Zaharr |
#281
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула ![]() |
kross |
#282
У меня почти на холостых порвало, в пробке трогался, там до 5000 не раскрутишь... Я вот думаю два тройника и два крана электрических от газели приколхозить. Сделать обходную магистраль печки. закапать может необязательно сразу .... пару печек потекли на день другой после больших оборотов... печки текли и по зиме - когда я ставил крышки с подрезанными резинками .. т. е в системе охлаждения в принципе не было давления .... антифриз спокойно перетекал в расширительный и обратно при сдавливании шланга... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Meg@DED |
#283
Я думаю, что такая трещина
![]() вряд ли образовывалась постепенно, а она еще и не одна, с другой стороны такая же. Устал обратно замену вкорячивать. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
saranchatii |
#284
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
Рабочее давление в системе 1.05 атм. По мануалу. у меня на крышке 0.9 выбито -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Meg@DED |
#285
Думаю у всех 0,9 выбито.
Моя, похоже, рванула от того что забитая была, да скорее всего еще и с воздухом. Купил новую (FrigAir 0633.3003), у нее конструкция немного другая, верхний бачок металлом обжат, как раз по тому контуру, где старая лопнула. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
kross |
#286
Думаю у всех 0,9 выбито. Моя, похоже, рванула от того что забитая была, да скорее всего еще и с воздухом. Купил новую (FrigAir 0633.3003), у нее конструкция немного другая, верхний бачок металлом обжат, как раз по тому контуру, где старая лопнула. во во именно совсемметаллические я и меняю ... пластик мог просто устать -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Meg@DED |
#287
Совсем металических не бывает, все пластиковые, разница в креплении бачков.
kross |
#288
Совсем металических не бывает, все пластиковые, разница в креплении бачков. ![]() ![]() ![]() http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9946 -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Meg@DED |
#289
А, да прошу пардону. Так вот у меня и не тот и не другой, жаль фотку перед установкой не догадался сделать.
SPASATEL 01 |
#290
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 27-August 12 Из: Тула Пользователь №: 10,943 место дислокации: Тула ![]() |
Сегодня поменяли печку. Снимали панель полностью, вдвоем уложились за 3 часа. Пока я под капотом с патрубками ковырялся, зять развинчивал и разбалчивал панель. Действительно, дабы добраться до блока сборки кондера и печки, надо всю панельку отсоеденить, либо выдернуть чуть к корме авто. Ну тут в принципе описано, в форуме все. Я к чему. Вот машинка 2000 г.в. Все болты креплений и саморезы - стояли на фиксаторе резьбы!!!!!!! О как. До меня точно ни печка ни панель не менялось и не откручивалось. Под панелькой не ржавчинки, рамки, усилители из качественного металла, рвавчинки нет, достали вообщем печку, на ней выбито 26 мая 1998г. !!!!! Это к тому, что наши печки долго не ходят, пробег 115 т.км. ну до 5000 один раз на холостом раскрутил, так в основном 3-3,5-4 тыс. режим. работы. Да, когда печку проверяли, в емкости с водой, пузырила в ередине, на трубке. Пластмасс целый весь был. Не забита была, хотя полгода ездил с герметиком в системе охлаждения. Гарантированно скажу, герметик Ликви Молли, систему не забивает.
-------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
saranchatii |
#291
а никто себе еще не ставил систему кранов под капот?
![]() я все думаю, на лето вообще перекрывать подачу антифриза в радиатор печки. а то зай ![]() но ток не кольцевать под капотом, вдруг все-таки понадобистя печка-вышел, два кранчика открыл и все класс -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Meg@DED |
#292
Я хотел краников наделать, но потом забил...
sobiratel78 |
#293
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл ![]() |
Парни приветствую!
Сегодня по дороге домой появилась лужа на коврике пассажирского сидения. Потом как полилось ![]() Домой приволокли. Дайте совет добрые люди, что это, куда лезть? Благодарю! -------------------- Я не водитель, я ездок!
Meg@DED |
#294
Печка... покупай новый радиатор, меняй..
Tuc |
#295
Парни приветствую! Сегодня по дороге домой появилась лужа на коврике пассажирского сидения. Потом как полилось ![]() Домой приволокли. Дайте совет добрые люди, что это, куда лезть? Благодарю! http://sportage-club.com/index.php/stati-p...adiatora-pechki -------------------- Старый безответственный флудер
sobiratel78 |
#296
Пол машины разбирать!? -------------------- Я не водитель, я ездок!
Tuc |
#297
Пол машины разбирать!? ну там же написано .. корейские ручонки ![]() кто то воздуховоды вырезает чтобы потом быстрее вставлять радиатор поищи по форуму -------------------- Старый безответственный флудер
cladsl |
#298
sobiratel78 |
#299
Скажите может можно печку отсечь, то есть сделать циркуляцию мимо печки? Машина нужна очень!
Tuc |
#300
Скажите может можно печку отсечь, то есть сделать циркуляцию мимо печки? Машина нужна очень! можно поиск в помощь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?act=Search&f=27 -------------------- Старый безответственный флудер
Текстовая версия | Сейчас: 8th October 2025 - 04:10 PM |
