| cladsl |
May 26 2013, 12:13 AM
#481
| Meg@DED |
May 26 2013, 09:11 AM
#482
... А то что на фото выше, то это уже переделка под хомутики. Это не переделка под хомутики, это старый кореец. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Владимир727 |
May 26 2013, 10:30 AM
#483
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 2-February 13 Пользователь №: 11,575 место дислокации: g Vidnoe |
Симптомы, троить начинает и не едет, форсунки по чистишь все нормально. Бак когда промывал ржавых мест не наблюдалось. Может что еще быть? привет,а при этом не загарается случаем чек временно? а потом гастет?а то прям как про мою болячку говориш)))))) -------------------- |
| cladsl |
May 26 2013, 10:35 AM
#484
Симптомы, троить начинает и не едет, форсунки по чистишь все нормально. Бак когда промывал ржавых мест не наблюдалось. Может что еще быть? привет,а при этом не загарается случаем чек временно? а потом гастет?а то прям как про мою болячку говориш)))))) для sportick: да и если не горит посмотри лампочка в чеке живая нет))) для Владимир727: это посмотри))) может поможет ))) тож парился не по децки ))) а делов то было ))) |
| sportick |
May 26 2013, 11:34 AM
#485
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 25-May 13 Пользователь №: 12,052 место дислокации: Пенза |
привет,а при этом не загарается случаем чек временно? а потом гастет?а то прям как про мою болячку говориш)))))) Нет чек не горит. Но лампочка вообще работает. А ты как с этой проблемой боролся? Да ребята и спасибо вам за помощь!!!!! Сообщение отредактировал sportick - May 26 2013, 11:36 AM |
| Владимир727 |
May 26 2013, 03:59 PM
#486
Нет чек не горит. Но лампочка вообще работает. А ты как с этой проблемой боролся? Да ребята и спасибо вам за помощь!!!!! насос топливный поменял,а чек то горит то гаснет ,нашел клема датчика вала на коробке глючил -------------------- |
| korol |
May 26 2013, 07:44 PM
#487
в автоматы не лазил, не приходилось, но скоро видимо придется. Вопрос первый на дросельную заслонку приходят два тросика, один от педали газа, второй на что идет?
| mister.tolma4ev |
May 26 2013, 10:30 PM
#488
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза |
второй идет на АКПП.
-------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
| korol |
May 26 2013, 10:32 PM
#489
второй идет на АКПП. я так и думал, а функция его какая? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Артем1976 |
May 27 2013, 01:44 PM
#490
-------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| korol |
May 27 2013, 01:52 PM
#491
| Valeron 34 |
May 27 2013, 02:10 PM
#492
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 101 Регистрация: 10-April 11 Пользователь №: 9,381 место дислокации: Волгоград |
кик даун Вот интересно, ехал я как-то с Украины и по дороге что-то бац, педаль газа стала какая-то не такая. Полез под капот и вижу, вот этот самый тросик (чем он и как там крепится - развалилось и потерялось) тросик просто висит. Ну думая все, как теперь на обгон без кикдауна идти??? Нужно что-то сколхозить. Потом думаю ведь есть кнопка ХОЛД, можно нажать и передача понизиться. Поехал попробовал - работает. Ну думаю осталось км. 700, доеду. Но ведь что интересно, кикдаун и без этого тросика работает, проверено. Так до сих пор он у меня и висит около привода дрос. заслонок, руки не доходят. Валентин! Если привод дроссельных заслонок не продашь, дай знать. Мне в нем нужно только те составляющие с помощью которых тросик кикдауна к нему крепиться или как там. |
| korol |
May 27 2013, 02:15 PM
#493
Вот интересно, ехал я как-то с Украины и по дороге что-то бац, педаль газа стала какая-то не такая. Полез под капот и вижу, вот этот самый тросик (чем он и как там крепится - развалилось и потерялось) тросик просто висит. Ну думая все, как теперь на обгон без кикдауна идти??? Нужно что-то сколхозить. Потом думаю ведь есть кнопка ХОЛД, можно нажать и передача понизиться. Поехал попробовал - работает. Ну думаю осталось км. 700, доеду. Но ведь что интересно, кикдаун и без этого тросика работает, проверено. Так до сих пор он у меня и висит около привода дрос. заслонок, руки не доходят. Валентин! Если привод дроссельных заслонок не продашь, дай знать. Мне в нем нужно только те составляющие с помощью которых тросик кикдауна к нему крепиться или как там. хорошо. Только у меня от механики. Скинте ссыль где подробно про автоматы почитать можно. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Valeron 34 |
May 27 2013, 02:21 PM
#494
хорошо. Только у меня от механики. Скинте ссыль где подробно про автоматы почитать можно. Не от механики не надо. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=2496 Не знаю насколько подробно. |
| korol |
May 27 2013, 03:30 PM
#495
Не от механики не надо. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=2496 Не знаю насколько подробно. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| e30alex |
May 29 2013, 03:02 PM
#496
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск |
извиняюсь за офтоп, но ты мне в личку на счет ЭБУ писал. У меня наверное сообщения не отправляются. Я штуки три настрочил, а в "отправленных" их нет. -------------------- Гранд 2003
| cladsl |
May 29 2013, 04:20 PM
#497
| e30alex |
May 29 2013, 04:57 PM
#498
там галочку надо ставить в "сохранить в лтправленных" ))) понял спасибо. Я думал, что не отправляются -------------------- Гранд 2003
| шурале56 |
Jun 2 2013, 09:34 AM
#499
Вокруг моего бензонасоса уже бродит полярная лисичка, а ввиду громадья планов на пампасы заменить его надо чем-то надежным, недарахим и не требующим никаких переделок при замене.
В FAQе нет данных по бензонасосам, подходящих на Спортягу. Поизучав темы, нашел несколько вариантов: насосы: 0 580 454 001, 0 580 453 455, 0 580 453 453, 0 580 453 465, 0 580 453 456, 993-784-025X; и сеточки, аналоги родных: FPS118, 23217-46090. Итак, вопрос знатокам: какие насосы по опыту эксплуатации точно можно рекомендовать для Спортяги 2006 года? Совместимость вышеперечисленных насосов и сеточек? Заранее спасибо! -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| cladsl |
Jun 2 2013, 10:16 AM
#500
Вокруг моего бензонасоса уже бродит полярная лисичка, а ввиду громадья планов на пампасы заменить его надо чем-то надежным, недарахим и не требующим никаких переделок при замене. В FAQе нет данных по бензонасосам, подходящих на Спортягу. Поизучав темы, нашел несколько вариантов: насосы: 0 580 454 001, 0 580 453 455, 0 580 453 453, 0 580 453 465, 0 580 453 456, 993-784-025X; и сеточки, аналоги родных: FPS118, 23217-46090. Итак, вопрос знатокам: какие насосы по опыту эксплуатации точно можно рекомендовать для Спортяги 2006 года? Совместимость вышеперечисленных насосов и сеточек? Заранее спасибо! 0 580 454 001 этот ставь ))) на вопрос "почему" ответ тут ))) а сеточку я просто старую промыл карбом ))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 26th August 2026 - 11:11 AM |
