| 709 |
May 29 2013, 11:12 AM
#161
Я хоть и не Володя, но отвечу - это НЕ царапина. Это какая-то технологическая проточка. То-ли вывводная, то-ли вводная, от резца. Она есть у всех. И у меня тоже. На эту "царапину" не обращяй внимания - фича конструкции Насчет глухого "тук-тук" - попробуй как следует протянуть заднюю подвеску - все гайки на сайлент-блоках всех продольных рычагов, тяги Панара и у амортизаторов. А может, у тебя открутилась гайка на штоке амортизатора сверху - у меня было такое. Месяц ездил, не мог понять - откуда стук идет.... Оказалось - гайка на штоке открутилась Серёг-спасибо!Пойду в гараж,посмотрю всю подвеску,сальник полуоси внутренний поменяю заодно -------------------- |
| korol |
May 29 2013, 11:15 AM
#162
Серёг-спасибо!Пойду в гараж,посмотрю всю подвеску,сальник полуоси внутренний поменяю заодно посмотри саленты аммо -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| 609 |
May 29 2013, 01:25 PM
#163
по поводу стуков...
у меня было - после купаний кардан закис в шлицах, в итоге разбило сайленты верхней тяги заднего моста, стучало нехило так -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| 709 |
May 29 2013, 03:51 PM
#164
Имеем-разбитую крестовину заднего кардана(у редуктора заднего)-поменял,ослабленный болт сайлентблока верхнего полупродольного рычага(было едва заметно,что он ослаб)-подтянул аж два полных оборота
Звук остался -------------------- |
| m@loy |
May 29 2013, 03:53 PM
#165
Имеем-разбитую крестовину заднего кардана(у редуктора заднего)-поменял,ослабленный болт сайлентблока верхнего полупродольного рычага(было едва заметно,что он ослаб)-подтянул аж два полных оборота Звук остался Женек, а попробуй амморт поменять, у тебя же есть запасной. Да, и из багажника шмурдяк весь выложи (ВЕСЬ) и прокатись. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| 709 |
May 29 2013, 04:02 PM
#166
Женек, а попробуй амморт поменять, у тебя же есть запасной. Да, и из багажника шмурдяк весь выложи (ВЕСЬ) и прокатись. Запасной аморт тож текучий оказался Ты думаешь у меня в багажнике всё-таки шар для боулинга лежит? -------------------- |
| m@loy |
May 29 2013, 04:12 PM
#167
Запасной аморт тож текучий оказался Ты думаешь у меня в багажнике всё-таки шар для боулинга лежит? У тебя там чего только нет. Так что я не удивлюсь, что он самый там лежит -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| 709 |
May 29 2013, 04:27 PM
#168
У тебя там чего только нет. Так что я не удивлюсь, что он самый там лежит -------------------- |
| Panzer38 |
May 29 2013, 05:38 PM
#169
Имеем-разбитую крестовину заднего кардана(у редуктора заднего)-поменял,ослабленный болт сайлентблока верхнего полупродольного рычага(было едва заметно,что он ослаб)-подтянул аж два полных оборота Звук остался Я в последний раз сумел избавиться от стука только когда открутил ВСЕ болты на ВСЕХ сайлентблоках задней подвески, смазал их и заново закрутил от всей души. Вот только тогда стучать перестало. З.Ы. у меня еще откручивались гайки (все три, полностью) с верхней чашки передней стойки... да так, что потом пришлось ехать в гараж за новыми резинками штока амортизатора (прежние улетели в неизвестном направлении З.З.Ы.: от гуляющей в продольном направлении полуоси стуков при движении не будет, т.к. подшипник нагружен. Да и вообще, стуков я никогда не наблюдал, а у меня полуоси тоже ходили на 1.5 мм, пока я не проложил велосипедные спицы под подшипники. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| 709 |
May 29 2013, 05:42 PM
#170
Я в последний раз сумел избавиться от стука только когда открутил ВСЕ болты на ВСЕХ сайлентблоках задней подвески, смазал их и заново закрутил от всей души. Вот только тогда стучать перестало. З.Ы. у меня еще откручивались гайки (все три, полностью) с верхней чашки передней стойки... да так, что потом пришлось ехать в гараж за новыми резинками штока амортизатора (прежние улетели в неизвестном направлении З.З.Ы.: от гуляющей в продольном направлении полуоси стуков при движении не будет, т.к. подшипник нагружен. Да и вообще, стуков я никогда не наблюдал, а у меня полуоси тоже ходили на 1.5 мм, пока я не проложил велосипедные спицы под подшипники. Будем смотреть....для начала спицу подложу -------------------- |
| 709 |
May 30 2013, 10:36 PM
#171
Похоже причину ударов определил,но не уверен-завтра поезжу,отпишусь точнее
| m@loy |
May 30 2013, 10:37 PM
#172
Похоже причину ударов определил,но не уверен-завтра поезжу,отпишусь точнее ААААА, я же говорил, комод по-ходу дела бабушкин гремел -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| 709 |
May 30 2013, 10:41 PM
#173
ААААА, я же говорил, комод по-ходу дела бабушкин гремел не он-завтра скажу -------------------- |
| 111v111 |
May 31 2013, 03:03 PM
#174
![]() Чем дальше в лес(з), тем дольше искать трактор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,181 Регистрация: 20-July 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,157 место дислокации: Челябинск |
Интрига блин
-------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| 709 |
May 31 2013, 07:49 PM
#175
Интриги нет-стучит также
| cladsl |
May 31 2013, 07:51 PM
#176
| kross |
Aug 13 2013, 10:36 PM
#177
Оставшийся живым после аварии подшипник правой полуоси вместе с полуосью переставил в другой чулок... совсем шибко старый чулок. До перестановки - подшипник пробежал 320 000 км. +- ...
Переставил хохмы ради - ибо новый куплен лет с пять назад .. лежит в запасе. Это я к вопросу - а фигли на 30-й и выше .. резине подшипники "бракованные" долго не живут.... Лето - 215 - КМ2... Зима 225 ... какая-то корейская с шириной протектора 180 мм. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Panzer38 |
Aug 13 2013, 10:52 PM
#178
Оставшийся живым после аварии подшипник правой полуоси вместе с полуосью переставил в другой чулок... совсем шибко старый чулок. До перестановки - подшипник пробежал 320 000 км. +- ... Переставил хохмы ради - ибо новый куплен лет с пять назад .. лежит в запасе. Это я к вопросу - а фигли на 30-й и выше .. резине подшипники "бракованные" долго не живут.... Лето - 215 - КМ2... Зима 225 ... какая-то корейская с шириной протектора 180 мм. А я вообще не знаю, сколько у меня подшипники могут прожить, т.к. меняю их раз в 40-50 тыс.км. ... просто так - меняю и все. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| жендос 66 |
Aug 26 2013, 03:16 PM
#179
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 26-August 13 Пользователь №: 12,345 место дислокации: новоуральск |
всем привет,подскажите пожалуйста каталожный номер запорного кольца полуоси заднего моста?
| Андрей 55 |
Apr 8 2014, 02:28 AM
#180
![]() Самоделошник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,536 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
Ребята вопрос. Машину разогнать трудно буд то кто за задний бампер держит, подумал на ручник, с одной стороны аплетка протерлась, думал грязь, влага попала, решил глянуть, поднял, кручу за заднее правое, а левое стоит на месте,кручу за левое, правое крутится с обратном направлении, ну как и положено. Левая полуось со снятым барабаном крутится значительно туже правой. Вот и думаю, а не подшипник ли умирае. Еще, некто не подбирал подшипник из наших, с магазина? Может кто нибудь обмерить подшипник, и скинуть размер сюда, а то дорого блин родные, хочу подобрать попробовать. Правый сальник чуть сопливит, так что все равно лезть минять. Сальники на всех одинаковые, что рестайл, что до рест.? Авто 2001 год.
-------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 01:47 AM |
