| КостяТ |
Jun 6 2013, 12:51 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 283 Регистрация: 4-May 12 Из: Калуга Пользователь №: 10,484 место дислокации: Калуга |
Здравствуйте. Есть необходимость поменять ШРУС. Предлагаются и встречаются лишь те, которые с сальником (пыльником) т.е. тот вид шруса, где установлены два сальника, на гранате и кулаке. У меня же старая модификация с одним сальником. Изрядно поизношены шлицы в районе стопорного кольца и поэтому переодически колечко сползает и начинается бряканье, а когда включаются муфты, то иногде, при повороте вообще вылетает всё из зацепления. Подскажите плиз каталожный номер моей гранаты или может у кого что завалялось?
Эскизы прикрепленных изображений |
| mike482 |
Jun 6 2013, 12:54 PM
Здравствуйте. Есть необходимость поменять ШРУС. Предлагаются и встречаются лишь те, которые с сальником (пыльником) т.е. тот вид шруса, где установлены два сальника, на гранате и кулаке. У меня же старая модификация с одним сальником. Изрядно поизношены шлицы в районе стопорного кольца и поэтому переодически колечко сползает и начинается бряканье, а когда включаются муфты, то иногде, при повороте вообще вылетает всё из зацепления. Подскажите плиз каталожный номер моей гранаты или может у кого что завалялось? а проточить нельзя посадочное место стопорного кольца? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| КостяТ |
Jun 6 2013, 01:24 PM
| Артем1976 |
Jun 6 2013, 02:26 PM
Здравствуйте. Есть необходимость поменять ШРУС. Предлагаются и встречаются лишь те, которые с сальником (пыльником) т.е. тот вид шруса, где установлены два сальника, на гранате и кулаке. У меня же старая модификация с одним сальником. Изрядно поизношены шлицы в районе стопорного кольца и поэтому переодически колечко сползает и начинается бряканье, а когда включаются муфты, то иногде, при повороте вообще вылетает всё из зацепления. Подскажите плиз каталожный номер моей гранаты или может у кого что завалялось? Надо ФАК куда-нибудь повыше приколотить, на видное место Вот статья http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7571 А вот и твой привод, похоже, 0К011-25-ХХХ. Вот только что вместо иксов подставлять, я не знаю. У меня вот такие стояли 0K012 25 500 и 0K012 25 600, тоже с одинарным сальником (в кулаке только) -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| николай 72 |
Jun 6 2013, 08:18 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 7-March 13 Пользователь №: 11,728 место дислокации: карелия медвежьегорск |
Здравствуйте. Есть необходимость поменять ШРУС. Предлагаются и встречаются лишь те, которые с сальником (пыльником) т.е. тот вид шруса, где установлены два сальника, на гранате и кулаке. У меня же старая модификация с одним сальником. Изрядно поизношены шлицы в районе стопорного кольца и поэтому переодически колечко сползает и начинается бряканье, а когда включаются муфты, то иногде, при повороте вообще вылетает всё из зацепления. Подскажите плиз каталожный номер моей гранаты или может у кого что завалялось? каталожный номер гранаты 0К01204900, я себе такие ставил, но было это давно, у меня кореец 94 года. до сих пор стоят без проблем, а у внутренних другой код. -------------------- 8-кл.1994 года
| КостяТ |
Jun 7 2013, 12:57 AM
Надо ФАК куда-нибудь повыше приколотить, на видное место Вот статья http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7571 А вот и твой привод, похоже, 0К011-25-ХХХ. Вот только что вместо иксов подставлять, я не знаю. У меня вот такие стояли 0K012 25 500 и 0K012 25 600, тоже с одинарным сальником (в кулаке только) Да хоть обприкалачивай его но в данном вопросе он неинформативен. Сальники себе я здесь и смотрел а вот код шруса ограничен ХХХ. |
| cladsl |
Jun 7 2013, 07:50 AM
Да хоть обприкалачивай его но в данном вопросе он неинформативен. Сальники себе я здесь и смотрел а вот код шруса ограничен ХХХ. шрус по количеству внутренних шлицов надо подбирать))) снимать и считать))) а снаружи они одинаковые))) как то вот так примерно: 827002 со стороны колеса Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 26 Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 24 899053 со стороны колеса Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 26 Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 25 |
| КостяТ |
Jun 10 2013, 04:26 AM
| Артем1976 |
Jun 10 2013, 09:59 AM
Эх...не бьется этот код нигде (((( "к" латинскую подставить надо: 0K012 04 900 Но все равно в наличии нет. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Текстовая версия | Сейчас: 10th February 2026 - 04:26 AM |
