форсунки по чистишь все нормально.
Бак когда промывал ржавых мест не наблюдалось. Может что еще быть? |
| cladsl |
May 25 2013, 06:00 PM
#469
Симптомы, троить начинает и не едет, форсунки по чистишь все нормально. Бак когда промывал ржавых мест не наблюдалось. Может что еще быть? если тока одна форсунка дык мож дело в ней))) переливает например))) резинки мож съело и воздух сосёт))) ну а если все четыре тада источник грязи ищи))) или заправку смени))) |
| sportick |
May 25 2013, 08:37 PM
#470
Цитата(cl&dsl @ M&y 25 2013, 06:00 PM) [sn&pb&ck]291285[/sn&pb&ck] если тока одна форсунка дык мож дело в ней))) переливает например))) резинки мож съело и воздух сосёт))) ну а если все четыре тада источник грязи ищи))) или заправку смени))) Топливные трубки из алюминия идут???? А эти уплотнительные кольца на форсунки, в existe есть??? А если поставить два фильтра тонкой очистки????? |
| cladsl |
May 25 2013, 10:20 PM
#471
Топливные трубки из алюминия идут???? А эти уплотнительные кольца на форсунки, в existe есть??? А если поставить два фильтра тонкой очистки????? насчёт трубок не скажу из чего))) где то читал на форуме))) от нашемарок от восьмёрок подходят))) поищи уточни))) Кольцо форсунки верхнее - 0K01D13252 Кольцо форсунки нижнее - 0K2A513253 фильтра и одного по идее за глаза должно хватить))) видимо проблема после него))) правильно ли я поставил топливный фильтр? до этого стоял наоборот: шляпкой вверх. Я поставил шляпкой вниз, как на этом фото. В соответствии IN - из бака, OUT - на рампу ![]() правильно))) у меня точно так же стоит))) |
| шурале56 |
May 25 2013, 11:26 PM
#472
Блин, а как отстегнуть трубки с топливного фильтра? Чото какие-то защелки просматриваются, но как их не сломать
| m@loy |
May 25 2013, 11:42 PM
#473
Блин, а как отстегнуть трубки с топливного фильтра? Чото какие-то защелки просматриваются, но как их не сломать Нажать на защелки, потом чуть от себя и потом на себя, должны слезть. А разьве фильтр впервые меняется? А то что на фото выше, то это уже переделка под хомутики. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
May 25 2013, 11:48 PM
#474
| m@loy |
May 25 2013, 11:52 PM
#475
дык это... я вот тоже не менял ни разу... ))) А это уже очень плохо, с нашим-то бензином. Я на всех машинах меняю раз в 15-20тыс. А вообще лучше каждые 10т.км. т.к. что нам льют на заправках не известно -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| шурале56 |
May 25 2013, 11:53 PM
#476
Нажать на защелки, потом чуть от себя и потом на себя, должны слезть. А разьве фильтр впервые меняется? А то что на фото выше, то это уже переделка под хомутики. Защелки, которые на лысках, одновременно жать? Все фильтры 2 раза в год, весной и осенью, меняю. Но обычно загоняю перед сезоном и после оного на подъемник в сервис, там всё делают... Щас возникло подозрение, что сервисмэны топливный не поменяли. Сам в гараже больше всяким апгрейдом занимаюсь -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| cladsl |
May 26 2013, 12:00 AM
#477
А это уже очень плохо, с нашим-то бензином. Я на всех машинах меняю раз в 15-20тыс. А вообще лучше каждые 10т.км. т.к. что нам льют на заправках не известно да я не к тому... ))) как защёлки не знаю отжать))) братан менял дык у него приблуд всяких я и не заметил чё к чему))) я ж на ТО к нему гоняю ))) |
| m@loy |
May 26 2013, 12:01 AM
#478
Защелки, которые на лысках, одновременно жать? Все фильтры 2 раза в год, весной и осенью, меняю. Но обычно загоняю перед сезоном и после оного на подъемник в сервис, там всё делают... Щас возникло подозрение, что сервисмэны топливный не поменяли. Сам в гараже больше всяким апгрейдом занимаюсь Сайт -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
May 26 2013, 12:03 AM
#479
Защелки, которые на лысках, одновременно жать? Все фильтры 2 раза в год, весной и осенью, меняю. Но обычно загоняю перед сезоном и после оного на подъемник в сервис, там всё делают... Щас возникло подозрение, что сервисмэны топливный не поменяли. Сам в гараже больше всяким апгрейдом занимаюсь дык снятое требуй обратно))) оно ж твоё))) пометить то чё мешает??? краской там мазнуть или царапнуть))) |
| шурале56 |
May 26 2013, 12:09 AM
#480
дык снятое требуй обратно))) оно ж твоё))) пометить то чё мешает??? краской там мазнуть или царапнуть))) Дык как раз отдали всё, но сразу не разбирался, ибо давно там ослуживаюсь, траблов не было. Щас заглянул в коробку с частями после замены - а топливный в ней как новый. Или не "как", а просто новый -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Текстовая версия | Сейчас: 24th October 2025 - 08:38 PM |
