26 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> Как добраться до радиатора отопителя?, Блин..............
saranchatii
post Apr 10 2013, 03:47 PM
Сообщение #261
Пользователь №: 7,858
Цитата(nik*nik @ Apr 10 2013, 12:15 PM) *
должны быть эти: 0K014 61 212E и 0K014 61 211D.
а ты такие себе заказывал, поэтмуо знаешь? просто на экзисте этих патрубков указана тьма-тьмущая dumai.gif как и отопителей
и как понять? Каловский коротыш, 2006 год.
nik*nik
post Apr 10 2013, 05:27 PM
Сообщение #262
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
пока бог миловал от этой напасти... просто это коды с самой последней модификации нашей машинки, а что там автотор вкрячил, одному только богу известно или тем кто уже сталкивался с этой проблемой... поэтому и пишу "вроде".
post Apr 10 2013, 07:37 PM
Сообщение #263
посмотри как нить какой у тебя. скорее всего алюминь. я как то тему создавал с кодами и фотками
saranchatii
post Apr 11 2013, 06:29 AM
Сообщение #264
алюмигь. так номер радиатора я знаю, меня номера патрубков смущают
Витёк87
post Apr 13 2013, 10:24 AM
Сообщение #265
Из: Круглоозёрное
Пользователь №: 7,408
место дислокации: Уральск
Озадачен идеей сделать из медной трубки самодельный.Кто нибудь делал?
SPASATEL 01
post Apr 23 2013, 07:50 PM
Сообщение #266
Из: Тула
Пользователь №: 10,943
место дислокации: Тула
Доброго дня, братишки. Потек радиатор печки, к сожалению, сам заменить не мог,(операция на руке) , обращался в автосервис, меняли по аналогу (http://www.sportage-club.com/index.php/stati-po-remontu/126-zamena-radiatora-pechki). Прожила месяца 2, закапала в салон, к левой ноге пассажира. Ясно, что опять придется менять (обидно, что оригинальный ставил). Сейчас выручил герметик жидкий Ликвимоль (благо представительство есть) закоксовал))) не сразу, затягивает постепенно. Печка греет хорошо, двигатель не перегревается (нагревается долго, ну это вискомуфта - при запуске, что турбина самолета). Капель была не ручьем конечно, но порядочная. Сейчас за рабочий день на машине 2-3 капли. Надеюсь прекратится. Но суть вот в чем, лопатил форум, где то встречал, что на обогрев как то подключают, радиатор, толи теплообменник кондишена. Толи я с ума схожу и меня глючит B093.gif (наверное перечитал). Ну а если действительно такое есть, мож схема переделки у кого найдется?
[i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
post Apr 23 2013, 09:32 PM
Сообщение #267
smile.gif Из меди не делал ... делал из нержавейки.... и без оребрения .. так сказать " летний вариант " - ибо до "0" градусов оно еще греет а далее не хочет.... biggrin.gif
post Apr 23 2013, 09:52 PM
Сообщение #268
Собственно он испарителем называется.... Идея такая пришла еще лет с пять назад .... потом ее кто-то воплотил .. dumai.gif Толи КИАВОД... толи КИАЛЕХ dumai.gif- не помню - но схема была (им) доработана до возможности авторегулировки потока антифриза на испаритель .. ибо ежели не сделать возможности регулировки - то жара в салоне будет "как в сауне"...
Делается элементарно - снимаешь короб с испарителем - тот который с салонным вентилятором... - предварительно отсоединив фреоновые трубки за акумом... Затем короб разбирается - вынимается испаритель и на нем отпиливаются трубки .. затем одеваются длинные патрубки от жигулей .. хомутуется намертво ибо диаметр оставшихся после отреза трубок порядка 18 .. а шланги со внутренним - 19 мм . приходиться подматывать ленту ФУМ.
Я последние два года так и ездил с двумя печками ... на лето переключался на нержавей ... и вставлял целый испаритель ..закачивал фреон и пользовался кондеем . На зиму фреон травил .. менял испарители местами (полтора часа работы ) - и счастливо ездил в (- 35) в одной футболке с открытыми окошками... biggrin.gif
Да ... герметики в радиатор мне ни разу не помогли... печь затем не просто капала - ее просто рвало и обильный поток шел к ногам пассажира. Можно купить " С" - образный шланг от жигулев и " закольцевать" систему под капотом - не зима .. можно и без печки... лето покатать... smile.gif
SPASATEL 01
post Apr 24 2013, 06:29 AM
Сообщение #269
Из: Тула
Да, спасибо B020.gif Про закольцовку прочитал. Мысль возникла от того, что отпитель новый, это пальцем в небо 1111480105.gif Куда трубки подсоединяются ? Непосредственно к шлангам, которые идут на печку?
post Apr 24 2013, 10:40 PM
Сообщение #270
dumai.gif Вместо печных шлангов на мет. патрубки....
saranchatii
post Jun 11 2013, 09:57 AM
Сообщение #271
Потекла 3я печка!!! sensored.gif 1я отъездила 120.000, 2я тыщ 10, 3я тыщи 3... Все время брал оригинал. Подскажите, может есть какой-то секрет?! Я собирал все по инструкции. Ну невозможнооо!!! 32a.gif
Meg@DED
post Jun 11 2013, 11:48 AM
Сообщение #272
Пользователь №: 7,987
Может крышечка давление в расширетельный бачок не стравливает?
saranchatii
post Jun 12 2013, 12:02 AM
Сообщение #273
Да так-то 3 месяца менялся основной радиатор вместе крышкой dumai.gif чо ж она не дала и месяца поездить, завтра посмотрю. Но очень обидно sensored.gif
post Jun 12 2013, 06:16 AM
Сообщение #274
Цитата(saranchatii @ Jun 12 2013, 12:02 AM) *
Да так-то 3 месяца менялся основной радиатор вместе крышкой :dumai: чо ж она не дала и месяца поездить, завтра посмотрю. Но очень обидно sensored.gif
post Jun 12 2013, 07:10 AM
Сообщение #275
однако девять печков.... куплена десятая . печки рвет и с атмосферным давлением в системе
рвет печки при оборотах за 5000
и основной радиатор и печка ...дышат .. при перегазовках.. сдается надо рыть в сторону возможности умеьшения потока на печку ...тройник...кран....перепуск
saranchatii
post Jun 12 2013, 02:37 PM
Сообщение #276
Крышка работает!! И капает в начале в расширительный, и потом мелким ручейком dumai.gif ну, перегазовки были до 4 с лишним тысяч. Поехал 2000 км до питера. чо ж теперь, не газовать sad.gif я уже тоже про тройник или кран думаю, чо за х sensored.gif
Meg@DED
post Jun 14 2013, 06:47 AM
Сообщение #277
У меня почти на холостых порвало, в пробке трогался, там до 5000 не раскрутишь...
Я вот думаю два тройника и два крана электрических от газели приколхозить. Сделать обходную магистраль печки.
Tuc
post Jun 14 2013, 06:53 AM
Сообщение #278
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
может хомутики плохо обжаты ??
подтяни чуток
мне помогло ...причем закапало не сразу
saranchatii
post Jun 21 2013, 12:35 PM
Сообщение #279
Цитата(709 @ Jun 12 2013, 08:16 AM) *
Нет, иероглифы тока, без цифр.
SPASATEL 01
post Jun 21 2013, 08:49 PM
Сообщение #280
Из: Тула
Рабочее давление в системе 1.05 атм. По мануалу.
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 04:43 PM
