| kostetik |
Oct 12 2007, 02:45 PM
#81
Мдя.....Калининград так точно не извращался....
| sigma |
Oct 12 2007, 03:33 PM
#82
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-February 07 Из: Киев Пользователь №: 2,569 место дислокации: Киев, Украина |
так если проскальзывает, то легко проверить А что, вытянутый ручник кому-то мешает? Я и раньше запросто мог стартовать с вытянутым ручником. Проверки показывают странный результат. Иногда стартуешь плавно от бровки - откровенно проскальзывает и пованивает. А попробовал с места, вторая передача, газ "в пол" и резко бросаю педаль сцепления - едет без проскальзываний. |
| Антоха |
Oct 12 2007, 05:02 PM
#83
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 293 Регистрация: 27-July 07 Из: Коломна Пользователь №: 2,940 место дислокации: Коломна |
Если четыре дня ездить с пропусками зажигания на 1 и 4 целиндрах из-за пробоя катушки, это сильно вредно для движка или терпимо?
То, что надо менять я понял , я имею в виду то, что, ничего что я пару деньков на двух цилиндрах отъезжу Сообщение отредактировал Антоха - Oct 12 2007, 05:06 PM -------------------- |
| kostetik |
Oct 12 2007, 05:24 PM
#84
ну как сказать..в теории: если стоит катализатор то спекание ему обеспечено однозначно! и от одной неработающей свечки ему хана наступает за пару часов работы...
потом бизин не сгоревший в цилиндре попадает в масло, разжижая его...так что как ни крути но чем быстрее тем быстрее )) -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| МихаилТ |
Oct 12 2007, 08:14 PM
#85
Мдя.....Калининград так точно не извращался.... Кость, у меня КАЛ -------------------- |
| kross |
Oct 12 2007, 08:23 PM
#86
Два катализатора на одной машине может быть только на V-образном движке. Это не про Спорт. А две лямбды ( до и после катализ.) на машинах после 2002г.При одной лямбде ей пофиг, что стоит после нее (а она стоит на выпускной трубе после коллектора). При двух лямбдах - вторая контролирует состояние катализатора, поэтому может загоратся CHEK. Но на диагностике это все видно. Думаю, проблема не выпускной системе. Советую обратить внимание на впускную систему, в частности, вохдушный фильтр. Нв моем авто ДВА катализатора и две лямбды - авто - январь 2001 года -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Anton |
Oct 13 2007, 12:00 AM
#87
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 7-October 07 Пользователь №: 3,347 место дислокации: Москва |
| kross |
Oct 13 2007, 09:40 AM
#88
я задаюсь вопросом теперь сто же у меня... у тя корейска сборка, судя по фотке? Да. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Виктор |
Oct 13 2007, 12:30 PM
#89
Нв моем авто ДВА катализатора и две лямбды - авто - январь 2001 года Странно... Не встречал такого. Может быть второй - это просто резонатор?! А лямбды стоят около катализатора (он первый от двигателя). У меня, вообще, в выпуске только катализатор (был) и глушитель, одна лямбда. Корея, 1998 г.в., 2.0, 4WD, DOHC -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Виктор |
Oct 13 2007, 01:51 PM
#90
Очень хочется разобраться. Бывает на сервисе причину установили, исправили, ошибки сбросили, а через пару дней лампочка опять горит. Кому интересно смотрите и пробуйте...
Diagnostic_Codes.doc ( 94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2186-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| brat po razumu |
Oct 13 2007, 02:39 PM
#91
ну как сказать..в теории: если стоит катализатор то спекание ему обеспечено однозначно! и от одной неработающей свечки ему хана наступает за пару часов работы... потом бизин не сгоревший в цилиндре попадает в масло, разжижая его...так что как ни крути но чем быстрее тем быстрее )) Немного не в тему. Поставьте ГБО (на ГРАНД сам БОГ велел) , и такие варианты не возникнут, в принципе! Бензонасос будет работать только в момент запуска двигателя ,тоесть ,его ресурс увеличивается в несколько раз. А 20 литров бензина хватит на год. Соответственно и грязи в баке неоткуда будет взяться. Будете кататься и улыбаться, особено приятно на заправке,когда за те же деньги заливаешь не 20 литров, а 40 высокооктанового топлива. Пусть Ваш автомобиль приносит Вам только радость! -------------------- |
| kross |
Oct 14 2007, 05:16 PM
#92
Странно... Не встречал такого. Может быть второй - это просто резонатор?! А лямбды стоят около катализатора (он первый от двигателя). У меня, вообще, в выпуске только катализатор (был) и глушитель, одна лямбда. Корея, 1998 г.в., 2.0, 4WD, DOHC Я вскрывал - смотрел - точно два катализатора - лямбды до и после первого -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Виктор |
Oct 14 2007, 05:34 PM
#93
Я вскрывал - смотрел - точно два катализатора - лямбды до и после первого Это круто!!!... Все бывает... Один можно хорошо продать: будет больше денег и меньше проблем. Шутка... А без шуток, интересно, где он поместился в раме? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kross |
Oct 14 2007, 06:06 PM
#94
Это круто!!!... Все бывает... Один можно хорошо продать: будет больше денег и меньше проблем. Шутка... А без шуток, интересно, где он поместился в раме? Первый - вертикально почти сразу от движка - второй почти сразу после выхода изгиба на горизонт . Михаил Т обещщал фоты - -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Виктор |
Oct 14 2007, 06:23 PM
#95
Первый - вертикально почти сразу от движка - второй почти сразу после выхода изгиба на горизонт . Михаил Т обещщал фоты - Теперь представляю! У меня длинная труба от коллектора и под днищем пламегаситель (бывшый катализатор) - все цельным куском. P.s. CO около 1%. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| BFGoodrich |
Oct 14 2007, 10:01 PM
#96
Соответственно и грязи в баке неоткуда будет взяться. Про грязь.Меняв насос удивился наличию грязи. Причина была в сепараторе,который сгнил со стороны арки ,причём заметил ой не сразу. А с другой стороны ,был вполне нормальный. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Anton |
Oct 16 2007, 08:43 AM
#97
ппц...
краткий отчет: поехал в субботу в сервис, чтобы бензонасос поменять и так по мелочам...расчитывал потратить около 2 часов максимум, но когда приехал, крышку на бензобаке открыть не смогли, там она на шлицах сидит (мелких), короче, отвернуть их не смогли, оставил машину...в понедельник рассверлили крепления (которые так же проржавели...) остатки резьбы ясно дело не выкрутить - все оказаалось в плачевном состоянии, сместить крышку и сделать новые дырки - так же не получилось - по причине ржи, посмотрели в каком сам бак состоянии и пришли к выводу, что заменить будет проще и единственным выходом ( задняя стенка бака находилась так же в плачевном состоянии...), короче выливается в копеечку, когда бензонасос искал оказалось что оригинальный он стоит 6 тыс.р. с небольшим и бак 5 тыс.р....мне интересно много там еще в подобном состоянии... вот такие, брат, дела... я офигеваю, машина 2001 года и в таком состоянии, причем машина с дня первой покупки в в одних руках и я, вроде, неплохо присматривал за ней... |
| kostetik |
Oct 16 2007, 11:05 AM
#98
пустой бак делает свое дело!!!
не даром говорят если долго не собираешься ездить, машина должна стоять с почти полным баком! фиг с ним с безином пусть стареет,зато бак не заржавеет! кстати есть спортяги и с пластиковыми баками! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| МихаилТ |
Oct 16 2007, 11:26 AM
#99
пустой бак делает свое дело!!! не даром говорят если долго не собираешься ездить, машина должна стоять с почти полным баком! фиг с ним с безином пусть стареет,зато бак не заржавеет! кстати есть спортяги и с пластиковыми баками! у меня вродь такой -------------------- |
| pgrin |
Oct 16 2007, 04:12 PM
#100
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 |
Пластиковіе видел только на грандах. А что ті видел на обічніх? Очень хочется поиметь такой.
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2025 - 04:08 PM |
