6 страниц V « < 4 5 6
> Странный хруст
post Jun 3 2013, 03:05 PM
Сообщение #101
Цитата(m@loy @ Jun 3 2013, 11:05 AM) *
А там то что может хрустеть? Звук как-будто что-то трется друг об друга
магнитоллу включать погромче не пробовал???))) у меня на малых оборотах так в резонаторе чёта видимо отгорело и брякает))) как будто по асфальту банка консервная волочица))) чуть даш газку и нормально)))прижимаеца видимо к чему то))) ну и тож как то переодично-непостоянно это происходит))) подёргай на яме за него мож тож он))) я так определил и не парюсь езжу пока не отгорит совсем))) вот тока музыку погромче чтоб не нервировало)))
post Jun 3 2013, 03:10 PM
Сообщение #102
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Ну так далеко, я думаю, не уедешь. Переживаю я больше за то, что может че с КПП. На скорости как даст клина, не дай бог, там тогда и музыка не поможет
post Jun 3 2013, 03:13 PM
Сообщение #103
Женёк перечитай я доредактировал))) случайно отправить нажал)))
post Jun 3 2013, 03:18 PM
Сообщение #104
Кайроновод
Если было бы что-то с резонатором или катализатором, как Женек выше, то звук бы менялся при увеличении газа. А у меня идет именно какой-то скрежет, как-будто шрус помирает. и появляется он на нейтрали на низкой скорости. При движении по на передаче звука никакого нет на любой скорости.
post Jun 3 2013, 03:32 PM
Сообщение #105
со снятыми хабами попробуй проехать))) может износ в одном и он чуть в зацепление входит))) в этом случае кардан рукой будет свободно вращаца даже при включеной раздатке как ты вот пробовал на яме))) а на ходу шрус всётаки вращаца будет если хаб подклинивает)))это не теория я так специально пробовал када уазовские хабы ставил и не понятно было для чего там шайбы стоят)))как вариант то попробуй))) хаб то несложно шайбами отрегулировать если оно так)))
post Jun 3 2013, 03:34 PM
Сообщение #106
Кайроновод
post Jun 3 2013, 03:41 PM
Сообщение #107
Цитата(m@loy @ Jun 3 2013, 03:34 PM) *
я када с хабами парился как тока не извращался))) даже жонглировать ими научился))) сам авм не юзал но по картинкам потроха прям как на уазовских)))у меня и шайбы если чё есть специально разной толщины выточеные)))
Сообщение #108
ради интереса проверь масло в трансмиссии
Meg@DED
post Jun 3 2013, 06:47 PM
Сообщение #109
Пользователь №: 7,987
У меня тоже начиналось с тр-р-р, все искал, за что колесо задевает, в итоге к весне уже конкретно колбасило. Обошлось заменой крестовины переднего кардана - той, что у раздатки. Пока не снял кардан крестовина создавала видимость полностью исправной, а как снял так и увидел, что в одно из плоскостей ее почти заклинило. Вибрация была только при подключенных хабах, если кардан раздаткой подключал в холостую вибраций не было.
post Jun 3 2013, 07:09 PM
Сообщение #110
это конечно все лечение по картам, реального звука не слышно, можно только гадать h975g.GIF
post Jun 3 2013, 07:19 PM
Сообщение #111
ну об этом мы читали в газетах)))даже фотки видели)))
post Jun 3 2013, 09:58 PM
Сообщение #112
Кайроновод
Снимал хабы, звук все равно есть, значит это 100% не передок. Звук появляется только при очень медленном движении до остановки. Вибрация отдает в оба рычага КПП и раздатки. Пробовал "играть" раздаткой - не помогает. Завтра буду снимать кардан задний, проверять крестовины (сори за оффтоп: на Белкард какие лучше брать крестовины, если в них дело)
post Jun 3 2013, 10:03 PM
Сообщение #113
влупи москвичевские, 250 руб шт. я каждую осень меняю. посмотри люфт флянцев, люфт в шлицевом
post Jun 3 2013, 10:18 PM
Сообщение #114
Кайроновод
Кардан снимал в январе, все было в полном порядке, шлицевое отлиное.
Опять sorry.gif офф, Валь, а ты себе почему не ставишь корейский кардан, из каких соображений? Можно в личку.
Вован36
post Jun 3 2013, 10:28 PM
Сообщение #115
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Крестовины на белкард ни фига не ходят, никакие, у меня точно не ходили, потому что они от космича, а космич не делают очень давно. Пару тыщь проедешь и привычный дзин при старте smile.gif
Лучше у форумцев попроси кардан прокатится, думаю не откажут, зато точно будешь знать что это он.
Via est vita
Пробег 170тк
post Jun 3 2013, 10:32 PM
Сообщение #116
Кайроновод
Это один их самых менее затратных вариантов. Очень у меня сильное подозрение на РК или КПП.
post Jun 4 2013, 08:54 AM
Сообщение #117
отписал
post Jun 4 2013, 10:53 PM
Сообщение #118
Кайроновод
В общем, моя проблема вроде бы решена(не уверен на 100%). Снял сегодня кардан задний, одна крестовина, которая ближе к редуктору, мертвая. Поменял крестовину, поставил от М-412 FENOX. Звуки пропали. Пока ехал с гаража до дома, собрал все светофоры, и при торможении и остановке тишина. Но как-будто осталось небольшое подергивание(может это просто подсознательно уже кажется)
post Jun 4 2013, 10:57 PM
Сообщение #119
post Jun 4 2013, 11:00 PM
Сообщение #120
ну всё джаз))) поздравляю)))
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 07:27 PM
