17 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Пошипник задней полуоси
post Jul 31 2012, 12:59 PM
Сообщение #141
Цитата(m@loy @ Jul 30 2012, 10:57 PM) *
Сосед по гаражу, дядька опытный, посоветовал взять алмазный надфиль, и сточить бугорок(он совсем чуть-чуть пальцем ощущается) и все, что бы при оправке нового подшипника не было задира. Ничего в этом, говорит, страшного нет, основная поверхность оси нормальная, ровная. Хотелось бы услышать ваше мнение...
Если делать для опытного дядьки - то делать как он говорит.
Если для себя - менять полуось.
В принципе, если с нормальным натягом сядет - то ничего. Если нет - то в утиль. Другое дело, что сейчас будет не определить - натяг нормальный из-за того что все в допуске, или из-за деформаций вокруг канавки.
Чисто для себя - не верю в ходимость полуоси после проворота (тут я понимаю их было уже два, причем второй - с разрушением обоймы, о чем стоит задуматься имхо).
Артем1976
post Jul 31 2012, 09:56 PM
Сообщение #142
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Левая полуось от америкота с 120 000 пробега, в сборе с рабочим подшипниковым узлом, 28 шлицов, 29 мм диаметр по шлицам 1500 (ну и плюс доставка) - как вариант
post Jul 31 2012, 10:06 PM
Сообщение #143
Вариант отличный B162.gif ,а то оригинал новый аж 16 штук стоит без подшипника ef.gif
Butafor
post Jul 31 2012, 10:15 PM
Сообщение #144
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CC300A1D&sr=53 8 тыс р.
post Jul 31 2012, 10:29 PM
Сообщение #145
post Jul 31 2012, 11:06 PM
Сообщение #146
если все живое - нормальный ценник
это которые с гайкой? в смысле рестайл (я не помню что там по шлицам)?
post Aug 1 2012, 08:13 AM
Сообщение #147
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Вариант очень даже отличный, надо посчитать у себя количество шлицов. Я потом отпишусь.
Артем1976
post Aug 1 2012, 11:37 AM
Сообщение #148
Из: Калининград
У меня автомат был, редуктор бы точно не подошел, число зубов на шестернях другое. А вот на счет полуосей - возможно, и подойдет dumai.gif
Да, с гайкой, рестайл.
deda
post Feb 12 2013, 12:46 PM
Сообщение #149
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,161
место дислокации: Великие Луки
Други, помогите по номеру запорной втулки на дорестайле... Ни где не могу найти да и в магазине как-то не уверенно... Надо срочно... Зарание благодарен!
viktor62
post Feb 12 2013, 01:48 PM
Сообщение #150
Пользователь №: 10,195
post May 27 2013, 05:08 PM
Сообщение #151
Прошу совета 32a.gif Имеем видео про левую заднюю полуось(лучше смотреть с 30-ой секунды) smile.gif -такой люфт нормально?А то в последнее время оттуда звук появился -глухое "тук-тук"....установленная полуось "ходит" мм на 1 вдоль своей оси и такой-же стук появляется,когда её подёргиваешь dumai.gif
Ну и фото немного -по фото видна царапина почти по всей плоскости-откуда и чем грозит?
Внутренний сальник под замену-понятно,а что скажете про ступичный?Он ещё ни разу по ходу не менялся....
post May 27 2013, 05:12 PM
Сообщение #152
уже обсуждалась. у всех имеется продольный люфт, можно его убрать , поставив спицу например. но я давно на это забил. периодически люфт пропадает, то появляется с одной стороны, то уходит в другую сторону.
post May 27 2013, 05:16 PM
Сообщение #153
post May 27 2013, 05:28 PM
Сообщение #154
Цитата(709 @ May 27 2013, 01:16 PM) *
смотрел. у меня тож так было, ничего катаюсь. у новых тоже люфт имеется
post May 27 2013, 05:30 PM
Сообщение #155
Цитата(korol @ May 27 2013, 05:28 PM) *
смотрел.
post May 27 2013, 05:40 PM
Сообщение #156
Цитата(709 @ May 27 2013, 05:16 PM) *
а чт ты хочешь от неподпертого конического подшипника? В руках он и будет гулять, люфт внешней обоймы на вынутой полуоси ограничивает только лепестковая шайба.
Стуки такие у всех есть, 1 мм ни о чем.
Если подшипник не гудит - ездить и не париться. Особенность конструкции.
Для самоуспокоения сними внешнюю обойму и посмотри нет ли наката и раковин.
post May 27 2013, 05:41 PM
Сообщение #157
Цитата(709 @ May 27 2013, 05:30 PM) *
А мне что-то сцыкотно sad.gif -тихонько едешь ,и с левой задней стороны(снизу)такие ударчики глухие,как-будто в багажнике шар для боулинга катается и бьётся об панели пластиковые sad.gif
ни гула -ни вибраций....
post May 27 2013, 05:44 PM
Сообщение #158
Цитата(709 @ May 27 2013, 05:41 PM) *
Если обойма садится нормально, то царапины пофиг. Кстати, у меня внешняя обойма зачастую оставалась в мосту, и ее оттуда было не выковырить...
post May 27 2013, 05:48 PM
Сообщение #159
post May 29 2013, 09:08 AM
Сообщение #160
Я хоть и не Володя, но отвечу - это НЕ царапина. Это какая-то технологическая проточка. То-ли вывводная, то-ли вводная, от резца. Она есть у всех. И у меня тоже. На эту "царапину" не обращяй внимания - фича конструкции wink.gif
Насчет глухого "тук-тук" - попробуй как следует протянуть заднюю подвеску - все гайки на сайлент-блоках всех продольных рычагов, тяги Панара и у амортизаторов. А может, у тебя открутилась гайка на штоке амортизатора сверху - у меня было такое. Месяц ездил, не мог понять - откуда стук идет.... Оказалось - гайка на штоке открутилась sensored.gif
Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:43 AM
