62 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
kostetik
post Oct 12 2007, 02:45 PM
Сообщение #81
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Мдя.....Калининград так точно не извращался....
sigma
post Oct 12 2007, 03:33 PM
Сообщение #82
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
место дислокации: Киев, Украина
Цитата(МихаилТ @ Oct 11 2007, 09:02 AM) *
так если проскальзывает, то легко проверить ef.gif .Дерни ручник, и отпускай сцепу плавно с подгазовкой smile.gif , только БЕЗ ФАНАТИЗМА biggrin.gif
А что, вытянутый ручник кому-то мешает? Я и раньше запросто мог стартовать с вытянутым ручником.
Проверки показывают странный результат. Иногда стартуешь плавно от бровки - откровенно проскальзывает и пованивает. А попробовал с места, вторая передача, газ "в пол" и резко бросаю педаль сцепления - едет без проскальзываний.
Антоха
post Oct 12 2007, 05:02 PM
Сообщение #83
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
Если четыре дня ездить с пропусками зажигания на 1 и 4 целиндрах из-за пробоя катушки, это сильно вредно для движка или терпимо?
То, что надо менять я понял , я имею в виду то, что, ничего что я пару деньков на двух цилиндрах отъезжу
Сообщение отредактировал Антоха - Oct 12 2007, 05:06 PM
kostetik
post Oct 12 2007, 05:24 PM
Сообщение #84
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
ну как сказать..в теории: если стоит катализатор то спекание ему обеспечено однозначно! и от одной неработающей свечки ему хана наступает за пару часов работы...
потом бизин не сгоревший в цилиндре попадает в масло, разжижая его...так что как ни крути но чем быстрее тем быстрее ))
post Oct 12 2007, 08:14 PM
Сообщение #85
Кость, у меня КАЛ blink.gif буду на яме сфотаю сее чудо природы с ДВУМЯ катами.... blink.gif dumai.gif smile.gif
post Oct 12 2007, 08:23 PM
Сообщение #86
Цитата(Виктор @ Oct 11 2007, 06:14 PM) *
Два катализатора на одной машине может быть только на V-образном движке. Это не про Спорт.
А две лямбды ( до и после катализ.) на машинах после 2002г.
При одной лямбде ей пофиг, что стоит после нее (а она стоит на выпускной трубе после коллектора).
При двух лямбдах - вторая контролирует состояние катализатора, поэтому может загоратся CHEK.
Но на диагностике это все видно. Думаю, проблема не выпускной системе.
Советую обратить внимание на впускную систему, в частности, вохдушный фильтр.
Нв моем авто ДВА катализатора и две лямбды - авто - январь 2001 года
Anton
post Oct 13 2007, 12:00 AM
Сообщение #87
Пользователь №: 3,347
я задаюсь вопросом теперь сто же у меня...
у тя корейска сборка, судя по фотке?
post Oct 13 2007, 09:40 AM
Сообщение #88
post Oct 13 2007, 12:30 PM
Сообщение #89
Странно... Не встречал такого. Может быть второй - это просто резонатор?! А лямбды стоят около катализатора (он первый от двигателя).
У меня, вообще, в выпуске только катализатор (был) и глушитель, одна лямбда.
Корея, 1998 г.в., 2.0, 4WD, DOHC
post Oct 13 2007, 01:51 PM
Сообщение #90
Цитата(PavelM @ Oct 12 2007, 09:12 AM) *
Очень хочется разобраться. Бывает на сервисе причину установили, исправили, ошибки сбросили, а через пару дней лампочка опять горит.
Кому интересно смотрите и пробуйте...Прикрепленный файл  Diagnostic_Codes.doc ( 94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2268
brat po razumu
post Oct 13 2007, 02:39 PM
Сообщение #91
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Немного не в тему.
Поставьте ГБО (на ГРАНД сам БОГ велел) , и такие варианты не возникнут, в принципе!
Бензонасос будет работать только в момент запуска двигателя ,тоесть ,его ресурс увеличивается в несколько раз. А 20 литров бензина хватит на год. Соответственно и грязи в баке неоткуда будет взяться.
Будете кататься и улыбаться, особено приятно на заправке,когда за те же деньги заливаешь
не 20 литров, а 40 высокооктанового топлива.
post Oct 14 2007, 05:16 PM
Сообщение #92
Я вскрывал - смотрел - точно два катализатора - лямбды до и после первого
post Oct 14 2007, 05:34 PM
Сообщение #93
Это круто!!!... Все бывает...
Один можно хорошо продать: будет больше денег и меньше проблем. Шутка... rolleyes.gif
А без шуток, интересно, где он поместился в раме?
post Oct 14 2007, 06:06 PM
Сообщение #94
Первый - вертикально почти сразу от движка - второй почти сразу после выхода изгиба на горизонт .
Михаил Т обещщал фоты - smile.gif - ежели у меня не так то при случае сделаю фото сам
post Oct 14 2007, 06:23 PM
Сообщение #95
Теперь представляю! У меня длинная труба от коллектора и под днищем пламегаситель (бывшый катализатор) - все цельным куском.
P.s. CO около 1%.
BFGoodrich
post Oct 14 2007, 10:01 PM
Сообщение #96
не предатель
Пользователь №: 2,931
Про грязь.Меняв насос удивился наличию грязи.
Причина была в сепараторе,который сгнил со стороны арки ,причём заметил ой не сразу. sad.gif
А с другой стороны ,был вполне нормальный.
Anton
post Oct 16 2007, 08:43 AM
Сообщение #97
ппц...
краткий отчет:
поехал в субботу в сервис, чтобы бензонасос поменять и так по мелочам...расчитывал потратить около 2 часов максимум, но когда приехал, крышку на бензобаке открыть не смогли, там она на шлицах сидит (мелких), короче, отвернуть их не смогли, оставил машину...в понедельник рассверлили крепления (которые так же проржавели...) остатки резьбы ясно дело не выкрутить - все оказаалось в плачевном состоянии, сместить крышку и сделать новые дырки - так же не получилось - по причине ржи, посмотрели в каком сам бак состоянии и пришли к выводу, что заменить будет проще и единственным выходом ( задняя стенка бака находилась так же в плачевном состоянии...), короче выливается в копеечку, когда бензонасос искал оказалось что оригинальный он стоит 6 тыс.р. с небольшим и бак 5 тыс.р....мне интересно много там еще в подобном состоянии...
вот такие, брат, дела...
я офигеваю, машина 2001 года и в таком состоянии, причем машина с дня первой покупки в в одних руках и я, вроде, неплохо присматривал за ней...
kostetik
post Oct 16 2007, 11:05 AM
Сообщение #98
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
пустой бак делает свое дело!!!
не даром говорят если долго не собираешься ездить, машина должна стоять с почти полным баком! фиг с ним с безином пусть стареет,зато бак не заржавеет!
кстати есть спортяги и с пластиковыми баками!
post Oct 16 2007, 11:26 AM
Сообщение #99
pgrin
post Oct 16 2007, 04:12 PM
Сообщение #100
Пользователь №: 1,359
Пластиковіе видел только на грандах. А что ті видел на обічніх? Очень хочется поиметь такой.
Текстовая версия Сейчас: 7th August 2026 - 01:02 PM
